Problème Range et ajout commentaire cellule
Bonjour.
J'aimerais ajouter un commentaire aux cellules suivantes :
Range("A71").Select
ActiveCell.Offset(-(AxeY), (AxeX)).Select
avec AxeY et AxeX, variables définies plus haut.
Mais AddComment doit s'utiliser apparemment avec Range. Or je n'arrive pas à utiliser Range. Par exemple :
Range(ActiveCell.Offset(-(AxeY), (AxeX))).Select est signalé comme erreur.
Que faire???
Merci beaucoup
    il faut ajouter adress à ton offset :
    Range(ActiveCell.Offset(-axey, axex).Address).Select
    ou directement faire
    ActiveCell.Offset(-axey, axex).AddComment
    puisque c'est un objet range
    cordialement
    2
    1. Merci beaucoup mais ça ne marche pas !!!
      1. Bonsoir,
        et si tu fais SELECTION.AddComment, ça ne marche pas?
        cordialement
