Probleme avec l'impression
je n'arrive pas imprimer mes fiche de paye on viens d'aquerir ciel et rien ne va, les pré-imprimer dans ciel il faut les acheter ou koi? dans la demo on nous montre les pré-imprimer mais sa fonctionne pas. merci de m'aider a y voir plus clair
ContributeurIl faudrait scanner un imprimé blp2 à partir d'une imprimante multifonctions.
Celà vous donnera un fichier image (format bmp, jpg ou autre).
Par contre ce fichier image ne sera sans doute pas aux dimensions exactes de votre document final.
Pour pourvoir le réduire/agrandir sans avoir de dégradation, il faudrait soit le convertir au format pdf (sans garantie pour les éventuelles modifications de teinte ou de densité des traits) en utilisant Word 207 ou 2010 pour une sortie pdf, ou un des convertisseurs pdf de la société Nuance
soit essayer un des seuls produits de dessin encore utilsables pour transformer un dessin bitmap en dessin vectoriel que vous pourrez retoucher (voir editions-profil.eu, gamme Xara)
Le mieux est quand même d'éviter de nombreuses manips, par exemple en utilisant Omnipage, de Nuance pour scanner et générer une PDF dans le même programme
Ou alors trouver un PDF du document originel.
Sinon, Ciel les vend peut-être. -
ContributeurSi l'impression d'autres documents se passe normalement, il faudrait vérifier si le fichier apparait dans la fenêtre de l'imprimante, en double-cliquant sur l'icone correspondante dans la barre de tâches, c-àd si le document ne reste pas bloqué, auquel cas l'annuler et recommencer.
Sinon, cela voudrait dire que le format utilisé par le logiciel pour imprimer le fond n'est pas implémenté sur cette imprimante, mais vous devriez avoir au moins les données.
Parfois aussi (mauvaise mémorisation ?), il suffit d'imprimer une page quelconque à partir de Wordpad, pare exemple, pour débloquer l'impression.
Si vous en avez la possibilité, essayez avec un autre imprimante, mais l'éditeur pourra sasn doute vous le confirmer.
Désolé si je vous apparais basique, mais sur ce site, je réponds parfois à des gens qui me disent ne rien y conaître à l'informatique. -
ContributeurBonjour,
Certains logiciels ne permettent l'impression qu'après que l'on se soit enregistré en line, après avoir rentré la clé figurant sur les documents placés dans l'emballage.
Sinon, le mieux est de vous adresser à l'éditeur, qui dispose d'un SAV téléphonique.
Cordialement
