Probleme dans une requete sql?
voila dans une table ki contient deux cle primaire un numero et une date ...comment faire une requete ki donne le numero de la dernier date inserer c-a-d si dans la table trois numero dans la premiere ligne le numero 1 et la date 2011-05-01...dans la deuxieme le meme numero et la date 2011-05-06 et le 3eme le numero 2 et la date 2011-05-09...
la requete il faut donne le numero 1 mais avec la date 2011-05-06 parce ke la date de dernier ki insere c-a-d la date la plus grande ou la plus nouvelle...merci
merci je trouve la bonne solution
allez les amis
Salut, deux clès primaires c'est impossible on parles d'identifiant à la limite et l'une des deux doit être une clé étrangère.
>je c mais pour faciliter de comprendre...
>Si la table est auto-incrémenté le dernier enregistrement correspondras à la valeur la plus haute donc avec un ORDER BY (ou avec MAX) sur la clé primaire(la vraie) vous obtiendrez en premier résultat le dernier enregistrement.
n'oublie pas ke le dernier enregisrement et le numero 2
xample
par example :select from table 1 naturale join table 2 where numero =1 and date =la plus grande
comment faire la plus grande
table1 contient des numeros et des autres infos et table 2 contient des numeros et dates ... -
>la requete il faut donne le numero 1 mais avec la date 2011-05-06 parce ke la >date de dernier ki insere c-a-d la date la plus grande ou la plus nouvelle...merci
Pas très clair , utilisez deux requêtes ou des sous-requêtes si vous savez faire.
Vous parlez d'enregistrements mais c'est la structure de la table(ou des tables) qui importe, les enregistrements c'est fait pour changer la structure elle bouge pas donc la requête doit jamais être pensée sur les lignes de la table.
Si vous voulez des résultats sur deux tables dont l'une a une clé étrangère utilisez les jointures.
Il y a un truc en php pour récupérer la dernière ligne insérée, vous pouvez voir de ce côté là(même si c'est pas tout le temps fiable):
http://www.google.fr/search?q=php+dernier+enregistrement -
Je ne comprends pas du tout. Tu veux faire un ORDER BY c'est ca?
