[Debian/XP] Problème pont réseau
Je fais encore appel à toute la communauté de CCM pour résoudre un petit problème qui m'embête depuis un certain temps maintenant.
J'ai un routeur WIFI possédant comme adresse IP 192.168.1.1. A celui-ci se connectent plusieurs machines, dont mon ordinateur portable. Celui-ci est équipé d'une carte Ethernet ainsi que d'une carte WIFI (je me sers de cette dernière pour me connecter à Internet). Leurs configurations sont :
Carte WIFI
IP : 192.168.1.12
MSR : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.1
Carte Ethernet (XP Home)
IP : 192.168.1.13
MSR : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.12
J'ai crée un pont réseau entre ces deux connexions. Premier problème : je perd systématiquement ma connexion à Internet (mais pas forcément ma connexion WIFI) en créeant le pont.
Je voudrais partager la connexion Internet de mon portable via un câble croisé sur un poste Debian. Celui-ci est configuré comme suit :
Carte Ethernet (Debian)
IP : 192.168.1.14
MSR : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.13
Bien entendu, je n'ai pas de connexion non plus sur ce poste. A préciser aussi : le serveur de résolution de noms est le routeur (192.168.1.1). Si quelqu'un pouvait m'éclairer un peu plus sur la marche à suivre...
Merci beaucoup !
  1. salut,
    en fait c'est quoi exactement la numérotation , parce que là je vois des adresses dans 2 réseaux 192.168.1.0 dans un premier temps, puis dans 192.168.0.0 dans un deuxieme temps.
    La première étape, bien sûr c'est les ping.
    1. Tu ne devrai spas fair de pont réseau entre tes deux connexions dans windows pouiske si tu fait un pont de toute facon tu ne te retrouveras qu'avec une seule adresse IP => celle du pont
      essaye, sous windows ou debian peu importe mais je te conseil un poste fixe po un portable, de brancher ton routeur en ethernet et ainsi d'aller voir les configurations du wifi et WEP et meme filtrage MAC, ensuite si tout est bon voit si tu peux aller sur le net depuis ce poste la ensuite essya avec ton poste en wifi, puis si ca passe branche ton portable en ethernet.
      un conseil : une chose a la fois.
      je te fais un briefing des adresses que je penses devraient roxer :
      Poste fixe en ethernet : carte lan 192.168.1.10
      poste fixe en Wifi : cart wifi 192.168.1.20
      Poste portable en ethernet : cart lan 192.168.1.11
      Adresse du router : 192.168.1.1
      passerelle et dns prefere pour toutes les connexions : adresse ip du router ( 192.168.1.1)
      masque de sous reseau : 255.255.255.0 (a verifier dans le router tout de meme des fois kil serait en 255.0.0.0)
      tiens moi au courant
      __________________________________________________________
      La conneries a ses limites que l'être humain n'a toujours pas découvertes.
      1. Non, ça ne semble pas marcher, même en mettant la passerelle que tu indiques partout.
        J'ai lu sur un forum qu'il y avait éventuellement un petit bug concernant les ponts réseaux Windows, si ceux-ci utilisent une carte WIFI. Il suffit de forcer le mode de compatibilité. Sous une fenêtre MS-DOS...
        netsh bridge show adapter
        netsh bridge set X forcecompatmode=enable
        Où X est le numéro de la carte qui pose problème.
        J'ai retrouvé, entre temps, un vieux routeur/modem WIFI dont l'antenne est cassée. J'aimerais donc m'en servir comme d'un simple routeur (je dispose en effet de 4 machines à cet étage). D'où le nouveau plan de mon réseau :
        Routeur Linksys ) ) ) Portable avec Pont Réseau (192.168.0.12) ------ Routeur Netgear (192.168.0.1) ------- Debian (192.168.0.2)
        ))) = WIFI ; ---- = câble
        Cependant, je n'arrive toujours pas à faire un pont fonctionnel. Même avec un simple partage de connexion entre les deux machines, sans routeur.
        J'ai lu qu'il y avait éventuellement possibilité de faire un VPN. Comment fait-on ?
        Merci !
        1. 192.168.1.1 est l'adresse IP de ton routeur donc l'adresse de la passerelle pour chacune de tes cartes ;)
