[Python] Probleme d'algo....
(Re)-bonjour
J'ai un problème pour trouver un algo pour mon programme en python.
Je suis sûr que ce n'est pa compliqué du tout mais je tourne en rond et je bloque.
Voilà la situation :
J'ai le dictionnaire suivant:
{'freq': ['5500000000.0'], 'vc': ['0.5', '2.0', '4.0'], 've': ['0.0']}
Je voudrais recréer plusieurs dictionnaire à partir de celui-ci.
Le premier serait : {'freq': ['5500000000.0'], 'vc': ['0.5'], 've': ['0.0']}
Le deuxième : {'freq': ['5500000000.0'], 'vc': ['2.0'], 've': ['0.0']}
Et le troisième : {'freq': ['5500000000.0'], 'vc': ['4.0'], 've': ['0.0']}
Ca n'a pas l'air dur mais j'y arrive pas.....
12 réponses
Génération de dictionnaires en Python à partir d'un ensemble de paramètres et de leurs valeurs pour obtenir une liste de dictionnaires distincts selon chaque combinaison. Plusieurs échanges convergent vers l'idée d'utiliser une approche produit pour générer toutes les combinaisons des valeurs associées à chaque clé, puis de construire un nouveau dictionnaire par chaque combinaison. Concrètement, il s'agit de parcourir les valeurs possibles des paramètres et de créer un dictionnaire distinct pour chaque ensemble de choix, par exemple {'freq': ['5500000000.0'], 'vc': ['0.5'], 've': ['0.0']}, etc. Dernièrement, certaines réponses évoquent l'utilisation d'itertools.product pour simplifier le code et garantir que chaque valeur est associée exactement à une combinaison, sans duplication ou répétition inutile.
    Voilà la solution.
    J'ai choisi finalement une solution non-récursive, mais attention c'est du vite bricolé et ce n'est pas très élégant.
    (à ne pas utiliser sur de gros volumes de données)
    import pprint
    a = {'vb': ['0.75', '0.9'], 'vc': ['1.0', '2.0'], 'vs': ['0.0'], 've': ['0.0']}
    print "Dico initial:"
    print a
    alldicos = [a]
    for key in a.keys():
        alldicos2 = []
        items = a[key]
        for item in items:
            for dic in alldicos:
                d = dic.copy()
                d[key] = [item]
                alldicos2.append(d)
        alldicos = alldicos2
    print "Resultat:"
    pprint.pprint(alldicos)
    Ce qui donne comme résultats:
    Dico initial:
    Resultat:
    [{'vb': ['0.75'], 'vc': ['1.0'], 'vs': ['0.0'], 've': ['0.0']},
     {'vb': ['0.9'], 'vc': ['1.0'], 'vs': ['0.0'], 've': ['0.0']},
     {'vb': ['0.75'], 'vc': ['2.0'], 'vs': ['0.0'], 've': ['0.0']},
     {'vb': ['0.9'], 'vc': ['2.0'], 'vs': ['0.0'], 've': ['0.0']}]
    1. Pour la nième fois, merci.
      C'est exactement ce qu'il me fallait.
      Mais j'aurais sûrement d'autres questions trés prochainement....
  2. Modérateur
    Désolé je n'ai pas le temps de voir ça ce soir.
    Je pense que ça peut se résoudre avec une fonction récursive (qui, je l'avoue, n'est pas un concept d'algo forcément facile à assimiler).
    1. OK pas de problème
      J'espère qu'on pourra voir ça mardi
      Sinon merci pour tout le temps passé.
      Si tu viens sur Bordeaux, je te payes une bière, promis....
      Bonne soirée
  3. Modérateur
    Dans quel but génère-tu ce dictionnaire ?
    Ce n'est pas pour constuire l'interface graphique ?
    Parceque présenter à l'utilisateur une combinaison linéaire de tous les paramètres, ça ne me semble pas la meilleure idée.
    Si j'ai bien compris, l'utilisateur peut choisir ou non certains paramètre (case à cocher) et si un paramètre est choisit, il peut choisir sa valeur ?
    Ou bien c'est juste oui/non pour chaque paramètre ?
    1. Ce dictionnaire (self.liste_val_cochee) est généré en fonction des paramètres choisis par l'utilisateur.
      Dans le cas suivant, j'ai 3 paramètres différents pour la simulation.
      Pour chaque paramètre j'affiche toutes les valeurs possibles : (une sorte de menu déroulant avec des checkbuttons pour chaque valeur)
      * freq = 5.5e+09
      * ve= 0
      * vc = 0.2 0.5 1 2 4
      L'utilisateur doit choisir au moins une valeur pour chaque paramètre.
      Et selon son choix, je peux avoir par exemple :
      self.liste_val_cochee = {'freq': ['5500000000.0'], 'vc': ['0.5', '1.0', '4.0'], 've': ['0.0' ]}
      ou
      self.liste_val_cochee = {'freq': ['5500000000.0'], 'vc': ['0.5'], 've': ['0.0' ]}
      ou
      self.liste_val_cochee = {'freq': ['5500000000.0'], 'vc': ['1.0', '2.0'], 've': ['0.0' ]}
      Tu vois le truc?
    2. Modérateur
      @Utilisateur anonymeok.
      Et donc ensuite tu dois lancer un traitement pour chaque combinaison de ces paramètres sélectionnés, c'est ça ?
    3. @sebsauvageEn fonction de son choix, je dois redecomposer ce dictionnaire en plusieurs dictionnaire avec une seule valeur par parmètre pour pouvoir afficher les graphes.
      Par exemple si je récupère ça :
      self.liste_val_cochee = {'vb': ['0.75', '0.9'], 'vc': ['1.0', '2.0'], 'vs': ['0.0'], 've': ['0.0']}
      je dois décomposer en
      {'vb': [ '0.9'], 'vc': ['1.0'], 'vs': ['0.0'], 've': ['0.0']}
      {'vb': [ '0.9'], 'vc': ['2.0'], 'vs': ['0.0'], 've': ['0.0']}
      Ce qui me donne 4 graphes différents.
    4. @Utilisateur anonymeJe sais que c'est faisable mais je m'embrouille dans les boucles.
  4. Modérateur
    ok... donc c'est une combinaison de toutes les valeurs possibles.
    Ouf...
    1. Ouais c'est ça.
      20 posts pour t'expliquer.
      Je ne serai jamais prof....
  5. Modérateur
    ok, donc ça doit donner 1 dictionnaire par valeur de paramètre.
    Pour vb:
    {'vb': ['0.75'], 'vc': ['1.0', '2.0'], 'vs': ['0.0'], 've': ['0.0']}
    {'vb': [ '0.9'], 'vc': ['1.0', '2.0'], 'vs': ['0.0'], 've': ['0.0']}
    puis pour vc:
    {'vb': ['0.75', '0.9'], 'vc': ['1.0'], 'vs': ['0.0'], 've': ['0.0']}
    {'vb': ['0.75', '0.9'], 'vc': ['2.0'], 'vs': ['0.0'], 've': ['0.0']}
    etc.
    C'est bien ça ?
    1. Ben non....
      Ca doit donner :
      Dans le premier cas avec freq, y'avait pas de problème puisqu'on avait qu'un seul paramètre qui pouvait changer.
      Mais dans ce cas-là (car il s'agit de deux fichiers différents qui n'ont rien à voir ensemble), y'en a deux.
  6. Modérateur
    C'est un peu plus clair.
    Avec self.liste_val_cochee = {'freq': ['5500000000.0'], 'vc': ['0.5', '1.0', '4.0'], 've': ['0.0' ]}
    Qu'est-ce que tu voulais obtenir, exactement ?
    Ce n'est pas ce que donne le code que j'avais mis ?
    1. Si c'est ça.
      Mais tu fixais le paramètre 'vb'.
      Et moi je ne peux pas le fixer, car dans un autre fichier, ce paramètre n'existe pas.
      C'est pour ça que j'avais rajouté la première boucle pour parcourir tous les paramètres de mon doctionnaire.
    2. Dans un autre cas,
      Et la ça doit donner 4 dictionnaires différents.
      Tu comprends mon problème?
  7. Modérateur
    J'ai du mal à bien comprendre ce que tu veux faire.
    1. Alors attention, j'explique.
      J'ai un fichier que je dois lire.
      Ce sont des valeurs de simulation de transistors.
      Je vais prendre l'exemple précis du fichier sur lequel je bosse.
      On simule ic et ib en fonction de vb.
      Donc jusque-là on doit avoir deux courbes différentes.
      Ensuite viennent s'ajouter des paramètres de test :
      * la fréquence (constante) = 5.5e+09 Hz
      * ve (constant) = 0V
      * vc (une liste de valeur) = 0.2 0.5 1 2 4 (V)
      Une interface permet à l'utilisateur de choisir les paramètres de test qu'il désire.
      Et je dois tracer ic (et/ou ib) en fonction de vb et en fonction des paramètres sélectionnés.
      C'est plus clair?
  8. Modérateur
    Me basant sur ton message initial, je ne comprend pas pourquoi - là - tu fais 2 boucles imbriquées.
    1. Parce que le dictionnaire 'self.liste_val_cochee' que j'ai donné n'est qu'un exemple.
      C'est pour ça que je dois balayer chaque paramètre de mon dictionnaire. (Enfin il me semble)
  9. Modérateur
    Procède par étape.
    En faisant déjà ça:
    for param in self.liste_val_cochee :
        for valeur in self.liste_val_cochee[param]:
            print valeur
    ton constatera qu'il affiche:
    5500000000.0
    0.5
    1.0
    4.0
    0.0
    ça n'est donc déjà pas ce que tu veux faire.
    1. J'ai mis 1/2 h avant de pouvoir me reconnecter sur le forum.
      Ca vient de moi?
      En ce qui concerne le code, non ce n'est pas ce que je veux faire.
      J'ai essayé de faire un algo sur papier mais c'est pas mon fort....
  10. Modérateur
    Sur le forum CCM, sélectionne ton bout de programme et clic sur le petit bouton "Code".
    comme ça il ne perdra par l'indentation.
      Est-ce que tu pourrais utiliser les balises <code> du forum dans ton message ?
      Parceque je ne vois pas l'indentation du code.
      1. Désolé. J'avais mis des tabulations mais il me les a viré.
        nouveauDico = self.liste_val_cochee.copy()
        nouveauDico[param] = [valeur]
        mesdictionnaires.append(nouveauDico)
        print nouveauDico
      2. Bon décidément j'y arrive pas.
        ....for valeur in self.liste_val_cochee[param]:
        ........nouveauDico = self.liste_val_cochee.copy()
        ........nouveauDico[param] = [valeur]
        ........mesdictionnaires.append(nouveauDico)
        ........print nouveauDico
    2. Modérateur
      Si je comprend bien, tu veux créer un dictionnaire pour chaque valeur de vc.
      Prenons:
      a = {'freq': ['5500000000.0'], 'vc': ['0.5', '2.0', '4.0'], 've': ['0.0']}
      Pour récupérer la liste des valeurs de vc, on ferait:
      print a['vc']
      Pour parcourir cette liste, on pourrait faire:
      for valeurVC in a['vc']:
          print valeurVC
      ce qui donne:
      0.5
      2.0
      4.0
      Maintenant qu'on sait parcourir cette liste, on peut créer un dictionnaire pour chaque valeur de VC:
      mesdictionnaires = []   # On va stocker nos dictionnaires dans cette liste
          nouveauDico = a.copy()                # On copie l'ancien dico
          nouveauDico['vc'] = [valeurVC]        # On change la valeur de la clé "vc"
      print mesdictionnaires
      Ce qui donne:
      [{'freq': ['5500000000.0'], 'vc': ['0.5'], 've': ['0.0']},
      {'freq': ['5500000000.0'], 'vc': ['2.0'], 've': ['0.0']},
      {'freq': ['5500000000.0'], 'vc': ['4.0'], 've': ['0.0']}]
      1. OK je vois le principe.
        J'ai testé ta solution, ça marche.
        Je vais essayer d'appliquer ça à mon problème car c'était juste un cas de figure parmi plusieurs possibles.
        Merci beaucoup
      2. Me re-voilà....
        En me basant sur ce que tu m'as donné, voilà mon code :
        print nouveauDico
        En sachant que self.liste_val_cochee = {'freq': ['5500000000.0'], 'vc': ['0.5', '1.0', '4.0'], 've': ['0.0' ]}
        Voilà ce que me renvoie le script :
        {'freq': ['5500000000.0'], 'vc': ['1.0'], 've': ['0.0']}
        Je ne comprends pas pourquoi.
