Probleme avec grub
j ai voulu installer ubuntu 11.10 sur un disque dur externe usb depuis un cd live alors j ai créé une partition ext4 de 50go et une partition swap de 5go, l installation s est déroulé normalement, mais après le redémarrage quand j ai booté sur mon disque usb un message d erreur grub s est affiché disent "no such partition" ou quelque chose dans le genre . j aimerai connaitre la bonne démarche a suivre pour installer ubuntu sur un disque dure externe.merci
  1. effectivement ça a marché , merci pour vos réponses .
    1. tu as raison laoshu , grub ne retrouve pas ubuntu car en effet il y a trop de partitions sur mon disque je vais essayer de le formater et voir si ça marche.
        Il faut installer grub dans le mbr du disque externe. Le plus souvent, les programmes d'installation de linux ne demandent pas où installer grub et l'installent par défaut dans le mbr du disque interne .
        Si tu as installé grub sur ton disque interne et que tu ton disque externe n'est pas connecté au démarrage de l'ordinateur, grub ne trouve pas les fichiers situés sur le disque externe qui sont nécessaires à son fonctionnement et renvoie un message d'erreur.
          Il faut voir grub comme une sorte d'aiguillage sur une ligne de chemin de fer... Au démarrage de l'ordi, il indique par quelle voie il faut passer.
          Grub erreur se rencontre en général quand les voies attendues par grub, et celles effectivement présentes ne sont pas les mêmes. (pour reprendre l'image précédente, grub choisi alors d'arrêter le train avant l'aiguillage.)
          Les causes que j'ai pu expérimenté dans ce genre de cas étaient :
          1- trop de partitions «primaires» (tu peux en avoir 4 au maximum, mais tu peux avoir une partition étendue, sur laquelle tu auras des partitions logiques)
          2- Grub est mal installé
          3- des partitions (contenant des systèmes d'exploitation) ont été supprimées et grub n'a pas été mis au courant.
          Une particularité si ton système est sur un disque externe est que ton grub devrait être installé sur ce disque et non sur le disque interne. Sans quoi tu ne pourrais plus démarrer ton ordi sans que le disque externe soit connecté.
          Une autre particularité est que si tu connecte ton disque à un autre ordi, ou que tu as modifié ton ordi entre temps, il est possible que grub est du mal à s'y retrouver (mais je n'ai pas encore testé la chose moi même).
          Mais je ne sais pas si cela t'aide...
