Problème de redirection
Veuillez m'excusez si je poste sur le mauvais forum, je suis un peu une bille en informatique, mais si quelqu'un a une solution pour mon problème, qu'il me donne des conseils, je lui en serait très reconnaissante.
Voilà, le soucis est que depuis un mois lorsque je fait une recherche sur google via firefox je suis systématiquement redirigé sur thewebtimes.net et je dois revenir en arrière 2 à 3 fois pour accéder au site que je veux, d'après mes recherches, ce "virus" à l'air assez compliqué à éliminer; je vous demande de l'aide même si ce problème n'est pas gravissime mais reste très gênant pour naviguer.
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
Re,
C'est pas très beau!
* Télécharge TDSSKiller >
TDSSKiller est un outils gratuit de Kaspersky qui permet de supprimer les infections TDSS/Alureon.
L'outil vise les versions TDSS TDL 2 et TDSS TDL 3.
Lien de la page (en français) de TDDKiller >
https://support.kaspersky.com/fr/14421
Executable à charger sur le Bureau par ce lien >
https://support.kaspersky.com/downloads/utils/tdsskiller.exe
Exécuter. (Clique-droit dessus pour lancer en tant qu'administrateur sous Vista & Seven).
NB: TDSSKiller proposera des options: Delete, Skip ou Cure, il ne faut pas modifier ces options!
Un rapport sera créé à C:\TDSSKillerVersion_Date_Time_log.txt.
Dans la fenêtre ouverte, clic sur "Start scan". Patienter.
Si des fichiers infects sont trouvés, une nouvelle fenêtre s'ouvre.
[*]Si TDSS.tdl2 est détecté l'option "delete" sera cochée par défaut.
[*] Si TDSS.tdl3 est détecté assure toi que "Cure" est bien cochée.
[*] Si Suspicious file est indiqué, laisse l'option cochée sur "Skip"
[*] Clique sur "Continue" puis sur "Reboot now" pour redémarrer le PC.
[*] Copier-coller le rapport généré dans ta prochaine réponse (Il est aussi sauvegardé à la racine de ta partition système sous le nom C:\TDSSKiller_Quarantine\JJ.MM.AA_HH.MM.SS. (JJ.MM.AA date du passage de l'outil, HH.MM.SS heure de passage).
TUTO à suivre >
https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=28637&start=
* puis >
[*]Télécharger sur le bureau RogueKiller
https://www.luanagames.com/index.fr.html
[*]Renommer Roguekiller en "Winlogon.exe"
[*]Quitter tous tes programmes en cours
[*]Sous Vista/Seven , clique droit -> lancer en tant qu'administrateur
[*]Sinon lancer simplement RogueKiller.exe
[*]Lorsque demandé, taper 1 [Recherche] et valide
[*]Un rapport (RKreport.txt)a du se créer sur le bureau.A copier/coller dans la réponse.
* Note : Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois.
TUTO >
https://www.commentcamarche.net/faq/5993-modifier-son-fichier-hosts#restaurer-le-fichier-hosts-a-son-etat-d-origine
puis AdwCleaner >
AdwCleaner : compatible Windows XP/Vista/7 32 et 64 bits.
Option "Recherche" :
[*] Télécharges AdwCleaner de Xplode
https://toolslib.net
[*] /!\ Fermer les navigateurs /!\
[*]Lancer AdwCleaner.exe
[*]Accepter l'avertissement qui suit
[*]Clic sur Recherche
[*] Patienter le temps de la recherche
[*]Poster le rapport qui apparait à la fin .
[*]Clic sur Quitter
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[R1].txt
Option "Suppression":
[*]/!\ Fermer les navigateurs /!\
[*] Relancer Adwcleaner
pour Windows 7: lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
[*]Sur la page, cliques sur le bouton Suppression
[*]Laisser travailler l'outil
[*] Poster le rapport qui apparait à la fin .
[*]Clic sur Quitter
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
Copier/coller les 2 rapports C:\AdwCleaner[R1].txt et C:\AdwCleaner[S1].txt
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201110/cij0OwsppD.txt
Télécharge ZHPDiag stp >
/!\Il est très important de l'enregistrer sur le bureau / !\
Une fois téléchargé, Une icône apparaitra alors sur le bureau.
Ouvrir alors ce fichier, (clic droit exécuter en tant qu'administrateur pour Vista/W 7) pour lancer le programme d'assistant d'installation.
Installer le avec les paramètres par défaut sans oublier de cocher la case "Créer une icône sur le bureau"
Lancement et diagnostic :
Une fois installé si le logiciel ne se lance pas tout seul, double clic sur le raccourci qui se sera créé sur le bureau (clique droit, exécuter en tant qu'administrateur pour VISTA/ W 7)
En même temps que ZHPDiag, sont créés les icônes de ZHPFix et MBRCheck qui peuvent être utilisés.(Ces programmes se retrouvent dans le dossier programme ZHPDiag).
[list]
[*] Cliquer sur la flèche verte pour sa mise à jour.S'il est à jour, message > "votre version est à jour".
[*] Cliquer alors sur la loupe pour lancer le diagnostic.
Patientez jusqu'à la fin de l'analyse. Il peut arriver que le logiciel donne l'impression d'être bloqué ; patienter.
En cas de blocage sur la section O80, cliquer sur le tournevis pour le décocher.
[*] Le diagnostic terminé,sauvegarder le rapport sur le Bureau en cliquant sur la disquette bleue.
[*] Enregistrer le rapport sur le bureau affin de le retrouver plus facilement.
Puis l' héberger comme suit (le rapport risque d'être très long) :
A partir de ce lien :
ou celui-ci si le précédent est en erreur.
https://www.cjoint.com/
Sur la page qui s'ouvre :
[list]
[*] Cliquer sur "Parcourir" dans la partie "Sélectionnez le fichier que vous souhaitez déposer"
[*] Sélectionner le rapport ZHPdiag.txt qui se trouve sur le Bureau
[*] Cliquer ensuite sur " Cliquez ici pour déposer le fichier ". Un lien va se former.
Il ne reste plus qu'à copier/coller ce lien sur le forum.
Note : ZHPDiag une fois installé, vérifier sa dernière mise à jour avec la grosse flèche verte.
