Problème carte mère
Bonjour, je suscite vos avis concernant mon problème.
carte mère neuve>> P8Z68V-Pro
j'ai installé ma nouvelle configue aujourd'hui même.
et quand arrive le moment de démarrer. rien ......
bref, je pense avoir trouvé le problème, je veux juste être sur qu'il me reste que le recours du SAV.
je m'explique:
2barrettes de 4go de ram installé, mise en dual channel.
vu que ça ne démarre pas j'ai testé avec une seule.
Dimm A1= pas de démarrage, et led du MEM OK reste allumé.
Dimm A2= idem, pas de démarrage, led MEM OK reste allumé.
Dimm B1= led du MEM OK s'allume puis s'éteint, puis ça boot.
Dimm B2= led du MEM OK s'allume puis s'éteint, puis ça boot.
et avec les deux barrettes installé sur B1 + B2 ça boot aussi.
donc je pense que les slots Dimm A1 et A2 sont défectueux, ou je ne sais quoi.
  1. Bonjour.
    Je viens de lire votre sujet, et il se trouve que j'ai le meme probleme!!
    Je possede une P8Z68 deluxe, et 4 * 4 Go de Ram qui fonctionnait tres bien!
    Et la depuis qques jours, mon pc fonctionne qu'avec B1 B2... plus que 2 barrettes.
    Impossible d'allumer le pc si les barrettes sont sur A1 A2 !!!
    Je voulais savoir, si possible ce que le SAV t'avais dis qqchose "eclipse" ??
    1. Ah oui petite précision, les 4 barrettes fonctionnent tres bien !!
    2. J'ai exactement le meme probleme que toi avec ma sabertooth z77. as-tu trouvé la soluce?
  2. merci pour vos avis.
    mais la carte est déjà repartie.( donc pas de memtest, et pas de flash bios)
    des news a venir quand le SAV m'en fera part.
    1. Essaie peut-être une mise à jour du BIOS.
      1. bizarrement c'est pas ça qui se passe.
        comme dis plus haut.
        avec une seule barrette:
        A1 démarre pas
        A2 démarre pas
        B1 démarre
        B2 démarre
        2barrettes:
        A2+B2 démarre pas
        B1+B2 démarre
        1. et pour être sur j'ai refais un test avec deux barrettes:
          A1+B1: démarre pas
          A2+B2 démarre pas
          B1+B2 là encore ça démarre
        2. Contributeur
          Les rams sont la liste de compatibilité fournie par Asus ?
        3. y a un modèle équivalent, en fréquence et timing, de chez Corsair.
          ( même série mais avec la mention " XMP" en plus)
          donc c'est peut être pas les mienne.
          après j'ai un collègue qui tourne sur une P8Z68 V ( et moi V-PRO)
          avec les même barrettes que moi. les vengeance de chez Corsair.
        4. Contributeur
          Faudrait fair un test avec memtest quand les barettes sont dans les slots qui boot
      2. Le manuel dis clairement.
        1barrettes = dimm A2
        2barrettes = Dimm A2 B2
        4barrettes= tout les dimm.
        et là vu que le a1 et a2 marche pas je doute que ça viennes de moi.
        je vais contacter le sav on verra.
          Oui, A2, B2, autant pour moi, c'est bien le second canal, donc les slots de même couleurs, les plus éloigné du CPU.
          A savoir dans ton cas, les slots bleus.
          Si tu installes une barette dans un slot noir, l'autre dans un bleu, c'est normal que cela ne fonctionne pas.
      3. Contributeur
        Salut
        Sur ces cartes, depuis les socket 1156 et suivant, il est conseillé de mettre les rams dans les slots les plus éloigné du CPU, donc à priori, dans le canal B1/B2.
        En principe, c'est noté dans le manuel.
        Avec 4 barettes identique, il est probable que le boot soit OK.
        Un retour SAV risque de ne pas aboutir, à mon avis.
