Problème d'incrémentation avec VBA
J'ai fais un formulaire destiné à m'aider sur un jeux de rôle de type papier. Pour chaque action entreprit par les joueurs ils gagne certains points d'Elan. Au départ ils ont 0.
J'ai fait mon tableau avec toute mes données. J'ai créé une ComboBox qui va se modifier au cours de mon incrémentation. J'ai créé aussi un CommandButton pour contrôler mon incrémentation.
Pour résumer, je choisi l'action effectué avec ma ComboBox et dès que j'appuie sur mon bouton, mon programme doit tester la valeur dans le tableau. Selon cette Valeur et le choix fais pas l'utilisateur dans la ComboBox, il doit incrémenter plus ou moins la valeur du Tableau. J'ai essayé un programme mais il ne change pas la valeur du tableau.
J'ai défini mes variables au lancement de la page excel
Private Sub CommandButton2_Click()
If Worksheets("Feuil1").Range("D5") < 50 Then
Select Case ComboBox2.Value
Case 0
Valeur = Worksheets("Feuil1").Range("D5")
Valeur = Valeur + 1
Worksheets("Feuil1").Range("D5") = Valeur
Case 1
Valeur = Valeur + 5
Case 2
Valeur = Valeur + 3
Case 3
Valeur = Valeur + 3
Case 4
Valeur = Valeur + 3
Case 5
Valeur = Valeur + 1
Case 6
Valeur = Valeur + 5
Case 7
Valeur = Valeur - 5
Case 8
Valeur = Valeur - 3
Case 9
Valeur = Valeur - 10
End Select
Else
Case 0
Valeur = Valeur + 1
Case 1
Valeur = Valeur + 3
Case 2
Valeur = Valeur + 1
Case 3
Valeur = Valeur + 1
Case 4
Valeur = Valeur - 5
Case 5
Valeur = Valeur - 3
Case 6
End Select
End If
ComboBox2.Clear
ComboBox2.AddItem "Rendre l'espoir à une personne"
ComboBox2.AddItem "Rendre l'espoir à un grand nombre de personnes"
ComboBox2.AddItem "Sauver la vie de Quelqu'un"
ComboBox2.AddItem "Aider quelqu'un qui en a véritablement besoin"
ComboBox2.AddItem "Défaire un mal mineur"
ComboBox2.AddItem "Défaire un grand mal"
Else
ComboBox2.AddItem "Aider quelqu'un en dépit des préjudices personnels"
ComboBox2.AddItem "Risquer sa vie pour sauver quelqu'un"
ComboBox2.AddItem "Redonner l'envie de vivre à quelqu'un qui l'avait perdu"
End If
ComboBox2.AddItem "Perdre l'espoir"
ComboBox2.AddItem "Ignorer quelqu'un qui réellement besoin d'aide"
ComboBox2.AddItem "Réaliser un acte mauvais"
End Sub
  1. J'ai essayé avec la fonction ListIndex, ça marche nickel. Merci à vous
    1. Bonjour
      En supposant qu'il y a du texte dans la combobox2 et que ton select case porte sur le 'rang' du choix de la ComboBox2, tu devrais remplacer:
      par
      Select Case ComboBox2.ListIndex
      qui te renverra :
      0 pour la première ligne choisie
      1 pour la deuxième
      bonne suite
        difficilement compréhensible....
        qu'il y a t il dans ton combobox2 au départ: du texte (tes actions), un nombre (0 à...) ?
          peut -^tre que si les actions à choisir sont remplies initialement, il faudrait utiliser listindex plutôt que value, si oui
          Dim valeur As Integer
          valeur = Worksheets("Feuil1").Range("D5")
          If valeur < 50 Then
               Case 0
                    valeur = valeur + 1
               Case 1
                    valeur = valeur + 5
               Case 2
                    valeur = valeur + 3
               Case 3
                    valeur = valeur + 3
               Case 4
                    valeur = valeur + 3
               Case 5
                    valeur = valeur + 1
               Case 6
                    valeur = valeur + 5
               Case 7
                    valeur = valeur - 5
               Case 8
                    valeur = valeur - 3
               Case 9
                    valeur = valeur - 10
               End Select
          Else
               Case 0
                    valeur = valeur + 1
               Case 1
                    valeur = valeur + 3
               Case 2
                    valeur = valeur + 1
               Case 3
                    valeur = valeur + 1
               Case 4
                    valeur = valeur - 5
               Case 5
                    valeur = valeur - 3
               Case 6
               End Select
          End If
          Worksheets("Feuil1").Range("D5") = valeur
