Problème combobox vba
j'essaie de faire une somme selon plusieurs critères ainsi qu'une extraction à partir d'une base en filtrant sur la valeur choisie dans une combobox.
Ci-joint mon programme:
Sheets("Feuil1").Range("D14").Value = Evaluate("=sumproduct((plageC=" & "16" & ")*(plageI=" & ComboBox1.Value & ")(plageE=" & """o """ & ")*plageG)")
Sheets("Feuil2").Range("a2").Value = ComboBox1.Value
Sheets("Feuil3").Range("base").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Sheets("Feuil2").Range("a1:a2"), CopyToRange:=Range("extr"), Unique:=False
Je pense avoir tout bien défini.
Donc pour le sumproduct, j'obtiens: #VALEUR!
et pour l'extraction erreur d'exécution 1004 et la méthode 'range' de l'objet '_worksheet' a échoué.
Je vous remercie de vos lumières.
  1. merci mais je n'ai pas besoin de faire tourner ce bout de code vu que je sais que ma combobox est bien la combobox1 car j ai fait le test en mettant la valeur dans une autre cellule.
      Pour être sûr fait tourner ce bout de code et tu aura toutes l'information sur tous les objets dans ton classeur:
      Sub GetShapeProperties()
      Dim sShapes As Shape, lLoop As Long
      Dim wsStart As Worksheet, WsNew As Worksheet
      Set wsStart = ActiveSheet
      Set WsNew = Sheets.Add
      'Add headings for our lists. Expand as needed
      WsNew.Range("A1:F1") = Array("Shape Name", "Shape Type", "Height", "Width", "Left", "Top")
      'Loop through all shapes on active sheet
      For Each sShapes In wsStart.Shapes
      'Increment Variable lLoop for row numbers
      lLoop = lLoop + 1
      With sShapes
      'Add shape properties
      WsNew.Cells(lLoop + 1, 1) = .Name
      WsNew.Cells(lLoop + 1, 2) = .OLEFormat.Object.Name
      WsNew.Cells(lLoop + 1, 3) = .Height
      WsNew.Cells(lLoop + 1, 4) = .Width
      WsNew.Cells(lLoop + 1, 5) = .Left
      WsNew.Cells(lLoop + 1, 6) = .Top
      'Follow the same pattern for more
      End With
      Next sShapes
      'AutoFit Columns.
      WsNew.Columns.AutoFit
      End Sub
      1. je n ai qu une seule combobox et elle est bien appelée car quand je fais
        Sheets("Feuil2").Range("a2").Value = ComboBox1.Value je récupère la valeur choisie dans mon menu déroulant.
        1. Est ce que tu as plusieurs comobox dans ton worksheet ?
          Je pense que tu appel un comobox qui n'existe pas ou que son nom est différent.
