Problème de carte mère ?
Je possède un ordinateur de bureau de marque Fujitsu Siemens (dont j'ai déjà changé plusieurs élèments). Aujourd'hui j'ai un problème qui commence à devenir serieusement embetant car c'est mon PC principal. Pendant que je naviguai sur internet sur des sites de formats texte, l'ordi s'est frisé, et s'est éteint tout seul, 1 seconde après et impossible de le rallumer. Je l'ai donc entièrement débranché à l'interieur (cables SATA, bouton POWER, alim... ) et maintenant il se rallume. Sauf que je n'ai plus de prises USB !!! La prise USB en facade est sur un lecteur multicarte : pas d'USB fonctionnel et encore moins de carte SD. Quant aux prises à l'arrière de la tour, y en a 1 ou 2 qui ont marché quelques jours (ça sautait beaucoup mais ça marchait) mais maintenant plus rien. J'ai essayé de mettre le lecteur de carte sur un autre emplacement de la carte mère : rien. J'ai essayé le lecteur de carte sur un autre PC : surprise ça marche !!! Me voilà donc coincé avec de vieux clavier/souris PS2 et sans internet car j'ai une clé USB WiFi... Je soupsonne donc que ce soit la carte mère, mais y a t'il un moyen de résoudre le problème sans nécessairement changer de CM car même en jeu, il n'y a aucun soucis, et si il y avait un autre moyen, ça m'arrangerait !
Merci !
PS : je précise que je suis en Dual-Boot Windows/Linux et que ça ne vient pas de l'OS !
Le BIOS ne détecte lui non plus aucun port USB...
  1. Le problème venait bien de la carte mère que j'ai (enfin) changé. Tout refonctionne. Merci !
      merci de ton retour ;)
  2. Modérateur
    pour monter un processeur, tu peux suivre un tuto avec vidéos, comme :
    http://www.choixpc.com/m_processe.htm
    il faut simplement faire attention lors du démontage que la pate thermique ne coule pas sur les contacts de la carte mère ou du processeur
    si la pate thermique est ancienne, elle a séché, il faudra l'essuyer complètement et la changer, comme pour un neuf, c'est montré dans le tuto
    1. Merci beaucoup, c'était ce qui m'inquiétait le plus, remettre le processeur.
      A bientôt
    2. Modérateur
      ok, topic résolu donc ;)
  3. Merci de ta réponse. C'est bien ce que je pensais, je vais changer de carte mère alors, en plus je ne récuppererai pas de USB en façade avec des PCI.
    Autre chose, j'en ai déjà trouvé une compatible avec mon Processeur (Intel E2140 socket 775). La carte mère est compatible (j'ai vérifié sur le site de la CM asus) mais comment remettre le processeur ? Comme un neuf ? ou faut-il acheter de la pate thermique ?
      bonjour,
      il est très difficile, surtout à distance, de savoir ce qui s'est passé sur ton PC :
      peut etre tes ports USB ne sont plus alimentés ?
      si c'est le cas, je n'ai pas de solution pour réparer, c'est le changement de carte mère qui est la solution
      un moyen très simple de retrouver des ports USB si tu ne souhaites pas changer ta carte mère est d'acquérir une carte à ports USB2 si tu as un port PCI de libre :
      https://www.grosbill.com/4-selection_grosbill_carte_pci_3_ports_usb_2_0_dont_1_port_interne-123098-informatique-controleur?utm_source=clubic&utm_medium=cpc&utm_campaign=123098-informatique-controleur&utm_content=
      https://www.pixmania.com/
