Augmenter le temps de pose !
Bonjour à tous,
Je possède un Panasonic DMC-FZ45 et je ne peut que faire un temps de pose maximal de 60 secondes, est-il possible de débrider l'appareil afin de modifier cela, pour atteindre 2 minutes par exemple ? J'ai entendu parler d'un firmware que l'on met sur sa carte SD et que l'appareil charge et ça me permettrais d'effectuer cela =) Merci par avance de vos réponses !
" Je ne fait pas diversion pour éviter un moment trop profond, je passe à autre chose pour éviter de me pencher sur du vide."
11 réponses
C'est plus clair, merci Josette :)
Pour le lightpainting aussi, plus de 60 secondes peuvent être utiles. -
Je cherche la même chose, et pour ceux qui se posent la question, pourquoi plus de 60 secondes ?
Moi c'est pour réaliser ce genre de chose : http://actualite.portail.free.fr/tech-sciences/a-la-une/10-07-2011/astrophotographie-rotation-d-etoiles-sur-une-ecluse/astrophotographie-rotation-d-e0.jpg
Déjà fait à l'aide d'un réflex, mais je voulais essayer avec un bridge défiltré.-
Tu ne peux pas le désactiver le traitement anti bruit?
Et tu dis +60sec pour rester à 100 iso et éviter le bruit ; mais même à 100 iso, avec une pose de plus d'une minute tu auras du bruit, c'est assez inévitable!
Donc ne prends pas de risques avec ton appareil tu risquerais de te retrouver avec autant de bruit pour des poses +60 et 100 iso qu'avec une pose de 30 secondes et 400 iso ...
Après, quand on a plus d'exigences il y a un moment ou on ne peut plus gruger et bidouiller... Il te faudrait un appareil avec mode bulb et déclencheur souple
Moudubulbe, c'est toi Flambidou? ^^ -
Merci de vos réponses, oui pour le coup de la garantie c'ets ce qui me faisait hésiter parce que bon ca serait bien de truover le coup du log via la carte SD ce qui ne change rien "dans" l'appareil mais bon.
+60 secondes pour des photos nocturnes, ciel très sombres, afin de rester en 80/100 ISO pour ne pas avoir de bruit =)
Contributeurhum... je serais curieux de savoir "ou" tu as entendu parler d'un tel programme qui permettrait de contourner la limitation de l'appareil "sans même" une modif du firmware. un lien peut etre ?
pour les conditions ou les 60 secondes ne suffisent pas il doit faire vraiment sombre j'imagine. enfin bon si tu recherches plus de temps de pose c'est que tu dois en avoir besoin.
mais malheureusement a part un firmware "bidouillé " tu n'as guerre de choix avec cet appareil.
limité a 60sec
pas de mode B
et pas de firmware officiel permettant de contourner le problème. -
Moudubulbe si tu dis qu'il n'y a pas de mode bulb, je te crois ! (haha)
Ok je sors..
Blague à part, changer un firmware c'est pas conseillé.
Question, pourquoi as tu besoin de + de 60 secondes ?-
ContributeurJ'avoue qu'elle est facile , mais en même temps c'est bien le sujet donc j'ai pas pu m'empêcher d'en parler :)
Sinon je sais qu'il existe des télécommandes qui permettent le mode bulb , mais je pense que cela ne fonctionne que si l'appareil a cette option , et si l'appareil supporte les télécommandes ( ce qui ne semble pas être le cas du FZ45).
En tout cas bonne question. Pourquoi plus de 60 secondes. je serais assez curieux -
Contributeursalut.
oui apparemment , pas de durée d'expo supérieure a 60 secondes sur cet appareil . pas de mode bulb (durée d'exposition manuelle) non plus.
et d'ailleurs pas de firmware "officiel chez pannasonic .
si tu trouves un firmware alternatif c'est peut être possible , mais déjà il faut le trouver , et ensuite c'est a tes risques et périls .(et perte de garantie a coup sur si tu n'arrive pas a reflasher ton appareil a l'origine) -
PS: c'est avec mon boitier.
Les boitiers Sony ont le "steady shot inside". Regarde le coup de la barbie en 1/5s
https://www.lesnumeriques.com/appareil-photo-numerique/sony-alpha-450-p7441/test.html -
ContributeurOuep =)
1/8 sans bouger? C'est joli.. faut un stabilisateur de compétition ^^ -
Je fais des photos à 1/8 très nettes :) Ça dépend du boitier et de l'objo utilisé. Mais là, un temps au delà de 60 seconde, c'est pour du LightPainting ou un truc dans le genre.
ContributeurDe toute façon, à 60s ou 2 minutes, c'est pareil pour le flou de bouger =)
En dessous de 1/60, sans stabilisation, on conseille un trepied :p -
Plus de 60 secondes ? La vache ! lol
Sinon tu as pas un mode "bulb" dessus ? Ce mode prends la pose tant que le bouton est maintenu, après faut pas bouger quoi ...
