Problème de ping
Je joue sur un ordinateur portable, lorsque que je joue à league of legend j'ai des latences de 100 à 400. J'étais en wifi puis en ethernet le problème est le même. Cela ne se fait que vers 18h00 l'après-midi je n'ai rien.
J'ai effectué un test de débit:
Votre FAI : Free ADSL (Free Proxad)
Débit descendant : 1387 kbps (173.4 Ko/s) - Débit montant : 193 kbps (24.1 Ko/s) - Ping : 85 ms
Testé sur https://www.degrouptest.com/test-debit.php - 19/12/2011 18:18:29 - Test n°21291020
  1. J'ai essayé sur Test de débit Degroup test sur un autre ordinateur c'était la même chose. Je viens de refaire un autre test ça m'indique que j'ai 34 ping. Comment expliquer cela ?
    Débit descendant : 4577 kbps (572.1 Ko/s) - Débit montant : 610 kbps (76.3 Ko/s) - Ping : 34 ms
    Testé sur https://www.degrouptest.com/test-debit.php - 19/12/2011 18:53:05 - Test n°21292217
    1. petit up ?
  2. Je parle du serveur du jeu. Les jeux en ligne sont hébergés soit sur des serveur maintenus par l'entreprise qui l'a créé, soit par les joueurs eux-même. Si le problème survient après 18h c'est aussi dû au nombre de connexions croissantes.
    1. Le ping ne dépend pas seulement de ta connexion mais aussi de celle du serveur. Cela dépend surtout de ta distance par rapport au serveur. Le temps de réponse peut alors être assez long. Un ping de 100 est plutôt bon. Je te conseille juste de changer de serveur jusqu'à obtenir un ping entre 0 et 200
