Code erreur 28 controleur audio mutlimédia
je viens d' installer windows xp sp 3 sur mon pc compaq . L installation s est bien déroulée mais il s avére que mon périphérique audio bus ne marche pas et quand je tente de lé réinstaller ou de le mettre à jour on me signale ceci:
Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)
Une erreur s'est produite lors de l'insttalltion du périphérique ; il manque une entrée nécessaire au fichier d installation de ce périphérique . le fichier inf a peut être été écrit pour windows 95 ou une version ultérieure.
J e n' ai plus le cd dinstallation et j ai visité pas mal de sites pour télécharger les pilotes demandés mais jusqu' à présent mon problème persiste (aucun son) .
Je compte sur les bonnes volontés qui parcourent ce forum pour remédier à mon problème.
Pour rappel :
Résumé de ma configuration
Système d'exploitation
Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 3
Processeur
Intel Pentium 4 532 3066 MHz (Prescott)
Carte mère
IBM IBM IBM
  1. C'est quoi comme carte mère ? Parce que : IBM IBM IBM c'est pas trop parlant ^^
    Ou alors c'est une carte son que tu as rajouté ?
    Un problème sans solution ? Reformulez la question :trollface:
    1. Mon pc fonctionne mais avec aucun son. CODE 28
      1. ma config est le plugin, il te redirige vers touslesdrivers pour les pilotes, en gros c'est le même ;)
        En fait tu as un code erreur mais est-ce ton pc fonctionne correctement ?
        1. je suis allé sur Ma Config et j ai pu installer les pilotes demandés mais le probleme persiste toujours. Il en est de même pour www.touslesdivers.com j y vois des pilotes pour mon pc mais une fois installés ils ne résolvent pas le problème
          1. Ok pas de souci, tu peux essayer d'avoir tes pilotes sur Ma Config
            1. Merci d avance solidsnake059. j avais oubllié de préciser que j avais configuré mon ordi du coup ce n est plus compaq ( je veux dire j ai acheté le matériel hardware selon mes préférences en achetant la carte mère par-ci et les barettes parlà)
              1. Pour les pilotes d'ordinateurs de marque, il faut toujours aller sur le site du constructeur avec ces infos : marque série modèle numéro de série sil y a.
