Problem de connexion : 192.168.1.1
Je voudrais me connecter a mon modem huawei SmartX MT880 avec le lien suivant http://192.168.1.1 Mais je reçois ce problem
La connexion a échoué
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l'adresse .
J'ai essayer avec google chrom & internet explorer le meme problem , Voici mon IpConfig
Carte PPP Connexion haut débit 3 :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 41.98.162.58
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.255
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 0.0.0.0
Merci de m'aider
Merci de m'aider
Oui c'est une adresse APIPA. Ça arrive quand on ne peut pas recevoir d'adresse d'un serveur DHCP. Donc régler l'adresse IP à la main avec des paramètres proposés.
En cas de conflit on peut modifier le dernier chiffre comme on veut avec un nombre entre 1 et 254 mais le 1 devrait déjà être utilisé, etc...
donc ça peut être
192.168.1.10
192.168.1.100
192.168.1.150
192.168.1.200
192.168.1.250
etc...
Procédure de changement d'adresse IP pour Windows 7. -
ModérateurOk
En toute logique
Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethe
et
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.137.206(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Signifie que c'est de cette interface que tu devrais contacter ton modem.
Mais l'adresse reçue par le DHCP n'est pas cohérente.
Il faudrait que tu rentres une adresse fixe manuellement.
Adresse IP: 192.168.1.100
Masque de sous réseau: 255.255.255.0
Passerelle: 192.168.1.1
Essaye alors de contacter ton modem via ton interface web
Chouba, Modo CCM
Rhâââgnagna -
Comment veut tu atteindre le réseau 192.168.1.0 (la masque doit être 255.255.255.0) avec l'adresse IP 41.98.162.58 avec en plus un masque qui m'a l'air erroné. 255.255.255.255 ça signifierait que tu n'a pas d'adresse hôte.
Est-ce que ton adresse IP a été réglée manuellement ?
Si oui, notes tes paramètres puis mets les en DHCP (ou automatique) si tu préfères.
Si tu ne vois pas essayes les paramètres suivants :
Adresse 192.168.1.10
Masque 255.255.255.0
Passerelle : Ne touche pas et au pire mets l'adresse de ton modem.
Mais bon es-tu sur que tu as une interface d'administration sur ton modem ?
Pour moi un modem ça te connecte à internet mais ça n'est pas nécessairement administrable.
Tu n'as pas dit quel système d'exploitation tu utilises ?
Windows XP, Windows Vista, Windows Seven, Linux (quelle distribution ?), Mac OS ?
Voilà. Bon courage. -
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : sis-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Description. . . . . . . . . . . . . . : Connexion haut débit 3
Adresse physique . . . . . . . . . . . :
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 41.98.162.58(préféré)
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 89.2.0.2
66.28.0.45
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil 2 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Ad
ter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1F-3A-BA-60-7F
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : TeamViewer VPN Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-FF-49-70-96-FF
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte réseau Broadcom 802.11g
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethe
et
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1D-72-30-62-33
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::ac25:b38f:897d:89ce%11(préfé
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234888562
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-B5-9E-45-00-1D-72-30-
-33
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet VirtualBox Host-Only Network :
Description. . . . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adap
r
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 08-00-27-00-D4-ED
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::fcce:7b17:525b:9caf%28(préfé
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.56.1(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 822607911
-33
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Carte Tunnel isatap.{E40D69B4-A7CE-4049-B624-8CB85D606372} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #2
Carte Tunnel 6TO4 Adapter :
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Carte Tunnel Reusable Microsoft 6To4 Adapter :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #3
Carte Tunnel isatap.{1DB43649-CE7D-4309-B667-A31FDE7BA8F1} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #3
Carte Tunnel isatap.{497096FF-4AD6-4A49-A781-AB836AD307E4} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #4
Carte Tunnel isatap.{D9BD1EFA-B67D-41D3-B714-E7B0370DACB3} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Carte Tunnel isatap.{91C6A81E-5818-4FBA-BA1A-F1F3AFB2CDE6} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #5
Carte Tunnel isatap.{3D65B413-D92B-4A21-BE1E-308E79D8BFEB} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #6
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 22 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #5
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2002:2962:a23a::2962:a23a(préféré)
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
66.28.0.45
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé -
ModérateurBonjour
L'adresse que tu nous donnes est l'adresse vers l'extérieur et pas de ton réseau domestique..
Refais un ipconfig /all et montre le résultat, svp
