Reseau usb ethernet avec freebox impossible !
bonjour,
j'ai
*un pc1 en fixe branché sur la freebox en usb (xppro)
* un pc2 portable branché à la freebox en ethernet (xppro)
*la freebox est en mode routeur
*même groupe de travail sur les deux pc
*le partage de la connexion internet est opérationnel
*le pc2 ping le pc 1 et PC1 est visible dans mes favoris réseau du pc2 mais impossible de me connecté au pc1 (j'ai pas les droits d'aprés le message d'erreur)
*le pc1 ping le pc 2 mais le pc2 n'est pas visible dans mes favoris réseau du pc1
Je ne sais plus comment faire vu le nmbres d'heures passés.
Si quelqu'un a une solution, help me please.
(aucun firewall activé)
j'ai
12 réponses
ContributeurC'est bizare que pour le partage de fichier ethernet/wifi, tu doives ouvrir les ports.
Les ports sont ouvert, mais ça donne quoi point de vu sécurité ? Passoir du routeur ?
Pour ma part, j'ai tout les pc lan et wlan qui partage et même via inernet (grace à brupala) et tout fonctionne. Pas eu besoin d'ouvrir les ports pour que ça fonctionne.
J'y pense, c'est pas le parefeur du pc1 qui bloque qqch ?
'ai trouvé : dans la configuration de la fribox (systeme-materiel-carte reseau-freebox-proprieté-avancé) il faut désactivé le filtre rpc. J'ouvre donc les ports utilisé par le réseau du pc1 et sa marche.
Ouf je commencais à desespérer.
Si ça peux aider quelqu'un et bien j'en suis heureux.
A bientôt et Merci -
Donc je récapitule :
ping \\192.168.0.2 pc1 VERS pc2 ok
ping \\192.168.0.1 pc2 vers pc1 ok
*du pc1 fixe vers pc2 portable :\\192.168.0.2 ok accés au dossier partagé du pc2
*du pc2 PORTABLE vers pc1 fixe : \\192.168.0.1 rien a faire pas d' accés au dossier partagé du PC1 (message d'erreur comme quoi j'ai pas les droits !)
Si quelqu'un sais comment faire, je le remercie de bien vouloir m'aider.
j'y suis depuis plusieurs jours. -
ContributeurLes ping fonctionne-t-il ?
Si oui, on continue, le partage est-il actif avec la main sur l'icone de dossier.
Si oui, on continue, \\192.168.1.50 par exemple, ça fonctionne ? Je dis bien anti-slash donc\\\\\ et non pas //////, on est d'accord.
Avec ça, cela doit fonctonner.
Le nom de groupe de travail est secondaire.
toujours pareil même sans internet et toujours sans firewall (sans kerio ni firewall de windows).
je sais plus ! -
ContributeurVoilà la 2ème étape, les firewall, sont-ils configurer juste ?
Petit test, débranche le cable du modem vers internet et après désactive les firewall, cela permettra de savoir si le problème est a cause des firewall ou pas.
En débranchant internet c'est une sécurité contre les virus vers et trojan.
oui le partage est actif sur les deux.
il y a un truc qui bloque et je voie pas (pas de firewall). -
Contributeuroups, j'aî mal lu.
oui, effectivement c'est les fichier du pc1 qui est impossible. Donc voir sur le pc1.
Pour avoir le partage de fichier actif, il faut absolument avoir au minimum 1 dossier avec une main sur l'icone.
a bientot
du fixe pc1 j'arrive trés bien à me connectier au fichier du portable PC2.
Du portable PC2 je n'arrive pas à me connecter au pc1.
Donc il faut que je regarde si le partage du pc2 EST ACTIF ?
J'aurais pensais plus à voir si le partage du pc1 EST ACTIF.
Afin la panique : comment voir si le partage est actif ?
merci de ta disponibilité gouril. -
Contributeursur le pc2 le partage est-il actif ?
du pc1 ta methode marche trés bien gouril.
du pc2 toujours impossible de me connecter au pc1
si tu as une idée....
merci beaucoup -
ContributeurHello,
Favoris réseau n'est pas commode et surtout pas fiable.
Ouvre un dossier et dans la barre d'adresse tape 2 anti-slash et l'adresse ip. Ca donne \\192.168.1.20 par exemple.
une fois que tu vois les fichiers, tu vas sur l'icone juste devant le premier anti-slash, et tu le tire sur le bureau, et ainsi tu fais un racourcis.
