Problème avec window.confirm en javascript
Voilà même quand je clique sur "annuler" ca m'exécute le code , pourtant j'ai bien mis une condition. D'ou vient le problème ? Merci de votre aide.
function demande_jeu(w) {
  var demande_j=confirm("Voulez-vous jouer contre "+w+" ?");
  if (demande_j==true)
 var xhr_conf = null;
 var URL4 = "ajout_dem.php";
	if(window.XMLHttpRequest)
		xhr_conf = new XMLHttpRequest();
	else if(window.ActiveXObject)
		xhr_conf = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
	else
		alert("Votre navigateur ne supporte pas l'affichage de cette page (Javascript AJAX)");
		return;
	URL4 = URL4 + "?dest="+w;
	xhr_conf.open("GET",URL4, false);
	xhr_conf.onreadystatechange = function()
		if(xhr_conf.readyState == 4)
		/*rien*/
	xhr_conf.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
	xhr_conf.send(null);
  else return 0;
    Le problème ne doit pas se situer au niveau du confirm alors.
    Si tu cliques sur le lien que je t'ai donné, le "alert('confirm passé');" ne s'exécute uniquement si le bouton Ok est cliqué ( donc pareil pour le reste du script).
    Est-ce que tu appel la page PHP autre part ?
    1. Si je confirme (si je clique sur ok) cela appelle une page en php (dans ce cas 'ajout_dem.php') qui va s'executer mais sans recharger la page (d'où l'utilisation de l'ajax).
      Et lorsque je cliquer sur "Annuler" le php est quand même exécuter alors que j'ai bien mis la condition. Je ne comprend vraiment pas
        Tu utilises quel navigateur pour tester ton script ?
        J'ai fait un copier / coller de ce que tu as donné et ça fonctionne très bien.
        Tu peux vérifier ici : http://jsfiddle.net/9YhPH/ . J'ai juste ajouté un alert quand le confirm est passé.
          Salut.
          Essaye en mettant le confirm directement dans la condition.
