Problème imprimante
Bonjour, plutôt bonsoir, j'ai un problème de connexion imprimante lexmark X2670. J'avais ouvert un topic à ce sujet mais je n'étais pas arrivé à connecter cette imprimante de façon durable; je m'explique: quand j'installe le driver qui va bien ensuite je peux imprimer mais dès que j'arrête mon ordi et je relance, impossible d'imprimer. En fait je me suis aperçu que c'est un problème d'autorisations. Quand j'installe mon driver, si je vais dans /dev/usb/ et que je fais un ls -l j'obtiens ceci:
[root@localhost usb]# ls -l
total 0
crwxrw-rw- 1 root root 180, 1 2011-08-06 02:32 hiddev1
crw-rw---- 1 root root 180, 2 2011-08-06 02:32 hiddev2
crwxrw-rw-+ 1 root lp 180, 0 2011-08-06 02:32 lp0
Je ne sais pas trop à quoi correspond hiddev1 mais quand j'arrête et relance mon ordi, j'ai ceci:
total 0
crwxrw---- 1 root root 180, 1 2011-08-06 02:32 hiddev1
crwxrw----+ 1 root lp 180, 0 2011-08-06 02:32 lp0
Et là je ne peux pas imprimer à priori parce que hiddev1 et lp0 ont un chmod = 760
Si je fais ceci:
[root@localhost usb]# chmod 766 hiddev1
[root@localhost usb]# chmod 766 lp0
là j'obtiens bien sûr ceci:
total 0
Et maintenant je peux imprimer.
Donc voici ma question:
Pour que ce soit pratique, Il faut qu'au lancement de l'ordi je fasse la manip des 2 chmod dans un fichier mais comment je peux faire parce que là ce que je fais c'est que dans une konsole, je commence par me logger en temps que root puis cd .. cd .. puis cd dev puis cd usb puis ensuite chmod 766 hiddev1 et chmod 766 lp0.
Ensuite quand j'aurai créé ce fichier il faut qu'il soit exécuté au lancement de l'ordi à quel endroit je dois le mettre ? (équivalent de autoexec.bat sous windows c'est quoi ?)
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa en tous cas merci beaucoup pour votre aide.
  1. Bonjour, merci pour ta réponse, mais non ça ne marche pas, j'ai déjà essayé de faire ça, j'ai refais la manip ce matin suite à ton message pour m'en assurer, mais ça ne marche pas, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas si je mets mon user dans le groupe root !!!!!!!! mais pour le moment je n'ai pas trouvé autre chose que de faire un chmod 766 hiddev1 et chmod 766 lp0.
    Encore merci pour ta réponse, penses-tu que ce soit possible de faire ces 2 chmod 766 dans un shell et de l'exécuter à chaque démarrage ?
      bonjour,
      dans le centre de config de mandriva user er groupe clic sur ton user coche le groupe root
      et regarde si cela fonctionne
      a+
