Probleme redirection sur ccleaner
meilleurs voeux 2012 a tous
je poste car je croie que j'ai des restes d'infection
en effet je ne peux pas accedder a piriform (ccleaner) ni du net ni du lien du programme(mise à jour) meme de ccm ca me bascule sur easy dns?
J'ai un rapport hijacck merci
---\\ Clés de Registre trouvées (Registry Keys found)
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}] =>Toolbar.AskSBar
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{8F97BFF8-488B-4107-BCEE-B161AB4E4183}] =>Toolbar.Agent
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{A1B48071-416D-474E-A13B-BE5456E7FC31}] =>Toolbar.Agent
[HKCU\Software\StartSearch] =>Hijacker.Agent
---\\ Clés de Registre génériques trouvées (Generic Registry Keys found)
---\\ Valeurs de clé de Registre trouvées (Registry Values found)
*** None ***
---\\ Dossiers trouvés (Directories found)
C:\Users\JMI\AppData\LocalLow\AskToolbar =>Toolbar.AskTBar
---\\ Fichiers Firefox trouvés (Files found)
*** None ***
---\\ Fichiers trouvés (Files found)
*** None ***
---\\ Bilan de la recherche (Scan Result)
Database Version : 8931 - (30/12/2011)
Clés trouvées (Keys found) : 5
Valeurs de clé trouvées (Values found) : 0
Dossiers trouvés (Folders found) : 1
Fichiers trouvés (Files found) : 0
89 réponses
Des restes d'infection et un hijack navigateur semblent présents, avec des clés de registre et des dossiers suspects signalant Toolbar.AskSBar et Hijacker.Agent qui redirigent vers des moteurs indésirables. Des scans et rapports proposent des mesures de nettoyage, notamment SEAF.exe puis une recherche dans le registre et sur le web, et l'emploi d'AdwCleaner et ZHPDiag. Plusieurs réponses suggèrent de partager les journaux et rapports supplémentaires (AdwCleaner et logs OTL) et expliquent que des réinitialisations de navigateurs peuvent atténuer les moteurs de recherche intrusifs. En cas de connexion limitée ou de redirection persistante, des vérifications des paramètres proxy et des extensions indésirables permettent de prévenir de nouvelles redirections et d'améliorer la navigation.
  1. Contributeur sécurité
    Re,
    De rien..
    Merci et bonne nuit :-)
    1. ok merci je garde
      bonne continuation les gars
      à plus
        Re,
        De rien..
        est ce que updatecheker peut être intéressant à garder?
        Oui, c'est intéressant pour t'indiquer les logiciels qui nécessitent des mises à jour à fin d'interdire les failles de sécurité et l'infection de ton PC :-)
        Bonne soirée
        _ _ _ Fish66_ _ _ I''"""""I_ _ membre contributeur sécurité_ _I''"""""I_ _ _
        ¤¤¤ Le meilleur remède pour tous les problèmes, c'est la patience.... ¤¤¤
        1. re
          j'ai suivi la procédure jusqu'au bout fish
          tout est parfait j'ai supprimé les qq dossiers qui restaient
          merci pour tout
          bon boulot
          a plus
            Re,
            N'oublies de lancer Delfix pour supprimer les outils de désinfections :-)
            1. re
              le rapport javara:
              https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20120105_z9v10i6e11d14
              le rapport purera:
              RaProducts' PureRa v1.5
              Log created at 18:50 on 05/01/2012 (JMI)
              C:\Config.MSI emptied.
              Total space cleaned: 0 bytes
              -=E.O.F=-
              le lien ccleaner est pour mac (ça me poursuit) voici l'adresse de la page piriform:
              https://www.ccleaner.com/ccleaner/download/slim
              je suis en train de défragmenter
              après je fais la restauration systeme
              il me semble que j'ai encore les outils?
              je donne des nouvelles apres
              merci a plus
                Re,
                Pour finir :
                Mise à jour Adobe reader
                * Télécharge Adobe reader à partir :>>>>Ce lien<<<< en décochant la case : installer McAfee Security Scan Plus (facultatif)
                * Désinstalle ta version d'adobe par : ajout/suppression de programme
                * Exécute le fichier téléchargé pour installation en suivant les instructions.
                 Mise à jour de Java:
                * Tu peux vérifier ta Console Java en cliquant sur ce lien :https://www.java.com/fr/download/uninstalltool.jsp
                * Installe la nouvelle version si besoin (dans ce cas désinstalle avant l'ancienne version).
                voici pour desinstaller JavaRa:
                * Télécharge ce fichier à partir ce lien : http://raproducts.org/click/click.php?id=1
                * Décompresse JavaRa sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
                * Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) sur le répertoire JavaRa.
                * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
                * Choisis Français puis clique sur Select.
                * Clique sur Recherche de mises à jour.
                * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
                * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
                * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
                * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis
                une deuxième fois sur OK.
                * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
                * Ferme l'application.
                Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
                Updatechecker :
                Téléchage updatechecker pour t'indiquer les logiciels qui ne sont pas à jour et te permet aussi d'effectuer ces mises à jour
                PurRa (éditeur de JavaRa) :
                Telecharge ici : PureRa (par l'editeur de JavaRa)
                Lance-le (clic droit "executer en tant qu'administrateur" pour Vista/7)
                => Configuration
                clique sur "Clean"
                L'outil va faire son scan puis son nettoyage
                à la fin du rapport tu auras une ligne comme ca :
                Total space cleaned: xxxxxxxx bytes
                transmets juste cette ligne .
                **Nettoyage
                Suppression des outils de désinfections:
                * Télécharge  Delfix   sur ton bureau.
                * Lance le, tape suppression puis valide
                * Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport.
                * Copie/Colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
                Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
                * Tu peux le desinstaller
                <code>Nettoyage des fichiers et des clés de registre :
                * Télécharge et installe CCleaner version Slim
                * Lance-le.(clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista et Seven) Va dans Options puis
                * Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
                * Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
                * Ensuite, choisis Registre, puis Chercher des erreurs. Une fois terminé, répare toutes les erreurs tant de fois qu il en trouve a l analyse .
                ** Aide ici : https://www.malekal.com/tutoriel-ccleaner/
                Tu peux utiliser Ccleaner une fois par semaine
                Défragmentation : :
                Défragmente tes disques dur par defraggler
                Purger les points de restauration système:
                * Désactive et réactive la restauration de système en suivant les procédures indiquées dans ces liens :
                Windows XP
                Windows Vista
                Windows 7
                * Après avoir vidé la restauration du système, il est nécessaire de créer un nouveau point de restauration ...
                Conseils :
                1/ Je te conseille d'utiliser le navigateur Firefox et d'installer les modules
                complémentaires WOT pour t'indiquer les fichiers douteux et Adblock plus pour bloquer les publicités...
                2/ Aussi tu peux garder Malwarebytes et l'utiliser aussi une fois par semaine.
                3/ Un peu de lecture :
                * Les dangers du Peer-To-Peer, Emule etc..
                * Comment Sécuriser son ordinateur...
                *Pourquoi et comment je me fais infecter
                1. re
                  le rapport du fix
                  Rapport de ZHPFix 1.12.3377 par Nicolas Coolman, Update du 26/12/2011
                  Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-05-01-2012-14-25-17.txt
                  Run by JMI at 05/01/2012 14:25:17
                  Windows Vista Home Premium Edition, 32-bit Service Pack 2 (Build 6002)
                  Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
                  ========== Clé(s) du Registre ==========
                  SUPPRIME Key: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{8F97BFF8-488B-4107-BCEE-B161AB4E4183}
                  SUPPRIME Key: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{A1B48071-416D-474E-A13B-BE5456E7FC31}
                  ========== Valeur(s) du Registre ==========
                  ABSENT Valeur Standard Profile: FirewallRaz :
                  ABSENT Valeur Domain Profile: FirewallRaz :
                  ========== Dossier(s) ==========
                  SUPPRIME Folder: C:\Users\JMI\AppData\Local\Temporary Projects
                  SUPPRIME Temporaires Windows: : 4
                  SUPPRIME Flash Cookies: 1
                  ========== Fichier(s) ==========
                  SUPPRIME File: c:\users\jmi\appdata\roaming\microsoft\internet explorer\quick launch\internet - raccourci (2).lnk
                  SUPPRIME Temporaires Windows: : 3
                  SUPPRIME Flash Cookies: 0
                  2 : Clé(s) du Registre
                  2 : Valeur(s) du Registre
                  3 : Dossier(s)
                  3 : Fichier(s)
                  End of clean in 00mn 01s
                  ========== Chemin de fichier rapport ==========
                  C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 05/01/2012 14:25:17 [1277]
                    Re,
                    Il reste quelques lignes à fixer :-)
                    Copie tout le texte présent en gras ci-dessous ( tu le selectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
                    OPT:O4 - Global Startup: C:\Users\JMI\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Internet - Raccourci (2).lnk - Clé orpheline
                    O43 - CFD: 07/05/2011 - 02:37:00 - [0] ----D- C:\Users\JMI\AppData\Local\Temporary Projects
                    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{8F97BFF8-488B-4107-BCEE-B161AB4E4183}] => Toolbar.Agent
                    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{A1B48071-416D-474E-A13B-BE5456E7FC31}] => Toolbar.Agent
                    FirewallRAZ
                    EmptyTemp
                    EmptyFlash
                    Puis Lance ZHPFix depuis le raccourci du bureau .
                    * Une fois l'outil ZHPFix ouvert , clique sur le bouton [ H ] ( "coller les lignes Helper" ) .
                    * Dans l'encadré principal tu verras donc les lignes que tu as copié précédemment apparaitrent .
                    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
                    Clique sur le bouton GO
                    Copie/Colle le rapport à l'écran dans ton prochain message.
                      Salut à tous,
                      Merci GEN pour tes interventions :-)
                      Prépare stp un dernier rapport ZHPDiag avant de finaliser :-)
                      1. oui toolscleaner2 n est plus tenu à jour :) il te fera passer autre chose qui prend les droits sur les dossiers de combofix qui permettra sa suppression :)
                        1. salut g3n-h@ckm@n,
                          ok je calme ma joie et je reste à l'écoute
                          j'ai fait un coup de tools cleaner2 surement à la bourrin parcqu'il m'a dit qu(il avait eu un soucis avec combofix
                          merci encore
                          1. hello c est pas fini , fish66 va te faire finir proprement la desinfection :)
                            1. bonne nouvelle!!!!
                              plus de redirection!!
                              j'ai fait un ccleaner tout coché et mis recherche de dns automatique dans les propriétés de la carte réseau
                              plus de easytruc machin!! j'ai accès à piriform
                              merci à tous les helpers pour leur patience
                              spécial dédicace fish66-g3nhackman-eric
                              a plus
                              1. bonjour
                                donc si je comprends bien des gens prennent un dns qui les virent et se servent
                                de leur adresse mais quel rapport avec ccleaner?
                                j'ai cree un blog de parent d'eleves fin octobre sur bing je pense qu'il y a un rapport
                                qqu'un à une idéé
                                a plus
                                1. ok
                                  je viens de trouver la page google
                                  c'est le sommeil qui me gagne
                                  1. si tu veu la voir en diret tu eregistre ce qui sui dans le bloc not -tou les fihiers- tu l'enregistre en html et apres tu peux l'ouvrir avec ton navigateur
                                    <!DOCTYPE html>
                                    <html>
                                    <head>
                                    <meta charset="utf-8" />-
                                    <a
                                    href="https://www.ccleaner.com/" target="_blank">clic ici</a>
                                    c'est toute ma science
                                    1. bah tu fais imprim'"ecran , tu ouvre paint , tu colles dedans , puis enregistre , ensuite tu l 'envoies hébergée via http://pjjoint.malekal.com puis tu donnes le lien
                                      j'ai trouvé ca aussi :
                                      http://translate.google.fr/...
                                      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_g3n-h@ckm@n_Developpement_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                                      _Pre_Scan_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                                      • 1
                                      • 2
                                      • 3
                                      • 4
                                      • 5
