[carte mère] problème d'assemblage??
j'ai un gros probléme, j'espére que quelqu'un pourait m'aider.
j'ai voulu upgrader en achetant une new CM (MSI neo2 platiniu s939) et un processeur athlon64 3500+, j'ai tout installé comme il faut puis j'allume mon pc et ça tourne sauf qu'il n'y a pas de signal sur mon écran.. j'éteinds pour vérifier si tout est bien en place puis je rallume et là rien ne marche ( aucun ventilo ne tourne, aucun signe de vie..) avec comme une petite odeur de crame si jme rappel bien. j'ai changé d'alim et rien y fait
c ma CM qui est grillé ou le processeur ou les deux?
est-ce-que quelqu'un a déjà vécu cette expérience?
svp help
  1. salut flash,
    as tu corectement branché l alimentation? l aux 12V et les 20 pin de l alimentation?
    ton alimentation est elle assez puissante?
    350watt minimum voir 400
    quelle est ta config entiere stp? ( gpu , lecteur , dd , etcc...)
    amicalement
    poussin1664
    1. merci d'avoir répondu, j'avais commencer à desespérerla puissance de l'alim est de 460w et le connecteur est un 24pins mais j'ai quand même réussi à le brancher sur un 20pins (vous pensez que j'ai fait une connerie?).
      ma config:
      cg: ati radeon 9800se
      cm: neo2 platinium s939
      memoire: 2*512go pc2100
      cpu: athlon64 3500+
