[wifi]problème
Voila je suis nouveau,je me suis inscrit il y a quelques minutes.
Et j'ai un problème avec le wifi comme le titre l'indique.
Je veux me connecter avec l'ordi portable sur internet ( j'utilise aolbox),j'ai deja un ordi configuré en wifi et qui n'a aucun problème.
L'ordi portable a déjà du wifi intégré,je recherche les réseaux disponible et je trouve AOLBOX (que quand je suis en face d'aolbox,environ 1mètre,se qui me parait bizard...).Il me demande la clefwep,apres l'avoir mis il est impossible de se connecter a aolbox !
question : Que dois-je faire ?
25 réponses
Un utilisateur novice ne parvient pas à connecter son ordinateur portable au wifi AOLBOX; le réseau n’apparaît qu’à proximité et la clé WEP saisie échoue malgré tout. Des réponses techniques suggèrent d’exécuter une réparation réseau, de vérifier l’adresse IP et la passerelle, et de s’assurer que le routeur est connecté à Internet et que le PC est relié correctement. D’autres interventions montrent que l’authentification par adresse MAC ou une mauvaise saisie de la clé, du SSID ou de l’encryption peut bloquer la connexion et nécessiter une reconfiguration manuelle. En pratique, il faut aussi vérifier que le protocole de sécurité et la clé n’incluent pas de caractères interdits et tester avec une autre clé.
ModérateurNon ce sont deux choses différentes :
1) le wifi doit être activé, en général ça se règle en configurant le routeur directement. Evidemment la seule façon d'intervenir sur le routeur est alors de se connecter en ethernet ou en usb le temps d'activer le wifi. Il suffit alors de ce connecter au routeur (pour les livebox par exemple c'est sur http://192.168.1.1) et régler tout ça.
2) Une fois le wifi activé, il faut passer la box en mode association (sous-entendu autoriser une nouvelle interface wifi à se connecter à ce réseau wifi). Ce mode correspond à un test sur l'adresse MAC (la demande de connexion au réseau wifi ne sera prise en compte que si l'adresse MAC de ta carte wifi est dans cette liste).
3) Les fois suivantes, voilà ce qui se passera :
a) tu allumes ton PC, celui si tente de se connecter au routeur en wifi (ESSID) que tu as configuré
b) le routeur voit que l'adresse MAC est dans la liste des interfaces autorisées et commence à écouter
c) ton PC transmet la clé WEP, que le routeur reconnaît.
d) Le routeur transmet alors une adresse IP (par DHCP) à ton PC, ainsi que des routes (pour accéder au Net, passe par moi) et a priori des DNS
Bonne chance -
ok autant pour moi !
IE -> outils -> Option Internet -> Connexions - > paramètres réseau ect ....-
le truc c'est que jpe pas allé sur internet,j'ai pas de point d'accès car je peut pas finir completement l'installation de aolbox
Sinon quand je demande a windows de prendre en charge (donc pas de aolbox) et quand je veux rechercher les reseaux sans fil dispo ,il marque:
"vérifier que l'interrupteur du reseau sans fil est en position marche...."
pour moi c'est mettre la box en mode association nan ???mais sa marche pas nn +
Sinon jai exactement sa :
maki : ta carte wifi n'est pas connectée à ton point d'accès car elle n'a pas reçu d'adresse ip (adresse ip 0.0.0.0). Dans le panneau de configuration va voir les connexions sans fils et cherche ton réseau. Il suffit ensuite de t'y connecter. Windows te demandera ta clé WEP qu'il faudra alors saisir. Attention à bien mettre ton routeur en mode association (par exemple si c'est une livebox) pour qu'il accepte que cette carte wifi se connecte à lui.
sauf que windows ne prend pas en charge mais AOLbox et je n'est aucun reseau dispo.... -
tu as sans doute 2 probl ?!
1° L'accès à l'interface de configuration : j'avais moi aussi cette impossibilité ; je l'ai résolu de la manière suivante :
-lancer IE --> Outils --> Option Internet-> Paramètres réseau -->
cocher la case "Détecter automat....
décocher la case "Utiliser un serveur proxy ....
et ça a marché !
2° le WI FI :
lorsque tu pourras accéder à l'interface d'activation de ton modem/routeur wifi, vire dans un premier temps toute clé, explore chacun des canaux de 1 à 13 en rebootant le mod/rout. chq fois (il y a des adaptateurs qui accrochent mieux telle ou telle fréquence) et lorsque tout fonctionnera, installe toi-même une bonne clé (WPA [63 caractères et chiffres maj/minusc.] si tout l'environnement le supporte, sinon une clé WEP - colle cette clé dans un fichier où tu pourras la chercher par un copier/coller et modifie-la tous les mois !
bonne chance ! -
ModérateurAh ben là tant que tu n'auras pas saisi ta clé correctement il n'y a pas trop de miracle. Il exiset plusieurs méthodes d'encryption (WEP, WPA), vérifie que tu as saisi ta clé sans '-' ou ':' s'ils ne sont pas requis, respecte bien la casse (minuscule/majuscule) pour le SSID.
Bonne chance -
Sa me soule grave !!Meme si j'arrive a le faire marcher,le signal sera trop faible alor j'ai réinstaller un adaptateur ...Bien sur probleme....
normalement pour une instalation complete et efficace (d'apres aol),il faut installer l'adaptateur (aucun probleme)puis aolbox (probleme)
erreur lors de l'étape ou je dois taper la cles de configuration wif,il me dise que les reson sont: le SSID a été changer
cles de configuartion fausse
Pourtant les deux sont correct.
Donc je n'arrive pas a trouver de point d'acces pour me connecter !
Que faire ?? -
ModérateurBon la c'est un peu chaud pour moi de régler deux problèmes sur le même post à la fois ça aurait été plus simple si chacun avait ouvert le sien.
psycho :
Tes routes me laissent penser que tu as plusieurs interfaces connectées à ton routeur. Normalement ta connexion wifi devrait te suffire. En d'autres termes tu peux débracher tout le reste. A la fin il doit te rester juste les routes de la forme :127.... 192.168.1.... 0.0.0.0.... 255.255.255.255....
Ensuite je vois que ta route par défaut est 192.168.1.1. essaie de voir si tu arrives à atteindre ton routeur :ping 192.168.1.1
Si ce n'est pas le cas il y a un problème entre le routeur et le PC (routeur mal branché au PC, routeur éteint...). Si le ping répond tu parviens à atteindre le routeur et le problème se situe plus loin. Ensuite plusieurs cas peuvent se présenter
1- le PC n'est pas connecté à Internet. Sur une Livebox par exemple il faut se connecter sur http://192.168.1.1, login : admin, pass : admin, cliquer sur mes services > accès internet. La tu tapes tes identifiants et tu cliques sur valider. S'il ne parvient pas à se connecter :
- soit ta ligne n'est pas encore dégroupée
- soit il y a un problème dans le câblage : (1) filtre adsl manquant par exemple, il faut bien en mettre sur toutes les prises téléphoniques utilisées, (2) câble mal branché etc...
2- soit le PC est effectivement connecté à Internet (ie ligne dégroupée, câblage ok, connexion routeur-Internet démarrée) et le problème vient des DNS. Il suffit de voir si ton pc parvient à résoudre (ie associer à un nom de site une adresse IP). Quand ça marche ça donne ça :ping www.google.fr Envoi d'une requête 'ping' sur www.l.google.com [66.249.85.99] avec 32 octets de données : Réponse de 66.249.85.99 : octets=32 temps=57 ms TTL=245 Réponse de 66.249.85.99 : octets=32 temps=56 ms TTL=245 Réponse de 66.249.85.99 : octets=32 temps=55 ms TTL=245 Réponse de 66.249.85.99 : octets=32 temps=57 ms TTL=245 Statistiques Ping pour 66.249.85.99: Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%), Durée approximative des boucles en millisecondes : Minimum = 55ms, Maximum = 57ms, Moyenne = 56ms
makko :
Actuellement il faudrait voir si tu t'es bien connecté à ton routeur. Redonne moi les résultats deipconfig /all route print
Relève l'ip à joindre pour la route par défaut (cf route print) et regarde si tu arrives à la pinguer. Par exemple si c'est 192.168.1.1 :ping 192.168.1.1
Si le ping marche donne moi le résultat de :ping www.google.fr
pour tout les deux
Si le ping sur google marche, la connexion est ok. Celà signifie que tout problème réseau est un problème logiciel :
- problème de pare feu
- mauvais configuration du logiciel en question
Bonne chance -
Moi aussi, la réception wifi est dite "excellente" mais je n'arrive tout de même pas à aller sur le net, pourtant j'ai configurer la MAC adresse, la clef WEP etc...
Mais je suis connecter a mon routeur mais je n'arrive pas a aller sur internet.
c normal ? ( c sur lordi ki marche et lotre ba foi recopier ...)
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Alexus>ipconfig/all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : lex-56syemq6or4
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local 4:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : Carte de bouclage Microsoft
Adresse physique . . . . . . . . .: 02-00-4C-4F-4F-50
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 10.254.254.254
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.252
Passerelle par défaut . . . . . . :
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0B-6A-99-D8-EE
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil 2:
Description . . . . . . . . . . . : 802.11g USB 2.0 adapter #3
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0B-6B-A2-58-7B
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.11
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : mardi 4 juillet 2006 12:19:21
Bail expirant . . . . . . . . . . : mercredi 5 juillet 2006 12:19:21
Carte PPP {B2220344-4AB3-4AB4-A919-8751BD68A54F} :
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-53-45-00-00-00
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 172.185.158.211
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.255
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 205.188.146.145
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé
C:\Documents and Settings\Alexus>route print
Liste d'Interfaces
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...02 00 4c 4f 4f 50 ...... Carte de bouclage Microsoft
0x3 ...00 0b 6a 99 d8 ee ...... Carte Fast Ethernet compatible VIA - Miniport d'
ordonnancement de paquets
0x4 ...00 0b 6b a2 58 7b ...... 802.11g USB 2.0 adapter #3 - Miniport d'ordonnan
cement de paquets
0x40006 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Itinéraires actifs :
Destination réseau Masque réseau Adr. passerelle Adr. interface Métrique
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.11 20
10.254.254.252 255.255.255.252 10.254.254.254 10.254.254.254 30
10.254.254.254 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
10.255.255.255 255.255.255.255 10.254.254.254 10.254.254.254 30
64.12.96.0 255.255.224.0 172.185.158.210 172.185.158.211 1
69.50.160.0 255.255.255.0 10.254.254.254 10.254.254.254 1
69.50.171.0 255.255.255.0 10.254.254.254 10.254.254.254 1
69.50.175.0 255.255.255.0 10.254.254.254 10.254.254.254 1
69.50.180.0 255.255.255.0 10.254.254.254 10.254.254.254 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
152.163.192.0 255.255.224.0 172.185.158.210 172.185.158.211 1
152.163.240.0 255.255.240.0 172.185.158.210 172.185.158.211 1
172.185.0.0 255.255.0.0 172.185.158.211 172.185.158.211 1
172.185.158.1 255.255.255.255 172.185.158.211 172.185.158.211 1
172.185.158.211 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
172.185.255.255 255.255.255.255 172.185.158.211 172.185.158.211 50
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.11 192.168.1.11 20
192.168.1.11 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.11 192.168.1.11 20
195.95.218.0 255.255.255.0 10.254.254.254 10.254.254.254 1
195.225.177.0 255.255.255.0 10.254.254.254 10.254.254.254 1
205.177.122.0 255.255.255.0 10.254.254.254 10.254.254.254 1
205.188.13.0 255.255.255.0 172.185.158.210 172.185.158.211 1
205.188.32.0 255.255.224.0 172.185.158.210 172.185.158.211 1
205.188.146.144 255.255.255.240 172.185.158.210 172.185.158.211 1
205.188.192.0 255.255.240.0 172.185.158.210 172.185.158.211 1
209.66.114.0 255.255.255.0 10.254.254.254 10.254.254.254 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.254.254.254 10.254.254.254 30
224.0.0.0 240.0.0.0 172.185.158.211 172.185.158.211 50
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.11 192.168.1.11 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.254.254.254 10.254.254.254 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.11 3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.11 192.168.1.11 1
Passerelle par défaut : 192.168.1.1
Itinéraires persistants :
Adresse réseau Masque réseau Adresse passerelle Métrique
C:\Documents and Settings\Alexus> -
ModérateurJe peux te garantir une chose, c'est que si ton ip (cf ipconfig /all) est 0.0.0.0 (au lieu de par exemple 192.168.1.10) tu ne peux pas être connecté à ton routeur c'est sûr et certain. Par contre peut-être que ton routeur, lui est connecté au Net.
Je t'invite à présent à suivre la procédure que je t'ai indiqué... Je te donne un exemple de comment c'est chez moi, même si c'est de l'ethernet c'est quasi pareil :
ipconfig /all Carte Ethernet Connexion au réseau local: Suffixe DNS propre à la connexion : Description . . . . . . . . . . . : Carte Fast Ethernet CNet PRO200 PCI Adresse physique . . . . . . . . .: 00-08-A1-24-F9-BB DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui Configuration automatique activée . . . . : Oui Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10 Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0 Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1 Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 81.220.255.4 Bail obtenu . . . . . . . . . . . : lundi 3 juillet 2006 18:43:59 Bail expirant . . . . . . . . . . : lundi 10 juillet 2006 18:43:59 route print =========================================================================== Itinéraires actifs : Destination réseau Masque réseau Adr. passerelle Adr. interface Métriqu 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.10 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.10 192.168.1.10 20 192.168.1.10 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.10 192.168.1.10 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.10 192.168.1.10 20 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.10 192.168.1.10 1 Passerelle par défaut : 192.168.1.1 ===========================================================================
En particulier si tu n'as pas les points que j'ai mis en gras ne sont pas présents tu ne peux pas aller sur Internet. Ces routes seront construites automatiquement le jour où tu seras parvenu(e) à te connecter à ton routeur.
Ne perds pas de vue que pour pouvoir se connecter à Internet il faut réunir deux points :
1) le routeur doit être connecté à Internet (prise téléphone dégroupée, branchements du routeur ok, filtre adsl positionné)
2) le PC doit être connecté au routeur (par wifi, ou par ethernet, ou par usb) et configuré pour. Pour le wifi ca suppose que celle-ci soit acceptée par le routeur (clé WEP + adresse MAC autorisée) et que tu t'y connectes (panneau de configuration, réseaux sans fil)
Actuellement il est sûr et certain qu'au moins le point (2) n'est pas rempli.
Bonne chance -
mais j'arrive a me connecter a mon router ,mais le probleme c'est que je n'arrive pas a aller sur internet
ModérateurTu sais moi windows ce n'est pas trop ma spécialité ;-) Mais normalement quand tu affiches les réseaux sans fils tu DOIS voir le tien et t'y connceter en double cliquant dessus. Après il suffit juste de mettre le routeur en mode association, taper la clé WEP et c'est dans la poche. Bref laisse tomber la "réparation"... car au final on ne sait pas trop ce qu'elle fait ;-)
Bonne chance -
Sinon comme je n'arrive pas à me connecter ,il me propose de réparer.
les étapes de la réparation sont :
-connexion au réseau
-renouvellmet de votre adresse ip,et à cette étape sa echoue -
Modérateurmaki : ta carte wifi n'est pas connectée à ton point d'accès car elle n'a pas reçu d'adresse ip (adresse ip 0.0.0.0). Dans le panneau de configuration va voir les connexions sans fils et cherche ton réseau. Il suffit ensuite de t'y connecter. Windows te demandera ta clé WEP qu'il faudra alors saisir. Attention à bien mettre ton routeur en mode association (par exemple si c'est une livebox) pour qu'il accepte que cette carte wifi se connecte à lui.
Bonne chance -
J'ai le même problème psychopathe56, ma clef wifi se connect à mon routeur mais pas moyen d'aller sur le net.
Voici le résultats des commandes ipconfig et route print :
C:\Documents and Settings\Alex>ipconfig /all Configuration IP de Windows Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Sophie Suffixe DNS principal . . . . . . : Type de noud . . . . . . . . . . : Diffusion Routage IP activé . . . . . . . . : Oui Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non Carte Ethernet Connexion réseau sans fil 2: Suffixe DNS propre à la connexion : Description . . . . . . . . . . . : D-Link AirPlus G DWL-G122 Wireless U SB Adapter(rev.C) Adresse physique . . . . . . . . .: 00-15-E9-4A-FB-1B DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui Configuration automatique activée . . . . : Oui Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0 Masque de sous-réseau . . . . . . : 0.0.0.0 Passerelle par défaut . . . . . . : Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 C:\Documents and Settings\Alex>route print =========================================================================== Liste d'Interfaces 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x30002 ...00 15 e9 4a fb 1b ...... D-Link AirPlus G DWL-G122 Wireless USB Adapt er(rev.C) - Miniport d'ordonnancement de paquets =========================================================================== =========================================================================== Itinéraires actifs : Destination réseau Masque réseau Adr. passerelle Adr. interface Métrique 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 255.255.255.255 255.255.255.255 255.255.255.255 30002 1 =========================================================================== Itinéraires persistants : Aucun
L'adresse de mon routeur est 192.168.1.1, je ne peux même pas le pinger.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance. -
ModérateurClique sur démarrer exécuter cmd et donne moi le résultat des commandes :
Copie colle le résultat (icone en haut a gauche de la fenetre noire) ici et on va voir quel est le problème...
Bonne chance -
aider moi,c'est important c'est un ordi pour le travaille
petit nouvelle,l'ordi portable c'est connecter à aolbox,bref tt va bien sauf pour aller sur internet !impossible!
a mon avis il faut faire un partage de connexion nan ? si oui,comment ?
- 1
- 2
