Probleme wifi
j'ai un probleme avec mon wifi linksys a chaque fois qu'il y est un autre wifi dans les alentours mon wifi disparu et je perde la connexion et il me redemarer mon modem wifi a plusieur reprises
    Je rectifie : la fréquence est de 2,4 Mhz et non de 2,7, mais ca ne règle pas le problème.
    Par ailleurs, il faudrait savoir si une connexion filaire subit aussi des coupures, ce qui indiquerait que votre ligne ADSL pose problème en amont (ce qui arrive quand on se trouve en bout de ligne, c'àd à plusieur kms du central téléphonique. Et dans ce cas, le wif en sera d'autant affecté.
    Vous pourriez demander au voisinage comment se comporte leur connexiion internet, notamment s'ils sont chez le même FAI.
    S'il n'y a pads de problèmes en filaire, essayez un autre canal et un autre emplacement.
    Si l'interférence vient de la présence d'autres bornes, je ne vois pas d'autres solutions pour ma part.
    1. merci je vais essayer mais j'ai pas de catolgue j'espere avoir plus de details merci
        Si vous m'indiquez le modèle de votre routeur, je veux bien vous aider à retrouver la procédure.
        Le modems routeurs émettent sur une fréquence (de mémoire 2,7 Mhz) qui se trouve être la même que les fours à micro-ondes ou autre émetteurs (télévision, radars). Ce qui constitue une première source d'interférences. Certains modems-routeurs disposent en plus d'une fréquence de 5Mhz (toujours de mémoire), ce qui permet, à condition de pouvoir le faire sur le PC (par une clé usb wifi par exemple) de changer la "fréquence de travail".
        A défaut, on change de canal, en s'éloignant de celui des modem-routeurs voisins. Par exemple en se mettant sur le canal 5 si vous êtiez sur le 11.
        Pour cela, il faut avoir le manuel, mais il peut être récupéré sur le web
        Savoir si vous êtes le premier utilisateur de ce modem, sinon le précédent peut avoir changé le mot de passe. Dans ce cas, il faudra réinitialiser le modem, seulement après avoir noté l'ensemble des réglages correspondant à votre configuration.
        Savoir comment changer de canal dans le paramétrage wifi de W7. Celà dpend du gestionnaire wifiet il faut donc que vous vous penchiez sur la question (manuel ou exlporation des logiciels de communication installés.
        En attendant, essayez de trouver un emplacement dans votre maison, certainement dans la pièce où se trouve le modem, qui ne soit pas affecté par des coupures de la communication, de façon à pouvoir faire des essais sans craindre un problème d'obstacles.
      2. merci george j'ai pu changer le canal il y en a 13 mais il y a toujours des coupures mon modem est linksys
    2. Contributeur
      Pour supprimer les interférences, il faudrait essayer de changer de canal, en accédant au paramétrage de votre modem-routeur. Voir la doc car il faut où vous trouverez normalement l'adresse à entrer dans la barre d'adresse du navigateur et le mot de passe.
      Je ne me rappelle plus s'il faut le changer côté ordi (paramétrage dans le module de communications) également.
      Cordialement
