[Tele2]Connection.
Donc en gros et en synthétique voici le problème:
-Installation fraiche de windows
-Pas encore eu de connection à partir de cette adresse (déménagement récent, tous les transferts sont fait auprès de tele2 et de france telecom).
-Le modem est bien synchronisé
-Le modem répond correctement au ping
-Toute l'installation des drivers et outils tele2 se passe bien (réinstallation fait plusieurs fois, qui plus est en contact avec un hotliner pas franchement compétent).
Mais lors de chaque tentative de connection, une erreur 650 nous est renvoyé (descriptif approximatif: Serveur introuvable)
Le hotliner c'était engagé à faire vérifier la ligne, mais finalement l'abonnée a reçu un SMS sur son portable comme quoi la vérification n'était pas nécessaire car ils avaient déjà reçu une connection de ses identifiants avec une erreur de login (mot de passe incorrect). Très bien, mais on fait quoi maintenant? Rappeler la hotline, redonner 10€ pour nous faire faire 3 installations pas à pas, nous entendre promettre que en fin de compte ils vont tester la ligne pour recevoir de nouveau un SMS qu'ils n'en feront rien?
Quelqu'un a-t-il déjà eu (solutionné) ce problème?
Merci beaucoup
La vérité pure et simple ?
La vérité est rarement pure et jamais simple.
O.Wilde
Configuration: Win98SE Modem ethernet bewan
12 réponses
Une installation récente de Windows ne parvient pas à établir la connexion ADSL, affichant l'erreur 650 « serveur introuvable », malgré la synchronisation du modem et sa réponse au ping. Plusieurs contrôles sont proposés : vérifier les valeurs VPI/VCI et le PPPoE propres à Tele2, installer des filtres sur chaque prise et envisager la suppression de condensateurs parasites. D'autres intervenants suggèrent de tester la ligne via des procédures dédiées et de vérifier les données de connexion via une interface Web, notamment VPI=8 et VCI=35 et MTU autour de 1400. Enfin, si les réglages locaux ne suffisent pas, une vérification télécom via une mire ou un test de ligne peut être nécessaire pour déterminer si le problème vient du fournisseur.
ContributeurBon apparement Tele2 a réouvert le dossier quand même...
ContributeurNon c'est pas chez moi, j'y retourne dans 10 jours, mais entre temps elle a tester les valeurs VCi ou je sais plus quoi là, la mire avait déjà été testée, les filtres sont mis partout,...
Reste en fait à ouvrir les prises mais la demoiselle a peur de le faire apparement :)
En attendant si Tele2 relance l'enquête on va attendre les résultats :)
Merci à tous les deux en tout cas :)
Contributeur@teebook ça marche !
ContributeurVérifie bien les identifiants et mot de passe !
Il me semble que Tele2 ne fait que du dégroupage.
Avec une telle erreur il faut faire un test de mire:
Il y a une procédure la: http://www.pluriservices.net/forum/viewtopic.php?id=398
@teeboAlors, c'est un problème une erreur de cablage. Il faut rappeller la Hotline. L'echec du test de mire mets clairement en cause l'un des deux operateurs.
Je ne connais pas assez Tele2 pour affirmer quoique ce soit, mais je pense que le probleme ne se résoudra pas sans un GAMOT (maintenant, c'est à Télé2 de gerer). -
Contributeur@jmp59Oui merci, mais ce n'est pas le problème...
Si le modem synchronise, il n'y a pas de problème de ligne.
C'est quoi comme modem exactement ?
Un modem fourni par Tele2 ?
ContributeurTu dois bien rentrer un login et un mot de passe pour te connecter à l'ADSL non ?
Et bien dans les parages, tu dois avoir de quoi remplir ces valeurs...
Tu dois le faire via un ionterface Web je suppose... tu n'as pas un onglet avancé par hasard ?
Normalement, je dis bien, normalement, ça doit être :
VPI=8 VCI=35
De manière générale, tu dois avoir ceci pour télé2 :
PPPoE
8
35
VC
Domain tele2.fr
Keep alive 30 seconds
MTU 1400
Essaye aussi de mettre un mot de passe et un identifiant erronés et regarde l'erreur retournée.
Si c'est toujours 650, ça vient pas de là...
Courage (((-8 -
ContributeurJe cite la miss:
Les valeurs vpi et vci, je les connais et je sais où les trouver dans
l'assistant qui s'installait avec le cd pour l'usb. Pour ethernet, j'ai
récupéré l'équivalent sur internet, et les valeurs sont toujours bonnes,
donc comme le cd installe pas ça tout seul j'ai laissé tomber...
Donc pas la peine de te casser pour les valeurs :)
Merci :)
ContributeurOK, merci pour l'histoire des condensateurs, on regardera.
Pour les valeurs, on les lit où? J'ai jamais l'impression d'avoir vu ça 8-)
ContributeurLes condensateurs se situent à l'intérieur des prises téléphoniques.
C'est un gros composant qui n'a plus d'utilité et qui peut nuire à la connxion ADSL :
Ce truc est un condensateur qui servait aux opérateurs France Telecom à tester le bon fonctionnement d'une ligne sans qu'il soit nécessaire à l'abonné d'avoir le téléphone branché. Il intercepte les fréquences et renvoie un signal. Problème : ça 'brouille' un peu le signal ADSL. Vous pouvez le retirer sans remords, il ne sert plus à rien, à part nuire à votre débit :-)
http://www.freenews.fr/gallery/condensateur/retirer_condo
Pour les valeurs, jette un oeil ici :
http://img45.imageshack.us/my.php?image=pppoetele28hi.png
Ceux sont les paramètres pour effectuer la connexion. Normalement, il devrait y avoir des valeurs par défaut.
Pour tele2, je ne sais pas lesquelles ? -
ContributeurAs-tu mis des filtres partout ?
Oui il y a des filtres partout (elle vient de me le confirmer :) )
ContributeurDébranches ton modem et ré-essaye...
Déjà tenté plusieurs fois...
ContributeurMerci foobar.
Vérifie les valeurs du couple VPI/VCI du modem ADSL.
J'avoue que c'est du chinois là...
As-tu des rallonges téléphonique ?
Non.
Faut que je lui demande. Si la deuxième prise n'a pas son filtre ça ne marcherai pas?
Pas de condensateur sur les prises ?
Tu veux dire genre "prise multiple"? Non, juste le filtre en plus du téléphone sur la prise près du PC, et sur l'autre un téléphone, peut être un filtre, il faut que je demande...
Parasites sur la ligne...
Ouais, c'est possible, mais difficile de changer quoique ce soit à ce niveau là non?
ContributeurSalut,
