Probleme wifi
Bjr a ts, je viens de brancher ma neufbox, mon ordi portable brancher avec le cable ethernet tout marche tres bien mais quand je veus me connecter en wifi sa ne marche pas. Le probleme es que si je branche ma box chez mes parent sa fonctionne( toujours avec mon ordi port) et que si je branche la box de mes parent chez moi elle ne marche pas. Je me demande si je n'es pas un probleme avec mon signal telephonique. Voila j'espere que quelqun pourra m'aider
17 réponses
Un utilisateur rencontre une incapacité à se connecter en Wi‑Fi avec sa Neufbox alors que la connexion Ethernet fonctionne correctement, et le problème semble dépendre de l'emplacement. Le fil décrit une incohérence: lorsque la box est chez les parents, l'ordinateur se connecte en Wi‑Fi, mais chez lui, même avec la même box, le Wi‑Fi échoue. Plusieurs réponses évoquent des pistes liées à la configuration et à la sécurité du réseau: mode automatique, protocole IP, type de cryptage, nom du SSID et clé Wi‑Fi. D'autres interventions suggèrent aussi de vérifier l'association du Wi‑Fi, la connexion du routeur, et de tester différents canaux ou réglages présents dans l'interface web.
  1. désolé du dérangement , je croyais que c'était un problème de wi-fi
    1. Bonjour .
      Je n'ai pas tout lu ......
      Bsr
      Tu aurais dû ...:-)
      Là tu ne fais qu'encombrer le sujet pour rien, rien de ce que tu indiques ne concerne le problème en cours.
      1. FELICITATION, kaumune tu es le meilleur, sa marche. Parcontre desole de t'embeter mais sa marche mais sa rame, il ya une raison a sa?
        1. Je ne pense pas ( être le meillleur) ...lol
          Tu as choisi quel canal ? Essaie le 10 ou le 11
        2. Je suis sur le canal 9, sur le 10 sa marche pas
      2. Bonjour .
        Je n'ai pas tout lu mais je résous de très nombreux problèmes de wi-fi avec la liste suivante :
        Les manipulations essentielles :
        - il faut télécharger les pilotes de votre wi-fi ; brancher votre clé wi-fi .
        - mettre votre box en association (touche sur votre box).Le voyant Wi-Fi doit clignoter.
        - suivant les indications , sélectionner le mode "automatique" pour la grande majorité des cas,
        ( à moins d'ètre en adresse IP fixe et si c'est le cas cliquer sur Protocole internet (TCP/IP), Propriétés , etc...)
        Taper le nom de la Box : Xxxxbox-XX00 , (c'est le N° SSID).
        mettre le numéro de la clé de sécurité Wi-Fi (en WEP ou WPA suivant le cas, si plusieurs appareils tout doit ètre idem comme la Box, WEP ou WPA).
        Celui ci est constitué d' une suite de 26 caractères de chiffres & de lettres ( de A à F) en majuscule sans espace.
        (si le cas se présente: ce sont des chiffres 0 et non des lettres O)
        - taper votre code wi-fi et valider .
        Note : le numéro de code Wi-Fi peut ètre mis en copier /coller .
        1. Connais pas ta box mais c'est surement ça
          Pour être sûr tu fais
          Démarrer === exécuter (Touche Windows + touche R sous Vista/Seven)
          tu tapes dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
          cmd /k ipconfig
          puis tu cliques sur Ok
          Ce que tu vois à la ligne passerelle est l'adresse de ta box
          La config Wifi de ta box : http://www.echosdunet.net/faq/reponse_72_nb4+-+configuration+wifi.html
          1. Pour aller dans la configuration de ma box il faut que je tape http://191.168.1.1 dans la barre d'Internet?
          2. Ok je vais essayer se soir, je te tiens au courant. En tous cas merci pour ton aide
            1. Change de canal Wifi dans la configuration de la box
              Très certainement, confli/parasitage avec les autres box présentes dans ton environnement
              1. C'est tout simplement incompréhensible. Il y a chez toi un mystère qui relève de l'étrange. Ou alors, tous les murs de la pièce sont ferraillés et ça crée un effet cage de faraday (et encore, dans la pièce, ça doit fonctionner)
                Essaie de brancher la box sur une autre prise de courant. Elle est peut-être défaillante.
                Vérifie qu'un appareil dans la maison (dans la pièce) ne pourrait pas créer des interférences.
                Un PC branché sur le réseau ne met-il pas ton wifi en rade?
                Franchement, je ne vois pas d'explication
                1. Je vais essayer d'etre plus clair. Premierement j'utilise toujours le meme ordinateur portable.
                  Ensuite, chez moi , ke se soi ma box ou celle de mes parent internet marche brancher par ethernet mais je narrive pas a me connecter en wifi( quand je cherche un reseau, ma box est visible puis disparait, quand elle es visible je rentre la cle mais je n'arrive pas a me connecter dessus)
                  Pour finir, je prend ma box je la branche de la meme facon chez mes parent et la miracle sa marche nikel en wifi
                  1. Et celle de tes parents, chez toi?
                2. Kaumune ma box marche kan je la branche chez mes parent , dc c ke la config es bonne, non? Et kes ke tu appelle la configuration exactement? ( dsl mais je suis pas un pro de l'informatique comme tu pe le remarquer
                  1. Tu veux dire que quand tu branches TA box chez tes parents, TON Pc ( le même dont tu nous parle ici) se connecte en Wifi dessus ?
                    Et que chez toi, avec TA box, tu connectes ce PC en Ethernet et ça marche ?
                  2. Evite lel langage SMS stp, ton sujet est deja assez flou comme ça
                3. Bonjour
                  Si ça marche, comme tu le dis, en connexion ethernet, ce n'est pas ta ligne
                  Comment est configurée la sécurité Wifi dans ta box ?
                  1. Au temps pour moi, je n'avais pas tout bien lu. La ligne semble en effet fonctionner (en filaire, si j'ai bien compris). Le problème vient bel et bien du wifi (problème de MP, box trop loin du pc, ou autre). Le résultat d'un ipconfig /all (en connexion wifi) donnerait une première indication.
                  2. Néanmoins, il y a tout de même des choses bizarres dans ton explication. Si je comprends bien ce que tu dis, seule une perte de signal (due à un mur ferraillé ou au distance trop grande) pourrait expliquer ce que tu constates. Si tu te connectes en wifi sur ta box chez tes parents, c'est que la configuration est bonne. Si celle de tes parents ne fonctionne plus chez toi, c'est que le même problème surgit spécifiquement dans ton domicile.
                  3. Merci de me rep aussi vite. la box est brancher a 30 cm de mon ordinateur sans cloison ni mur qui les separe
                  4. Ben non, si il se connecte en Wifi chez ses parents c'est que sa config , en particulier la clé est ok pour la box de ses parents et peut-être pas pour SA box
                    Mais on ne sait pas quelles sont les manip effectuées
                    Mais comme il ne répond pas à la question concernant la config de la sécurité Wifi dans sa box ...
                  5. Kaumune ma box marche kan je la branche chez mes parent , dc c ke la config es bonne, non? Et kes ke tu appelle la configuration exactement? ( dsl mais je suis pas un pro de l'informatique comme tu pe le remarquer)
                4. Bjr,
                  Tu viens de faire le test imparable de l'échange des box. Tu as un problème de ligne. Appelle la hotline.
