Problème D'affichage .
Bonsoir ! Voilà on ma dit de poster ici alors voilà :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-23933539-probleme-d-affichage
Cordialement ,
Sylpheo .
27 réponses
Problème d'affichage et de nuisances sur le poste : des retours décrivent des symptômes comme des adwares, des redirections et des liens hypertext perturbés qui entravent la navigation. Plusieurs réponses préconisent un diagnostic systématique avec ZHPDiag et l'envoi du rapport via Pjjoint afin d'identifier et d'éliminer les éléments indésirables et les traces d'infection. Des conseils complémentaires suggèrent d'utiliser Internet Explorer, de désinstaller les navigateurs indésirables avec Revo Uninstaller, puis d'optimiser le système via CCleaner et une vérification du registre. Enfin, certains éléments recommandent d'installer Java et Shockwave et de réessayer, puis d'examiner les rapports ZHPDiag après chaque étape pour confirmer les suppressions et éviter les réinfections.
  1. Tu ne voit vraiment pas d'ou sa peut venir , et résoudre le problème ?
      Désolé je ne vois d'où vient le problème mais ce n'est pas une infection :-}
  2. Contributeur
    -Télécharge et installe Java : ici
    -Télécharge et installe Adobe Shockwave : ici
    et ré-essaye :-)
    1. En tous cas merci d'user de ton temps pour m'aider ^^'
    2. Contributeur
      De rien ;-)
    3. Et quand je clique sur isntaller Adobe shockwave il me rafraichi la page et ca ne l'installe pas
    4. Contributeur
      Fait un nettoyage avec CCleaner puis ré-essaye :-)
  3. Et ensuite quand j'ai redémarrer le PC , je réinstalle chrome ?
      Non d'abord installe flash player puis tu peux installer google chrome : ici
  4. Contributeur
    Tu devra passer par Internet Explorer.
    *Tu peux sauvegarder tes favoris google chrome regarde : ici.
    *Lance Revo Uninstaller : et désinstalle google chrome en mode avancé si il te propose des fichiers à supprimer supprime-les.
    *Lance CCleaner : lance-le et appuie sur analyser puis à la fin du scan sur nettoyer puis va dans Registre appuie sur chercher les erreurs puis à la fin du scan sur corriger les erreurs sélectionnées puis redémarre ton pc.
    -------> dr.pc1 <-------
    1. Sur revo je n'ai pas adobe flash player , mais quand je veut l'installer , google chrome me dit que je l'ai déja :/
        *Lance Revo uninstaller : et désinstalle Adobe Flash Player en mode avancé si il te propose des choses à supprimer, supprime-les tous. .
        *Télécharge CCleaner : ici installe-le (décoche l'installation d'une barre d'outils) puis lance-le et appuie sur analyser puis à la fin du scan sur nettoyer puis va dans Registre appuie sur chercher les erreurs puis à la fin du scan sur corriger les erreurs sélectionnées et redémarre le pc.
        *Télécharge Adobe Flash Player : ici redémarre ton pc et regarde si ça marche.
          *Télécharge et installe Malwarebyte's Anti-Malware : ici
          -Met la base de définition à jour
          -Lance un scan complet (cela peut durer de quelques minutes à plusieurs heures )
          A la fin du scan, clique sur le bouton en bas à gauche Supprimez Selection.
          Et poste-moi le rapport dans ta prochaine réponse :-)
          1. Je fait sa toute suite
          2. Contributeur
            Ok :-)
          3. Je pense que ça va durer approximativement 5-10 min
          4. Contributeur
            C'est possible .
            J'attendrai ;-)
          5. L'ordi a planté ! >< il étais entrain d'explorer winsx
        2. Contributeur
          Tu dois copier ces lignes en gras :
          [HKCU\Software\Nosibay] =>Adware.SPointer
          C:\Users\Sylpheo.PC-Florent\AppData\Roaming\Nosibay =>Adware.SPointer
          EMPTYTEMP
          EMPTYFLASH
          -Puis Lance ZHPFix depuis le raccourci du bureau .
          -Une fois ZHPFix ouvert , clique sur le bouton [ H ] .
          - Dans l'encadré principal tu verras donc les lignes que tu as copié précédemment apparaitrent.
          -Vérifie que c'est les bonne lignes qui sont collés.
          -Clique sur le bouton GO
          -Copie/Colle le rapport à l'écrans sur pjjoint .
        3. Je ne trouve pas FREEzeFrog dans Revo
            Et dans Ajout/Suppression de programmes ?
          2. Non plus :/
          3. Mais , c'est pas un virus sa FREEzeFrog ?
          4. Contributeur
            oui c'est un virus :-)
            Poste-moi un nouveau rapport ZHPDiag pour voir si il est encore présent :-)
        4. Je ne trouve pas le dossier texte de AD-Remover , ou est il ? ^^
            Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report(Scan/clean).Txt
        • 1
        • 2
