Probleme batterie portable
Bonjour, a tous !!!!!
voila j'ai un soucis avec la batterie de mon pc portable toshiba l500 ... aprés plus de 3 mois de non fonctionnement de mon pc j'ai acheté le chargeur secteur qui lui faisait défaut .. ce chargeur est l 'adaptateur multiple trust 120w .Suite aux branchement j'ai constaté divers avarie que je cite :
-tant de chargement extrêmement long ne dépassant pas les 52% de charge maximal
-aprés un certain temps l'icône de charge de batterie m'indique 100% mais des que je débranche le secteur cela retombe a 52%
Donc j'orai aimé savoir d'ou vient le probleme ,si c'est la batterie qui rend l'ame ou bien l'adaptateur qui n'est pas approprié
merci de vos futurs reponses
<config>Windows Vista / Firefox 3.6.13</config
  1. oui c'est un adaptateur avec un voltage reglable de 14 a 22 volt ,et mon toshiba de situe dans les 19 volt
      C'est des valeur précise qu'il demande ...
      Tu as essayé avec un autre vrai chargeur tosh ?
      ( j'en avais commander un chez les chinois pour 20€ quand le mien avais cramer ).
      Ta batterie etait chargé ou vide quand tu la mis de coté pendant tous se temps ?
    2. non je n'ai pas encore pu essayé avecc un autre chargeur toshiba .... la baterrie etait vide sinon
    3. Contributeur
      C'est bizare quand meme .
      Et malgré les 52% donné comme valeur . L'autonomie de celle ci donne quoi ?
      Tu as tester de la charger " a fond " , utiliser a 100% et recommencer 2 ou 3 fois .
      Pour avoir vraiment un temps d'utilisation fiable ( ta montre ) .
      Pour chaque teste fait le avec les meme programme en route .
      ( lance la musique par exemple ou un truc plus gourmand mais avec une consommation réguliére , jeux etc ) .
    4. l'autonomie est d'environ 45 min .... et a mon grand souvenir la batterie neuve devait durer environ 1h ,
      N'y a t'il pas un logiciel pouvant detecter la défectuosité d 'une batterie voir les cellules mortes . J 'avais decouvert batterymon mais son utilisation me rends perplexe
  2. Contributeur
    Bonjour ,
    Sur ton adaptateur tu as bien les meme voltage / Amperage indiquer que sous ton pc ?
