Distance Cable Ethernet
Bonjour à toutes et à tous !
Voilà j'ai un Problème à relié un ordinateur à live box la cause est: LA DISTANCE !
Je vais faire un petit schéma écris !
-Live Box: A
-Ordinateur 1: B
-Ordinateur 2: C
- Boitier Dessiné ( Lien en bas ): D
J'ai une Live Box ( A ) dans un bureau, 20 mètre plus loin l'ordinateur B relié directement par un câble Ethernet RJ45, ensuite j'ai un ordinateur C dans ma chambre 20 mètres plus loin que l'ordinateur B donc environs 40-50 mètres de la Live Box ( A )
Le soucis est: J'aimerais que l'ordinateur C ai internet, directement par CÂBLE ETHERNET,
Donc déjà, je ne peux acheter un câble de 50 mètres pour relié directement Live Box à l'ordinateur C donc cette solution n'est pas a prendre !
Moi je cherche un petit système comme celui ci que j'ai dessiné moi même si ça existe dites moi !
https://imageshack.com/
Qui consiste en faite à relié dans cette ordre:
De la Live box relié câble Ethernet au boitier brancher sur l'ordinateur B et mettre à la deuxième sortie femelle du boitier un câble Ethernet qui par ce brancher à l'ordinateur C
Voilà, si vous ne m'avez pas compris contactez moi ! Merci à vous !
11 réponses
    pour un réseau de type domestique,j'en ai un comme celui-ci depuis deux ans et ça marche très bien! @+
    1. Si je vous dis que dans le switch je met au maximum 80€ !
      Si vous pouvez envoyer un petit lien avec ce que VOUS trouvez de plus performant ça serait parfait !
      1. euh, ce n'est pas a ta portée !!! sauf si tu as quelques centaines d'euros
        mais je peux t'en citer hein:
        - Cisco
        -3Com
        -HP Procurve
        plus serieusement, netgear fera l'affaire, ou d-link
        1. Pour info,
          3com n'existe plus, c'est racheté par HP.
          par contre,
          pour avoir le .... plus performant, c'est en dizaines de milliers d'euros, pas en centaines, mais c'est un autre monde.
          Pour un particulier un switch gigabit 8 ports, c'est déjà pas mal.
        2. wouah, impressionante demonstration, un vraiment p'tit paon
          a part jouer sur les mots, vous auriez pu suggerer la couleur du switch, là vous auriez p'tre aidé quelqu'un
        3. Hugo,
          rétablir les erreurs des autres, ce n'est pas jouer sur le mots, ce n'est pas parce que l'on fait de la vulgarisation qu' on peut balancer des informations approximatives.
      2. Ok je te remercie beaucoup !
        Par contre à t-il une meilleur marque de switch ethernet
        ce qu'il y a de plus performant sur le marcher ?
          Oui le switch est la meilleure solution, c'est pour simplifier, une multiprise ethernet
          La livebox est branchée sur le switch avec le cable de 20 m
          sur le switch tu connectes un petit cable pour brancher le pc1
          et le second cable de 20 m est branché sur le switch pour aller sur le pc2
          1. Jee Pee si je prends un doubleur je pourrais pas avoir internet sur le PC 1 ?
            car moi je peux au maximum 2 câble ethernet, un qui est déjà brancher de la live box à l'ordinateur 1 et le deuxieme devrait partir du PC 1 au PC 2 donc le systeme de: http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Reseaux/Switch/LINKSYS/MP-A5F58M4081520-Linksys-Ezxs55W-Switch-Ethernet-5-ports-10-100.htm
            Serait t-elle la meilleur solution ?
            Mais pourrais-je avoir plus d'information sur le systeme de switch ethernet comme le lien ci dessus ?
            En vous remerciant !
            1. Salut,
              c'est un peu trop cher pour un 5 ports 10/100, vu ce que tu veux en faire, le marché de ce genre de produit se situe plutôt vers les 15 euros.
          2. mais il y a les switch internet que tu branche un cable source qui vient de ta live box= entré et plusieur cable de sorti pour conecté a des ordinateur.
            jespere tavoir aider
              Déjà un câble de 50 m entre la livebox et le pc 2 cela fonctionne.
              Après moi je mettrais au bout du premier câble de 20 m un switch, sur ce switch le pc1 et un câble de 20 mètres qui part vers le pc 2
              Il existe des solutions comme les éclateurs/doubleurs de câble Ethernet. C'est une solution où il faut un bon câble, protégé des perturbations. Et j'ai toujours un peu de doute sur l'utilisation.
              C'est ça : DOUBLEUR F/F/F
              Sur la live box tu branches 2 câbles sur le doubleur, puis dessus le câble de 20 au bout du câble tu places un second doubleur dessus tu branches un câble vers le pc1 et un câble de 20 vers le pc 2.
              cdlt
              Un étranger, c'est un ami qu'on n'a pas encore rencontré.
                bonjour, livebox,câble rj45 de 20 mètres branché sur un switch à cote du pc 1 sur ce switch brancher un rj45 pour aller sur pc1 et un autre rj45 brancher sur le switch pour aller sur pc 2! (premier prix 15 euros environ) @+
