Problème header
J'ai toujours eu de problèmes avec les headers, et je m'en suis toujours sorti "à l'arrache", mais là, je n'ai pas vraiment le choix, et ca me pose vraiment problème, ce que je vais vous expliquer de suite:
Je veux qu'une variable de type gchar* soit partagé entre mes fichiers.
J'ai donc dans mon fichier main:
#include "generateur.c"
dans mon fichier generateur.c:
#include "generateur.h"
et dans mon generateur.h (entre autres):
extern gchar* cheminFichierFil;
Mais quand je veux changer la valeur de mon cheminFichierFil dans mon fichier main, le compilateur me dis que cheminFichierFil n'est pas déclaré ...
Je vous supplie donc de m'aider parce que les headers et moi sommes en guerre depuis mes débuts.
Merci d'avance,
Sheeps.
34 réponses
Le problème central est le partage d'une variable de type gchar* entre plusieurs fichiers C via extern, alors que le compilateur signale une non-déclaration lorsque la variable est modifiée depuis main. Des extern dans le header générateur.h et une définition unique de la variable dans un fichier C, avec l'inclusion du header dans chaque fichier source, permet d'éviter les erreurs de liaison et les redéfinitions. La recommandation clé est d'inclure le header approprié dans le fichier principal avant d'utiliser le fichier .c correspondant et de ne pas inclure directement un .c. D'autres éléments de contexte ont été évoqués, comme corriger les définitions dans generateur.c et vérifier que la variable n'est pas redéfinie dans main.cpp.
  1. Ouf !
    Heureux de t'avoir rendu service.
    J'vais aller prendre un café tranquille, maintenant ;)
    1. YOUHOOOO ! ! !
      Ca marche !
      Du coup j'ai fais l'isolement et la continuité tout seul grace à tes explications.
      Tout ca pour 2 petits points ...
      Merci énormément !
      T'as fini par l'avoir ^^
      1. Ça m'étonnerait que ça le dérange... Dans le doute, peux-tu le déplacer ou le renommer ?
        En essayant de reproduire ton cas de figure chez moi, j'ai vu qu'il n'acceptait pas les points dans les define. Peux-tu au début de generateur.h remplacer
        #ifndef generateur.h
        #define generateur.h
        par
        #ifndef generateurh
        #define generateurh
        1. Mes 3 fichiers sont dans le même répertoire et je n'ai qu'un .h
          j'ai un "generateur.h.gch" par contre c'est pas gênant?
          1. Chaque chose en son temps, commençons par la compilation
            As-tu bien un seul fichier generateur.h ? Tes 3 fichiers sont-ils bien dans le même répertoire ?
            1. J'ai essayé, mais à tous les coups j'avais oublié de remettre en commentaire le
              gchar* cheminFichierFil = NULL;
              dans le main.cpp, du coup il le connaissait forcément.
              Si tu veux essayer l'autre problème, je le remet, et ca me donne bien les erreurs du L I N K E R sur la continuité et l'isolement. Même avec seulement les extern dans le .h et sans aucune déclaration.
              Pourtant crois-moi, il n'y a que extern Isolement isolement; et pareil pour lla continuité dans le .h ...
              Ca commence à devenir de l'acharnement la ... ^^
              1. J'avoue que je ne comprends pas ... Avant midi, ça, compilait, le problème était à l'édition de liens. Les modifs que je t'ai fait faire à 12h05 n'ont aucun rapport avec cette variable.
                Peux-tu revenir à la situation d'avant midi et recréer la même erreur à l'édition de lien, sans erreur de compilation ?
                1. Non, c'est un problème de compilation pour la première erreur:
                  C:\Documents and Settings\jfaure\Bureau\stage1\testtest\main.cpp||In function 'int main(int, char**)':|
                  C:\Documents and Settings\jfaure\Bureau\stage1\testtest\main.cpp|110|error: 'cheminFichierFil' was not declared in this scope|
                  ||=== Build finished: 1 errors, 0 warnings ===|
                  Je l'ai mis au tout début, juste après la ligne #include "generateur.h" (dans generateur.cpp, generateur.c n'existant plus)
                  J'ai fais un rebuild complet, rien ne change...
                  1. Petit bémol (et tu vas rire): grrr... je l'aurai un jour, je l'aurai... ^^
                    Je ne sais pas pourquoi l'erreur pour le cheminFichierFil est revenue Effectivement, s'il n'y a pas de définition, c'est normal d'avoir cette erreur. Peux-tu copier le message exact pour vérifier qu'il s'agit bien d'un problème d'édition de lien et non pas de compilation ?
                    le définir: gchar* cheminFichierFil; dans le generateur.cpp. . Ça devrait être bon... À quelle ligne de ton fichier generateur.c as-tu mis cette ligne ?
                    As-tu fait un rebuild complet du projet ?
                    1. okok, j'ai capté le truc et j'ai modifié ce qui était à modifier merci beaucoup.
                      Je ne sais pas pourquoi l'erreur pour le cheminFichierFil est revenue.
                      J'ai donc supposé que je pouvais laisser la déclaration: extern gchar* cheminFichierFil; dans le generateur.h et le définir: gchar* cheminFichierFil; dans le generateur.cpp. Mais il ne me le reconnait toujours pas, et je suis obligé de le définir dans le main.cpp.
                      Une fois défini dans le main (pour vérifier le fonctionnement de l'isolement et de la continuité), j'ai fais ce que tu m'as dis et me retrouve toujours avec une multiple définition...
                      Désolé d'avoir à t'apprendre ca... ^^
                      1. Vu le problème...
                        Dans ton fichier generateur.h, les lignes Isolement isolement; et Continuite continuite; sont de DEFINITIONS de variables (il n'y a pas "extern") et non pas des déclarations.
                        Quand tu inclus generateur.h dans main.cpp, il crée donc ces variables.
                        Quand tu inclus generateur.h dans generateur.cpp, il les crée aussi.
                        Au moment de l'édition de liens, ces variables existent deux fois : c'est ça la double définition
                        Dans ton fichier .h, il faut mettre
                        extern Continuite continuite;
                        Ça ce ne sont que des déclarations. Ça ne crée pas de variables, mais ça dit au compilateur qu'elles existent quelque part : tu peux compiler, il les connaît.
                        Par contre, il faudra bien créer réellement ces variables quelque part (mais une seule fois)
                        Le plus logique dans ton cas est dans generateur.c :
                        (pas avant le include generateur.h, sinon il ne connaît pas les types Isolement et Continuite)
                        1. En effet, c'est très différent... Ce n'est plus le compilateur qui se plaint, c'est l'éditeur de liens (L I N K E R). Il y a des choses qui sont définies plusieurs fois (d'où l'importance de ne pas confondre définition et déclaration). Je regarde et je te fais signe
                          1. et enfin les erreurs:
                            obj\Debug\generateur.o||In function 'Z19TraitementBoutonGenP10_GtkWidgetPcS1_10Continuite9Isolement':|
                            C:\Documents and Settings\jfaure\Bureau\stage1\testtest\generateur.cpp|8|multiple definition of 'isolement'|
                            obj\Debug\main.o:C:\Documents and Settings\jfaure\Bureau\stage1\testtest\main.cpp|46|first defined here|
                            C:\Documents and Settings\jfaure\Bureau\stage1\testtest\generateur.cpp|9|multiple definition of 'continuite'|
                            obj\Debug\main.o:C:\Documents and Settings\jfaure\Bureau\stage1\testtest\main.cpp|48|first defined here|
                            ||=== Build finished: 4 errors, 0 warnings ===|
                            1. et main.cpp:
                              //ATTENTION ! ! !
                              //chemin du fichier des connections
                                  //la je l'ai mis en commentaire pour pouvoir compiler mais je compte le virer
                                  //gchar* cheminFichierFil = NULL;
                              //chemin du fichier des définitions de connecteurs
                                  gchar* cheminFichierPrf = NULL;
                              //Créé la boîte de dialogue nous permettant de sélectionner un fichier.FIL pour récupérer son chemin
                              void TraitementBoutonFil(GtkWidget* pWidget, gchar* cheminFichierFil);
                                  GtkWidget* EntryFil = NULL;       //Entry du chemin du fichier des connections
                              //Créé la boîte de dialogue nous permettant de sélectionner un fichier.PRF pour récupérer son chemin
                              void TraitementBoutonPrf(GtkWidget* pWidget, gchar* cheminFichierPrf);
                                  GtkWidget* EntryPrf = NULL;       //Entry du chemin du fichier des définitions de connecteurs
                              //Créé la boîte de dialogue nous permettant de modifier les paramètres de continuité
                              void TraitementBoutonConti(GtkWidget* pWidget, gpointer data);
                                  //entrys des paramètres de continuité
                                      GtkWidget* EntryConti1= NULL;
                                      GtkWidget* EntryConti2= NULL;
                                      GtkWidget* EntryConti3= NULL;
                                      GtkWidget* EntryConti4= NULL;
                                      GtkWidget* EntryConti5= NULL;
                              //Créé la boîte de dialogue nous permettant de modifier les paramètres d'isolement
                              void TraitementBoutonIso(GtkWidget* pWidget, gpointer data);
                                  //entrys des paramètres d'isolement
                                      GtkWidget* EntryIso1= NULL;
                                      GtkWidget* EntryIso2= NULL;
                                      GtkWidget* EntryIso3= NULL;
                                      GtkWidget* EntryIso4= NULL;
                                      GtkWidget* EntryIso5= NULL;
                              //Ferme le programme
                              void TraitementBoutonClose(GtkWidget* pWidget, GtkWidget* FenetrePrincipale);
                              int main(int argc,char **argv)
                                  //Ouverture de la librairie graphique GTK+
                                  gtk_init(&argc,&argv);
                                  //Glossaire des widgets graphiques
                                  GtkWidget* FenetrePrincipale = NULL;    //Fenêtre principale
                                  GtkWidget* frame = NULL;                //Frame principale(faisant toute la fenêtre
                                  GtkWidget* table = NULL;                //Tableau graphique pour placer les éléments
                                  GtkWidget* LabelBienvenue = NULL;       //Label de présentation
                                      gchar* TexteBienvenue = NULL;       //Texte associé au label de présentation
                                  GtkWidget* boxBienvenue = NULL;         //Box contenant l'alignement du label de bienvenue
                                  GtkWidget* alignementBienvenue = NULL;  //Alignement du label de bienvenue
                                  GtkWidget* LabelFil = NULL;             //Label de renseignement du fichier de connections
                                      gchar* TexteFil = NULL;             //Texte associé au label de connections
                                  GtkWidget* BoutonFil = NULL;            //Bouton pour sélectionner le fichier de connections
                                  GtkWidget* boxFil = NULL;               //Box pour contenir l'alignement du bouton de connections
                                  GtkWidget* alignementFil = NULL;        //Alignement du bouton des connections
                                  GtkWidget* LabelPrf = NULL;             //Label de renseignement de la description des connecteurs
                                      gchar* TextePrf = NULL;             //Texte associé au label de description
                                  GtkWidget* BoutonPrf = NULL;            //Bouton pour sélectionner le fichier de description
                                  GtkWidget* boxPrf = NULL;               //Box pour contenir l'alignement du bouton de description
                                  GtkWidget* alignementPrf = NULL;        //Alignement du bouton de description
                                  GtkWidget* BoutonConti = NULL;            //Bouton pour modifier les paramètres de continuité
                                      gchar* TexteConti = NULL;             //Texte associé au bouton de continuité
                                  GtkWidget* boxConti = NULL;               //Box pour contenir l'alignement du bouton de continuité
                                  GtkWidget* alignementConti = NULL;        //Alignement du bouton de continuité
                                  GtkWidget* BoutonIso = NULL;            //Bouton pour modifier les paramètres d'isolement
                                      gchar* TexteIso = NULL;             //Texte associé au bouton d'isolement
                                  GtkWidget* boxIso = NULL;               //Box pour contenir l'alignement du bouton d'isolement
                                  GtkWidget* alignementIso = NULL;        //Alignement du bouton d'isolement
                                  GtkWidget* BoutonGen = NULL;            //Bouton pour générer le code winpass
                                      gchar* TexteGen = NULL;             //Texte associé au bouton de génération
                                  GtkWidget* boxGen = NULL;               //Box pour contenir l'alignement du bouton de génération
                                  GtkWidget* alignementGen = NULL;        //Alignement du bouton de génération
                                  GtkWidget* BoutonClose = NULL;          //Bouton pour fermer le programme
                                  GtkWidget* boxClose = NULL;             //Box pour contenir l'alignement du bouton de fermeture
                                  GtkWidget* alignementClose = NULL;      //Alignement du bouton de fermeture
                                  //initialisation des paramètres de continuité
                                      continuite.Conti1 = "default";
                                      continuite.Conti2 = "default";
                                      continuite.Conti3 = "default";
                                      continuite.Conti4 = "default";
                                      continuite.Conti5 = "default";
                                  //initialisation des paramètres d'isolement
                                      isolement.Iso1 = "default";
                                      isolement.Iso2 = "default";
                                      isolement.Iso3 = "default";
                                      isolement.Iso4 = "default";
                                      isolement.Iso5 = "default";
                                  //initialisation du chemin des fichiers
                                  gchar* InitChemin =g_locale_to_utf8( "Chemin du fichier...", -1, NULL, NULL, NULL);
                                  cheminFichierFil = InitChemin;
                                  cheminFichierPrf = InitChemin;
                                  // Création de la fenêtre
                                      FenetrePrincipale = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
                                      g_signal_connect(G_OBJECT(FenetrePrincipale), "delete-event", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);
                                      //Titre de la fenêtre
                                      gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(FenetrePrincipale), "Generateur de code Winapss5000");
                                      //Taille de la fenêtre
                                      gtk_window_set_default_size(GTK_WINDOW(FenetrePrincipale), 700, 500);
                                      //Positionnement de la fenêtre
                                      gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(FenetrePrincipale),GTK_WIN_POS_CENTER);
                                  // Création de la hiérarchie graphique de la fenêtre
                                      frame = gtk_frame_new ("");
                                      table = gtk_table_new(8, 6, TRUE);
                                      gtk_container_add (GTK_CONTAINER (frame), table);
                                      //Label de bienvenue
                                          //Formalisation du texte
                                          TexteBienvenue = g_locale_to_utf8( "<span size=\"xx-large\"><b>Générateur Winapass5000</b></span>",
                                          //Création du label
                                          LabelBienvenue = gtk_label_new(TexteBienvenue);
                                          //Libération de la mémoire
                                          g_free(TexteBienvenue);
                                          //Formalisation grâce aux balises pango
                                          gtk_label_set_use_markup(GTK_LABEL(LabelBienvenue), TRUE);
                                          //Création de la box pour contenir l'alignement du label
                                          boxBienvenue = gtk_vbox_new(TRUE, 1);
                                          //Création de l'alignement du label
                                          alignementBienvenue = gtk_alignment_new(0.5, 0, 0, 0);
                                          //Hiérarchie des composants graphiques pour le label de bienvenue
                                          gtk_container_add (GTK_CONTAINER(alignementBienvenue), LabelBienvenue);
                                          gtk_container_add (GTK_CONTAINER (boxBienvenue), alignementBienvenue);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table), boxBienvenue, 0, 6, 0, 1 );
                                          TexteFil = g_locale_to_utf8( "Veuillez renseigner le fichier de connections (fichier.FIL) :",
                                          //Création du label
                                          LabelFil = gtk_label_new(TexteFil);
                                          g_free(TexteFil);
                                          //Placement du label dans le tableau
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table), LabelFil, 0, 4, 1, 2);
                                      //Bouton de renseignement du fichier de connections
                                          //Création du bouton
                                          BoutonFil = gtk_button_new_with_mnemonic("Parcourir");
                                          //Création de la box pour contenir l'alignement du bouton
                                          boxFil = gtk_vbox_new(TRUE, 1);
                                          //Création de l'alignement du bouton
                                          alignementFil = gtk_alignment_new(0, 0.5, 0, 0);
                                          gtk_container_add (GTK_CONTAINER(alignementFil), BoutonFil);
                                          gtk_container_add (GTK_CONTAINER (boxFil), alignementFil);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table), boxFil, 4, 5, 1, 2);
                                          //Ecoute du bouton
                                          g_signal_connect(G_OBJECT(FenetrePrincipale), "destroy", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);
                                          g_signal_connect(G_OBJECT(BoutonFil), "clicked", G_CALLBACK(TraitementBoutonFil), NULL);
                                      //Entry du chemin du fichier de connections
                                          //Création de l'entry
                                          EntryFil = gtk_entry_new();
                                          //initialisation du texte de l'entry
                                          gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(EntryFil), cheminFichierFil);
                                          //Placement de l'entry dans le tableau
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table), EntryFil, 1, 5, 2, 3);
                                      //Label de renseignement du fichier de définition connecteurs
                                          TextePrf = g_locale_to_utf8("Veuillez renseigner le fichier de définition des connecteurs (fichier.PRO) :",
                                          //Création du label
                                          LabelPrf = gtk_label_new(TextePrf);
                                          g_free(TextePrf);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table), LabelPrf, 0, 4, 3, 4);
                                      //Bouton de renseignement du fichier de définition connecteurs
                                          BoutonPrf = gtk_button_new_with_mnemonic("Parcourir");
                                          boxPrf = gtk_vbox_new(TRUE, 1);
                                          alignementPrf = gtk_alignment_new(0, 0.5, 0, 0);
                                          gtk_container_add (GTK_CONTAINER(alignementPrf), BoutonPrf);
                                          gtk_container_add (GTK_CONTAINER (boxPrf), alignementPrf);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table), boxPrf, 4, 5, 3, 4);
                                          //Ecoute du bouton
                                          g_signal_connect(G_OBJECT(BoutonPrf), "clicked", G_CALLBACK(TraitementBoutonPrf), NULL);
                                      //Entry du chemin du fichier de définition connecteurs
                                          EntryPrf = gtk_entry_new();
                                          gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(EntryPrf), cheminFichierPrf);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table), EntryPrf, 1, 5, 4, 5);
                                      //Bouton de paramètre de continuité
                                          TexteConti = g_locale_to_utf8("Paramètres de continuité",-1, NULL, NULL, NULL);
                                          BoutonConti = gtk_button_new_with_label(TexteConti);
                                          boxConti = gtk_vbox_new(TRUE, 1);
                                          alignementConti = gtk_alignment_new(0, 0.5, 0.5, 0);
                                          gtk_container_add (GTK_CONTAINER(alignementConti), BoutonConti);
                                          gtk_container_add (GTK_CONTAINER (boxConti), alignementConti);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table), boxConti, 2, 5, 5, 6);
                                          //Ecoute du bouton
                                          g_signal_connect(G_OBJECT(BoutonConti), "clicked", G_CALLBACK(TraitementBoutonConti), NULL);
                                      //Bouton de paramètre d'isolement
                                          TexteIso = g_locale_to_utf8("Paramètres d'isolement",-1, NULL, NULL, NULL);
                                          BoutonIso = gtk_button_new_with_label(TexteIso);
                                          boxIso = gtk_vbox_new(TRUE, 1);
                                          alignementIso = gtk_alignment_new(0, 0.5, 0.5, 0);
                                          gtk_container_add (GTK_CONTAINER(alignementIso), BoutonIso);
                                          gtk_container_add (GTK_CONTAINER (boxIso), alignementIso);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table), boxIso, 2, 5, 6, 7);
                                          //Ecoute du bouton
                                          g_signal_connect(G_OBJECT(BoutonIso), "clicked", G_CALLBACK(TraitementBoutonIso), NULL);
                                      //Bouton de génération du code winpass
                                          TexteGen = g_locale_to_utf8("Générer",-1, NULL, NULL, NULL);
                                          BoutonGen = gtk_button_new_with_label(TexteGen);
                                          boxGen = gtk_vbox_new(TRUE, 1);
                                          alignementGen = gtk_alignment_new(0, 0.5, 0.5, 0);
                                          gtk_container_add (GTK_CONTAINER(alignementGen), BoutonGen);
                                          gtk_container_add (GTK_CONTAINER (boxGen), alignementGen);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table), boxGen, 4, 5, 7, 8);
                                          //Ecoute du bouton
                                          g_signal_connect(G_OBJECT(BoutonGen), "clicked", G_CALLBACK(TraitementBoutonGen), NULL);
                                      //Bouton de fermeture du programme
                                          BoutonClose = gtk_button_new_with_label("Fermer");
                                          boxClose = gtk_vbox_new(TRUE, 1);
                                          alignementClose = gtk_alignment_new(0, 0.5, 0.5, 0);
                                          gtk_container_add (GTK_CONTAINER(alignementClose), BoutonClose);
                                          gtk_container_add (GTK_CONTAINER (boxClose), alignementClose);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table), boxClose, 5, 6, 7, 8);
                                          //Ecoute du bouton
                                          g_signal_connect(G_OBJECT(BoutonClose), "clicked", G_CALLBACK(TraitementBoutonClose), FenetrePrincipale);
                                      //Ajout des composants dans la fenêtre et affichage
                                          gtk_container_add(GTK_CONTAINER(FenetrePrincipale),frame);
                                          gtk_widget_show_all(FenetrePrincipale);
                                  gtk_main();
                                  return EXIT_SUCCESS;
                              //Traitement du bouton "Parcourir" du fichier de connections
                                  //Glossaire des widgets graphiques de TraitementBoutonFil
                                      GtkWidget* FenetreSelection;
                                      GtkWidget* FenetreParent;
                                  //Creation de la fenetre de selection
                                  FenetreSelection = gtk_file_chooser_dialog_new("Ouvrir...", GTK_WINDOW(FenetreParent), GTK_FILE_CHOOSER_ACTION_OPEN,
        "Ouvrir", GTK_RESPONSE_OK,
        "Annuler", GTK_RESPONSE_CANCEL, NULL);
                                  //On limite les actions a cette fenetre
                                  gtk_window_set_modal(GTK_WINDOW(FenetreSelection), TRUE);
                                  //Affichage de la fenetre
                                  switch(gtk_dialog_run(GTK_DIALOG(FenetreSelection)))
                                      case GTK_RESPONSE_OK:
                                          //Recuperation du chemin
                                          cheminFichierFil = gtk_file_chooser_get_filename(GTK_FILE_CHOOSER(FenetreSelection));
                                      break;
                                      default:
                                          //[aucune instruction]
                                      break;
                                  gtk_widget_destroy(FenetreSelection);
                              //Traitement du bouton "Parcourir" du fichier de définition des connecteurs
                                  //Glossaire des widgets graphiques de TraitementBoutonPrf
        "Annuler", GTK_RESPONSE_CANCEL,NULL);
                                          cheminFichierPrf = gtk_file_chooser_get_filename(GTK_FILE_CHOOSER(FenetreSelection));
                                      break;
                                      default:
                                      break;
                              //Traitement du bouton des paramètres de continuité
                                  //Glossaire des widgets graphiques de TraitementBoutonConti
                                      GtkWidget* FenetreConti;
                                  FenetreConti = gtk_dialog_new_with_buttons(
                                        "Parametres de continuite",
                                        GTK_DIALOG_DESTROY_WITH_PARENT,
                                        "OK", GTK_RESPONSE_OK,
                                        NULL);
                                  //interface de la denêtre des paramètres de continuité
                                      //Glossaire
                                          GtkWidget* frameConti = NULL;
                                          GtkWidget* tableConti = NULL;
                                          GtkWidget* LabelConti1= NULL;
                                          GtkWidget* LabelConti2= NULL;
                                          GtkWidget* LabelConti3= NULL;
                                          GtkWidget* LabelConti4= NULL;
                                          GtkWidget* LabelConti5= NULL;
                                      //mise en page des widgets
                                          frameConti = gtk_frame_new ("");
                                          tableConti = gtk_table_new(6, 3, TRUE);
                                      //labels
                                          LabelConti1 = gtk_label_new("Resistance min :");
                                          LabelConti2 = gtk_label_new("Resistance max :");
                                          LabelConti3 = gtk_label_new("Courant de mesure :");
                                          LabelConti4 = gtk_label_new("Tension max :");
                                          LabelConti5 = gtk_label_new("Temps d'application :");
                                      //entrys
                                          EntryConti1 = gtk_entry_new();
                                          gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(EntryConti1), continuite.Conti1);
                                          EntryConti2 = gtk_entry_new();
                                          gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(EntryConti2), continuite.Conti2);
                                          EntryConti3 = gtk_entry_new();
                                          gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(EntryConti3), continuite.Conti3);
                                          EntryConti4 = gtk_entry_new();
                                          gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(EntryConti4), continuite.Conti4);
                                          EntryConti5 = gtk_entry_new();
                                          gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(EntryConti5), continuite.Conti5);
                                      //Placement des éléments dans le tableau
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableConti), LabelConti1, 0, 2, 0, 1);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableConti), EntryConti1, 2, 3, 0, 1);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableConti), LabelConti2, 0, 2, 1, 2);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableConti), EntryConti2, 2, 3, 1, 2);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableConti), LabelConti3, 0, 2, 2, 3);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableConti), EntryConti3, 2, 3, 2, 3);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableConti), LabelConti4, 0, 2, 3, 4);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableConti), EntryConti4, 2, 3, 3, 4);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableConti), LabelConti5, 0, 2, 4, 5);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableConti), EntryConti5, 2, 3, 4, 5);
                                          gtk_container_add(GTK_CONTAINER (frameConti), tableConti);
                                          gtk_container_add(GTK_CONTAINER(GTK_DIALOG(FenetreConti)->vbox),frameConti);
                                          gtk_widget_show_all(FenetreConti);
                                  switch(gtk_dialog_run(GTK_DIALOG(FenetreConti)))
                                          continuite.Conti1 = g_locale_to_utf8(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(EntryConti1)),-1, NULL, NULL, NULL);
                                          continuite.Conti2 = g_locale_to_utf8(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(EntryConti2)),-1, NULL, NULL, NULL);
                                          continuite.Conti3 = g_locale_to_utf8(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(EntryConti3)),-1, NULL, NULL, NULL);
                                          continuite.Conti4 = g_locale_to_utf8(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(EntryConti4)),-1, NULL, NULL, NULL);
                                          continuite.Conti5 = g_locale_to_utf8(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(EntryConti5)),-1, NULL, NULL, NULL);
                                      break;
                                      default:
                                      break;
                                  gtk_widget_destroy(FenetreConti);
                              //Traitement du bouton des paramètres d'isolement
                                  //Glossaire des widgets graphiques de TraitementBoutonIso
                                      GtkWidget* FenetreIso;
                                  FenetreIso = gtk_dialog_new_with_buttons(
                                        "Parametres d'isolement",
                                        NULL);
                                  //interface de la denêtre des paramètres d'isolement
                                      //Glossaire
                                          GtkWidget* frameIso = NULL;
                                          GtkWidget* tableIso = NULL;
                                          GtkWidget* LabelIso1= NULL;
                                          GtkWidget* LabelIso2= NULL;
                                          GtkWidget* LabelIso3= NULL;
                                          GtkWidget* LabelIso4= NULL;
                                          GtkWidget* LabelIso5= NULL;
                                          frameIso = gtk_frame_new ("");
                                          tableIso = gtk_table_new(6, 3, TRUE);
                                      //labels
                                          LabelIso1 = gtk_label_new("Resistance min :");
                                          LabelIso2 = gtk_label_new("Tension d'isolement :");
                                          LabelIso3 = gtk_label_new("Courant de claquage :");
                                          LabelIso4 = gtk_label_new("Temps de montee :");
                                          LabelIso5 = gtk_label_new("Temps d'application :");
                                      //entrys
                                          EntryIso1 = gtk_entry_new();
                                          gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(EntryIso1), isolement.Iso1);
                                          EntryIso2 = gtk_entry_new();
                                          gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(EntryIso2), isolement.Iso2);
                                          EntryIso3 = gtk_entry_new();
                                          gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(EntryIso3), isolement.Iso3);
                                          EntryIso4 = gtk_entry_new();
                                          gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(EntryIso4), isolement.Iso4);
                                          EntryIso5 = gtk_entry_new();
                                          gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(EntryIso5), isolement.Iso5);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableIso), LabelIso1, 0, 2, 0, 1);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableIso), EntryIso1, 2, 3, 0, 1);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableIso), LabelIso2, 0, 2, 1, 2);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableIso), EntryIso2, 2, 3, 1, 2);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableIso), LabelIso3, 0, 2, 2, 3);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableIso), EntryIso3, 2, 3, 2, 3);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableIso), LabelIso4, 0, 2, 3, 4);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableIso), EntryIso4, 2, 3, 3, 4);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableIso), LabelIso5, 0, 2, 4, 5);
                                          gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableIso), EntryIso5, 2, 3, 4, 5);
                                          gtk_container_add(GTK_CONTAINER (frameIso), tableIso);
                                          gtk_container_add(GTK_CONTAINER(GTK_DIALOG(FenetreIso)->vbox),frameIso);
                                          gtk_widget_show_all(FenetreIso);
                                  switch(gtk_dialog_run(GTK_DIALOG(FenetreIso)))
                                          isolement.Iso1 = g_locale_to_utf8(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(EntryIso1)),-1, NULL, NULL, NULL);
                                          isolement.Iso2 = g_locale_to_utf8(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(EntryIso2)),-1, NULL, NULL, NULL);
                                          isolement.Iso3 = g_locale_to_utf8(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(EntryIso3)),-1, NULL, NULL, NULL);
                                          isolement.Iso4 = g_locale_to_utf8(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(EntryIso4)),-1, NULL, NULL, NULL);
                                          isolement.Iso5 = g_locale_to_utf8(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(EntryIso5)),-1, NULL, NULL, NULL);
                                      break;
                                      default:
                                      break;
                                  gtk_widget_destroy(FenetreIso);
                                  gtk_widget_destroy(FenetrePrincipale);
                              1. generateur.cpp:
                                int traitementFichierDesConnections(char * cheminFichierFil, typeTableauConnection tableauConnections);
                                void TraitementBoutonGen(GtkWidget* pWidget, gchar* cheminFichierFil, gchar* cheminFichierPrf,
                                                         Continuite continuite, Isolement isolement)
                                    FILE* fichierTest = fopen("test", "w+");
                                    cheminFichierFil = g_locale_to_utf8( "C:\\Documents and Settings\\jfaure\\Bureau\\stage1\\GenerateurCodeWinpass5000\\exemple.FIL",
                                    cheminFichierPrf = g_locale_to_utf8( "C:\\Documents and Settings\\jfaure\\Bureau\\stage1\\GenerateurCodeWinpass5000\\exemple.PRF",
                                //fichier FIL
                                    int nb_connections;
                                        typeTableauConnection tableauConnections;
                                        nb_connections = traitementFichierDesConnections(cheminFichierFil, tableauConnections);
                                    int i;
                                    for(i = 0; i < nb_connections; i++)
                                            fprintf(fichierTest,"\n%s : %s",tableauConnections[i].nomConnecteur, tableauConnections[i].contact);
                                //fichier PRF
                                    typeTableauDefinitionConnecteur tableauDefinitionConnecteur;
                                    int ligneligne = traitementFichierDefinitionConnecteurs(cheminFichierPrf, tableauDefinitionConnecteur);
                                        int it;
                                        fprintf(fichierTest,"\n\ndescription des connecteurs : \n");
                                        for(it = 0; it < ligneligne; it++)
                                            fprintf(fichierTest,"\n%s : %s",tableauDefinitionConnecteur[it].nomConnecteur, tableauDefinitionConnecteur[it].typeConnecteur);
                                    int fclose(FILE* fichierTest);
                                    //Affichage du message de succès de la génération du fichier
                                        GtkWidget* FenetreGeneration = NULL;
                                        GtkWidget* tableGen = NULL;
                                        GtkWidget* LabelSucces = NULL;
                                            gchar* TexteSucces = NULL;
                                        GtkWidget* BoutonOK = NULL;
                                       FenetreGeneration = gtk_dialog_new();
                                       tableGen = gtk_table_new(2, 6, TRUE);
                                       gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(FenetreGeneration), "Generation accomplie");
                                       TexteSucces =g_locale_to_utf8( "Génération du fichier accomplie avec succès", -1, NULL, NULL, NULL);
                                       LabelSucces = gtk_label_new (TexteSucces);
                                       gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableGen), LabelSucces, 1, 5, 0, 1);
                                       BoutonOK = gtk_button_new_with_label("OK");
                                       gtk_signal_connect_object (GTK_OBJECT (BoutonOK), "clicked", GTK_SIGNAL_FUNC (gtk_main_quit), FenetreGeneration);
                                       gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(tableGen), BoutonOK, 2, 4, 1, 2);
                                       gtk_container_add (GTK_CONTAINER (GTK_DIALOG(FenetreGeneration)->vbox), tableGen);
                                       gtk_widget_show_all (FenetreGeneration);
                                int tailleLignesFichier (FILE* fichier)
                                	int taille = 0;
                                	while( fgets (chaine, TAILLE_MAX, fichier) != NULL)
                                		taille++;
                                	//remise du curseur au début du fichier
                                	fseek(fichier, 0, SEEK_SET);
                                	return taille;
                                int tailleLigneDescConnecteur (FILE* fichier)
                                    int ligne=0;
                                    int trouve=0;
                                    char buffer[TAILLE_MAX];
                                    while(fgets(buffer, sizeof buffer, fichier))
                                        ligne++;
                                        if(strstr(buffer,"EQUIPEMENT DE BASE"))
                                            trouve=1;
                                            break;
                                    if(trouve)
                                        return ligne - 1;
                                    else
                                        return 0;
                                int traitementFichierDesConnections (char * cheminFichierFil, typeTableauConnection tableauConnections)
                                	int iLigne = 0;             //itérateur pour les lignes (vérifier le 1 peut-etre 0)
                                	int i = 0;                  //itérateur pour les diférentes connections dans le tableau
                                	int j = 0;                  //itérateur pour le nombre de caractère des données récupérées
                                    int iSaut;                  //itérateur pour sauter les caractères indésirés
                                    int testPremiereBoucle;     //booléen pour savoir si l'on doit sauter le premier caractère ou non
                                    char carac;                 //caractère renvoyé par les fputc
                                	//ouverture du fichier en lecture
                                    FILE* fichierFil = fopen(cheminFichierFil, "r");
                                    if(fichierFil != NULL)
                                        //test du nombre de lignes
                                        const int NB_LIGNES = tailleLignesFichier (fichierFil);
                                        while(iLigne < NB_LIGNES)
                                            //traitement d'une ligne
                                            iSaut = 0;
                                            testPremiereBoucle = 1;
                                            //tant que l'on ne trouvons pas le marqueur de fin de ligne on continue le traitement
                                            while((carac=fgetc (fichierFil)) != 10)//10 étant l'entier associé au caractère "retour à la ligne"
                                                j = 0;
                                                //on saute les renseignements qui ne nous interresent pas
                                                while(iSaut < 10)
                                                    carac = fgetc (fichierFil);
                                                    //on ne valide le saut d'une colonne que lorsque l'on rencontre le caractère "|"
                                                    if(carac == 124)//124 étant l'entier associé au caractère "|"
                                                        iSaut++;
                                                //si il s'agit de la première boucle de la ligne, on doit sauter un dernier caractère
                                				if(testPremiereBoucle == 1)
                                					testPremiereBoucle = 0;
                                				//on stocke dans le tableau le nom du connecteur
                                				while(carac != 47)//47 étant l'entier associé au caractère "/"
                                				    tableauConnections[i].nomConnecteur[j]=carac;
                                				    j++;
                                				j = 0 ;
                                				//on stocke dans le tableau le contact
                                				while(carac != 124)
                                				    tableauConnections[i].contact[j]=carac;
                                				    j++;
                                				i++;
                                            iLigne++;
                                    else
                                        printf("\nerreur \x85 l'ouverture du fichier %s", cheminFichierFil);
                                    //fermeture du fichier
                                    int fclose(FILE* fichierFil);
                                    //on retourne le nombre de connections
                                    return i;
                                int traitementFichierDefinitionConnecteurs (char * nomFichierPrf, typeTableauDefinitionConnecteur tableauDefinitionConnecteur)
                                    long iLigne = 0;    //itérateur pour les lignes
                                    int i = 0;          //itérateur pour les connections
                                    int j;              //itérateur pour le nombre de caractère des données récupérées
                                    FILE* fichierPrf = fopen(nomFichierPrf, "r");
                                    if(fichierPrf != NULL)
                                        const int NB_LIGNES = tailleLigneDescConnecteur(fichierPrf);
                                            if (fgetc (fichierPrf) != 179)
                                                while((fgetc (fichierPrf)) != 10);
                                            else
                                                int iterator;
                                                //on saute les caractères intiles
                                                for (iterator = 0; iterator < 7; iterator++)
                                                    carac = fgetc(fichierPrf);
                                                if(carac == 32)
                                                    //ligne vide donc aucun traitement
                                                else
                                                    j = 0;
                                                    while(carac != 32)
                                                        tableauDefinitionConnecteur[i].nomConnecteur[j] = carac;
                                                        j++;
                                                        carac = fgetc (fichierPrf);
                                                    for (iterator = 0; iterator < 3; iterator++)
                                                    j = 0;
                                                    while(carac != 32)
                                                        //on stocke dans le tableau le nom du types du connecteur
                                                        tableauDefinitionConnecteur[i].typeConnecteur[j] = carac;
                                                        j++;
                                                    i++;
                                            iLigne++;
                                    else
                                        printf("\nerreur \x85 l'ouverture du fichier %s", nomFichierPrf);
                                    int fclose(FILE* fichierPrf);
                                    //on retourne le nombre de définitions de connecteurs
                                    return i;
                                1. Bon je vais te faire un copier coller des 3 fichiers en 3 post, ce sera plus clair. (j'ai changé le generateur.c en generateur.cpp, et on dirait que les problèmes sont différents. (des multiples définitions maintenant.)
                                  Et on reprend à partir de là si tu veux bien =)
                                  Je commence tout de suite avec mon generateur.h:
                                  #include <stdlib.h>
                                  #include <gtk/gtk.h>
                                  #include <stdio.h>
                                  #include <string.h>
                                  #define TAILLE_MAX 1000
                                  #define TAILLE_MAX_PETIT 20
                                  extern char chaine[TAILLE_MAX];
                                  //Partie interface
                                      //paramètres d'isolement
                                          typedef struct
                                              const gchar* Iso1;
                                              const gchar* Iso2;
                                              const gchar* Iso3;
                                              const gchar* Iso4;
                                              const gchar* Iso5;
                                          } Isolement;
                                      //paramètres de continuité
                                          typedef struct
                                              const gchar* Conti1;
                                              const gchar* Conti2;
                                              const gchar* Conti3;
                                              const gchar* Conti4;
                                              const gchar* Conti5;
                                          } Continuite;
                                      //Génère le code du programme winpass
                                                               Continuite continuite, Isolement isolement);
                                  //partie générateur
                                      //retourne le nombre de lignes d'un fichier
                                      int tailleLignesFichier (FILE* fichier);
                                      //enregistrement d'une connection
                                      typedef struct
                                          char nomConnecteur[TAILLE_MAX_PETIT];
                                          char contact[TAILLE_MAX_PETIT];
                                      } connection;
                                      //création du type qui savegardera les connections
                                      typedef connection typeTableauConnection [TAILLE_MAX];
                                      //enregistrement d'une définition de connecteur
                                      typedef struct
                                          char typeConnecteur[TAILLE_MAX_PETIT];
                                      } defConnection;
                                      //création du type qui savegardera les définition des connecteurs
                                      typedef defConnection typeTableauDefinitionConnecteur [TAILLE_MAX];
                                      //traitement d'un fichier des connections de type fichier.FIL
                                      int traitementFichierDesConnections (char * nomFichierFil, typeTableauConnection tableauConnection);
                                      //traitement d'un fichier des définition de connecteurs de type fichier.PRF
                                      int traitementFichierDefinitionConnecteurs (char * nomFichierPrf, typeTableauDefinitionConnecteur tableauDefinitionConnecteur);
                                  #endif
                                  1. J'avais mélangé tes fichiers en les recopiant, c'est pour ça que je ne retrouvais pas des définitions et les déclarations aux bons endroits. Donc ce que j'ai dit dans mon dernier message ne tient pas la route.
                                    D'ailleurs je n'arrive plus à suivre, je ne connais plus l'état actuel de tes fichiers.
                                    Actuellement, qu'est devenu le generateur.c ? S'il n'est plus inclus dans main.cpp, il faudrait le rebaptiser en .cpp et le mettre dans le projet.
                                    Par ailleurs, gchar* cheminFichierFil = NULL; dans generateur.c. est une définition de variable et non pas une déclaration : cette ligne crée bien une zone mémoire pour stocker la variable.
                                    1. Désolé, je ne te suis pas vraiment là... Je ne vois pas de déclaration de gchar* cheminFichierFil = NULL; dans generateur.c.
                                      Et j'ai changé mon generateur.h en rajoutant la ligne extern gchar* cheminFichierFil; (enfin si c'est ca que tu veux dire) c'est bien une déclaration? ou je je trompe?
                                      Pour TraitementBoutonGen, le prototype de cette fonction ne suffit pas dans le generateur.h?
                                      En fait, tu as raison, je ne sais pas vraiment ce qu'est la définition et la déclaration visiblement... désolé ...
                                      1. Je viens enfin de remarquer... tu as défini gchar* cheminFichierFil = NULL; dans generateur.c, mais tu ne l'as pas déclaré dans generateur.h ! Normal qu'il ne le connaisse plus si tu n'inclus pas generateur.c
                                        idem pour TraitementBoutonGen.
                                        Mais as-tu une conscience bien précise de ce que sont la définition et la déclaration ? C'est peut-être pour ça que tu as des problèmes avec les headers et que tu fais des include (excuse-moi) au hasard au lieu de les faire logiquement.
                                        • 1
                                        • 2
