Probleme dans le lien retour avec php
voila j'ai trois page la premiere index et la deuxieme index1 et la troisieme mod....
la premiere page contient des champs login et mot de passe et apres dans la page index1 je recupere les valeurs et j'ecris un test "if ((empty($_POST['login'])==false)&& (empty($_POST['motp'])==false)) " pour tester si les champs sont vides et apres quand je partir a la 3 eme page mod et je clik retou il declanch un msg d'erreur n'oublier pasles champs vides comment faire pour eviter cette erreur
10 réponses
  1. fais en des variable de SESSION : $_SESSION['Nom_de_ta_variable'] = $_POST['motp'] ...
    en activant la session au debut de chaquesz pages au tout debut de ton code : session_start();
    1. voila comment faire pour si je clic retour l'erreur ne declanche pas merci
      1. non le retour de navigateur pas d'erreur mais le retour avec a href declanche une erreur...
        1. Comme vien de le dire rbou plus bas.. i tu clic sur le bouton retour du navigateur l'erreur est logique..
          1. la premiere page contient des champs login et mot de passe'des champs text avec name=login et motp" et apres dans la page index1 je recupere les valeurs avec $_POST et j'ecris un test "if ((empty($_POST['login'])==false)&& (empty($_POST['motp'])==false)) " pour tester si les champs sont vides et apres quand je partir a la 3 eme page mod et je clik retour a la page 2 ki contient les tests il declanch un msg d'erreur n'oublier pasles champs vides comment faire pour eviter cette erreur
            1. si j'ai bien compris,
              Tu rempli tes champs, ca t'envoie vers le fichier cible de ton form pour tester les valeurs et tu est redirigé vers une autre page. Puis tu click retour dans ton navigateur ?
              Les valeur post sont alors vide et du coup du te tappe l'erreur de vérification des champs vide.
              Ca me parait plutot logique comme situation.
              1. Je ne comprend pas bien mais copie ici ton code pour nous montrer ce sera plus simple..
                1. normalment claire si je clik retour ds la page 3 a la page 2 les variable $_POST['motp'] et $_POST['login'] n'exist pas par c ke sont de la page1
