PROBLEME COMBO WINDEV 15
Bonjour à toutes et tous,
je suis petite débutante en WINDEV,et nouvelle sur ce site en tant que demandeuse.
voilà j'essaye de creér une application permettant de gérer des comptes bancaires (en fait c'est un peu l'exemple fourni MES COMPTES avec windev, mais amélioré si on peut dire car je bloque déjà)
au lieu d'ouvrir comme dans l'exemple ma table(avec saisie) mouvements(dans la fenetre mouvements), à partir de la table liste des comptes,
j'ai voulu mettre dans la fenetre mouvements une combo sans saisie. Dans la partie code sélection d'une ligne de la combo, j'ai noté que la table n'était visible qu'après la sélection de la ligne.
j'ai remis le même code de HFILTRE (comme si je passais par la table liste des comptes et le bouton valider), mais çà ne marche pas, il m'affiche bien la table, mais c'est toujours la même. il ne sélecitonne pas avant le compte choisi.
en attendant, je suis repassée par la même méthode que l'exemple dont voici le code
CLIC SUR BOUTON VALIDER
// Mise en place du filtre sur la clé de liaison (filtre les MOUVEMENT)
HFiltre(MOUVEMENTS,IDCOMPTE,COMPTE.IDCOMPTE)
// Ouverture de la fenêtre table des MOUVEMENT
Ouvre(FEN_MOUVEMENTS)
// Désactivation du filtre sur les MOUVEMENT
HDésactiveFiltre(MOUVEMENTS)
quel code dois-je taper dans la combo et à que endroit, dois-je taper du code dans la table et à quel endroit ?
merci d'avance pour votre aide.
    impeccable, çà marche.
    merci de m'avoir débloquée.
    bonne journée et bon dev.
      merci beaucoup pour ton aide.
      je teste celà dès ce soir.
      bonne fin de journée.
      1. Bonjour
        A tu un enregistrement en lecture a ce moment
        Si il n'y a pas d'enregistrement en lecture a ce moment comment mettre en place le filtre.
        pour savoir ce que tu peu faire c'est info(COMPTE.IDCOMPTE) avant ton filtre pour avoir avec une boitre de dialogue ton id en cours pour tes test
        Exemple si c un choix par combo lier a un fichier
        HFiltre(MOUVEMENTS,IDCOMPTE,Combo_nom..valeurmemorisé)
        ta combo doit soit etre lier au fichier (ou requete) avec comme valeur de retour la clé
        si c'est en prog pense a mettre le glien lors de l'ajout
        Listeajoute(com_nomcombo,libellé+glien(clé))
        et de valider retourner la valeur de glien dans la description de ta combo
        Pour une table
        HFiltre(MOUVEMENTS,IDCOMPTE,tab_nomtable.col_nomcol[tableselect(tab_nomtable)])
        Dans ce cas prend la valeur de la colonne désirer et de la ligne sélectionner
        Par defaut la ligne 1 si sélection en multiligne Precise l'indice.
        Bon courage pour ton dev
