[livebox] comment configurer pour emule
bonjour,
j'arrive pas faire functionner correctement emule ni bearshare,; le Kad est firewalled et je sais pas configurer livebox avec les bons ports et IP pour le routeur,
que dois je faire? si quelqu'un peux m'aider, merci beaucoup
inge
inge
Configuration: windows xp pro
j'ai maintenant une live box inventel et je ne trouve pas les serveur lan, ce n est pas la meme config que la live box clasique que dois je faire?
Salut a ts.g le mem probleme je n 'arrive pas a configurer les port ds ma livebox.
la solution qui est donnée es faite pour la live box sagem.
le probleme est sur la livebox inventel.
impossible de faire une ligne tcp et une autre udp.
tt se que ca fait c'est effacer la ligne tcp pour mettre la ligne udp.
gros probleme pour bien configurer.
si quelqu'un connait la solution.
merci -
Dans ton navigateur tape http://192.168.1.1
Puis Utilisateur : admin et Mot de passe : admin
Tu es dans la configuration de ta livebox
Puis va sur : Serveur LAN
Tape : Ajouter
Nom du serveur : emule ( par exemple)
Accès activé :oui
Protocole : TCP
Du port : 6346
Au port : 6346
Puis : Appliquer et Sauver
Tape à nouveau Ajouter
Accès activé : oui
Protocole UDP : oui
Du port : 6346
Au port :6346
Puis appliquer et Sauver
Normalemet ça marche car j' utilise edonkey 2000 / Overnet
Sinon va dans google : et tape : emule tcp udp pour connaitre les numéros
