Problème Imprimante
J'ai acheté une cartouche d'encre c300 pour mon imprimante c3100
je met les feuilles, et la cartouche mais clignotant qui indique qu'il n'y a pas d'encre ou feuilles sont encore allumé, j'essai d'imprimer sa fonctionne pas que faire
Aidez moi
    Le lien suivant devrait servir, il est question du clignotement des voyants avec les explications à la clé.
    Cliquer ici
    1. Je viens d'apprendre que si il y'a un E sur l'écran copies c'est un problème
      Que faire ?
    2. S'il y a problème, certaines leds doivent clignoter, quelles sont-elles ?
    3. Les copier noir, copier couleur (2e et 3e en partant de la fin)et vérifier cartouche et papier (1er en partant du haut) clignotent
    4. Est-ce que la trappe d'accès aux cartouches est bien fermée ?
      Est-ce que la cartouche, ou les cartouches changées sont bien en place ?
  2. Contributeur
    Voyez ceci :
    http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00695019.pdf
    A la rubrique dépannage et assistance, dans la partie "dépannage relatif aux cartouches d'impression". Vous y trouverez peut-être une réponse.
    Merci de revenir sur ce forum, afin d'indiquer si le problème est résolu.
    Vous aiderez ainsi d'autres personnes dans la même situation que vous...
    1. Je voudrais savoir, j'ai acheté qu'une cartouche multicouleur, faut il acheté une cartouche noire ?
      CORDIALEMENT
    2. Contributeur
      Il faut remplacer la cartouche vide uniquement... et d'origine, c'est toujours mieux.
      Essayez de passer un chiffon doux sur les contacts...
      Voyez aussi ici :
      https://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00502386&lc=fr&dlc=fr&cc=fr&product=428800
      Repérez à quel chapitre correspond le clignotement de vos voyants et ouvrez le lien "solution"
    3. les 2 était vide, faut il avoir les 2 cartouches pour que s fonctionne
    4. Contributeur
      Je pense que oui :-(....
    5. Vous pensez ou vous êtes sure car je n(ai pas envie une autre cartouche pour rien
