Ben a un probleme
Bonjour j'ai un virus trojan et je ne peux plus me serv
de l'aide serait apprecier ir de mon anti-virus est-il possible d'avoir de l'aide
C'est bien, c'est ce que je voulais savoir
Télécharge malwarebytes' anti-malware
https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
Enregistre le sur le bureau
Double-clique sur l'icône Download_mbam-setup.exe pour lancer le processus d'installation
Si la pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, accepte
Il va se mettre à jour une fois faite
Va dans l'onglet recherche
Sélectionne exécuter un examen complet
Clique sur rechercher
Le scan démarre
A la fin de l'analyse, le message s'affiche: L'examen s'est terminé normalement.
Clique sur afficher les résultats pour afficher les objets trouvés
Clique sur OK pour pousuivre
Si des malwares ont été détectés, cliquer sur afficher les résultats
Sélectionne tout (ou laisser coché)
Clique sur supprimer la sélection
Malwarebytes va détruire les fichiers et les clés de registre et en mettre une
copie dans la quarantaine
Malewarebytes va ouvrir le bloc-note et y copier le rapport
Redémarre le PC
Une fois redémarré, double-clique sur Malewarebytes
Va dans l'onglet rapport/log
Clique dessus pour l'afficher une fois affiché, cliquer sur édition en haut du
bloc-note puis sur sélectionner tout
Revient sur édition, puis sur copier et revient sur le forum et dans ta réponse
Clic droit dans le cadre de la réponse et coller-
Malwarebytes' Anti-Malware 1.50
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 6433
Windows 6.1.7600
Internet Explorer 8.0.7600.16385
2011-04-24 11:52:00
mbam-log-2011-04-24 (11-52-00).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|)
Elément(s) analysé(s): 231528
Temps écoulé: 16 minute(s), 39 seconde(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 2
c:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\aB1C9.tmp (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\Admin\downloads\winlogon.exe (Heuristics.Reserved.Word.Exploit) -> Quarantined and deleted successfully. -
comment je fait pour l'avoir se rapport ?
Il va falloir continuer à nettoyer le PC, car apparamment, le fond de bureau
est détourné
As tu ce rapport ?
RKreport[2].txt
Surtout, ne redémarre pas le PC
voici le raport a tu besoins des autre 3 4 5 ?
RogueKiller V4.3.10 [24/04/2011] par Tigzy
contact sur http://www.sur-la-toile.com
mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees: http://www.sur-la-toile.com/discussion-193725-1-BRogueKillerD-Remontees.html
Systeme d'exploitation: Windows 7 (6.1.7600 ) 64 bits version
Demarrage : Mode normal
Utilisateur: Admin [Droits d'admin]
Mode: Suppression -- Date : 24/04/2011 10:41:12
Processus malicieux: 0
Entrees de registre: 3
[APPDT/TMP/DESKTOP] HKCU\[...]\RunOnce : jCo24500aFcAn24500 (C:\ProgramData\jCo24500aFcAn24500\jCo24500aFcAn24500.exe) -> DELETED
[HJ] HKLM\[...]\System : ConsentPromptBehaviorAdmin (0) -> REPLACED (2)
[HJ] HKLM\[...]\System : EnableLUA (0) -> REPLACED (1)
Fichier HOSTS:
Termine : << RKreport[2].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt
Tu as un maudit rogue dans ton PC
Télécharge sur le bureau RogueKiller
* Quitte tous les programmes en cours, c'est important
* Sous Vista/Seven , clic droit -> lancer en tant qu'administrateur
* Sinon lance simplement RogueKiller.exe
* Lorsque demandé, tape 1 et valide
* Un rapport à dû s'ouvrir (RKreport.txt se trouve également à côté de l'exécutable), poste
le contenu
* Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter a essayer plusieurs fois. Si vraiment cela ne passe pas (ça peut arriver), le renommer en winlogon.exe
Mode: Recherche -- Date : 24/04/2011 10:47:32
Entrees de registre: 0
Fichier HOSTS:
Termine : << RKreport[4].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt ; RKreport[3].txt ; RKreport[4].txt
je sais pas si ta recu le premier ? en tk voici le rapport et j'ai fait le #2 par erreur je sais pas si sa change de quoi pour toi -
Bonjour Ben
Un petit merci au passage
On va examiner le PC
* Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman)
http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
Au cas où le premier lien ne marcherai pas, clique sur celui de dessous
ftp://zebulon.fr/ZHPDiag2.exe
* Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
* Surtout, n'oublie pas d'installer son icône sur le bureau
* Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
Héberge le rapport ICI
