Probleme ccleaner
Résoluje vous conseille de racourcir cette liste le plus possible, VOICI LA LISTE QUI S AFFICHE ET JE NE SAIS PAS QUOI EFFACER : Oui HKCU:Run NVIEW rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
Oui HKCU:Run ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
Oui HKCU:Run Acme.PCHButton C:\PROGRA~1\PRESAR~1\Presario\XPHWWRP4\plugin\bin\PCHButton.exe
Oui HKCU:Run msnmsgr "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
Oui HKLM:Run hpsysdrv c:\windows\system\hpsysdrv.exe
Oui HKLM:Run HotKeysCmds C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
Oui HKLM:Run HPHmon05 C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
Oui HKLM:Run Recguard C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
Oui HKLM:Run TkBellExe "C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
Oui HKLM:Run iTunesHelper "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
Oui HKLM:Run avgnt "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
Oui HKLM:Run SunJavaUpdateSched "C:\Program Files\Fichiers communs\Java\Java Update\jusched.exe"
Oui HKLM:Run Adobe Reader Speed Launcher "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
Oui HKLM:Run Adobe ARM "C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
Oui HKLM:Run installer C:\Program Files\Installer\lnetworker.exe
MERCI D AVANCE
28 réponses
Le problème central est qu’un grand nombre de programmes se lancent automatiquement avec Windows via CCleaner, ralentissant fortement le système; certains éléments étant utiles (antivirus), d’autres pouvant être démarrés manuellement. Plusieurs solutions et outils ont été recommandés: ZHPFix pour nettoyer les entrées de démarrage et les clés de registre, Ad-Remover et USBFix pour les infections, puis Malwarebytes et ZHPDiag pour des scans et des rapports. En cas d’infection Navipromo décrite dans la discussion, la procédure implique Navifix/Navilog1 en cas d’infection détectée puis redémarrage et nouveau scan, avec publication des rapports sur cijoint.fr. Pour finir, l’échange insiste aussi sur la mise à jour des composants comme Java et sur la réduction à l’essentiel des programmes autorun pour gagner en vitesse et stabilité.
Parfait, :)
Tu peux maintenant mettre ton message en résolu :
https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/
Pour info méfie toi du peer to peer, il est une des principales cause d'infection.
Pour en savoir plus :
http://www.libellules.ch/...
Bonne continuation noya83000 ;-) -
apparement tout est ok ! merci beaucoup !
Rapport de ZHPFix 1.12.3227 par Nicolas Coolman, Update du 16/12/2010
Fichier d'export Registre :
Run by Propriétaire at 18/01/2011 12:10:17
Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
Contact : nicolascoolman@yahoo.fr
========== Logiciel(s) ==========
O63 - Logiciel: ZHPDiag 1.27 - (.Nicolas Coolman.) [HKLM] -- ZHPDiag_is1 => Logiciel supprimé avec succès
1 : Logiciel(s)
End of the scan -
Bien,
On désinstalle les outils :
suppression des outils
[*] Double clique sur l'icône ZHPFix sur ton bureau
Note :
Pour Vista et Windows 7 faites un clic droit sur l'icône et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
[*] Clique sur l'icône Nettoyeur de tools (A rouge)
[*] Clique sur le bouton Tous pour les sélectionner.
[*] Clique sur le bouton Nettoyer pour les supprimer.
[*] Le rapport s'affiche dans la fenêtre de ZHPFix. Sélectionne le (Ctrl + A) et colle le dans ta réponse.
[*] Redémarre ton pc.
Il se peut que les rapports et le raccourci de mbrcheck soit encore sur ton bureau, supprime les manuellement
Tu peux ensuite faire un nettoyage avec ccleaner
Et pour terminer :
OneClick2RestorePoint :
Relance OneClick2RestorePoint de Laddy
[*] Conserve-le tout au long de la désinfection et de l'optimisation.
[*] Double clic dessus pour l'exécuter (Sous Vista/Seven, fais un clic droit et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
[*] Entre la description suivante : PC optimisé
[*] Clic sur le bouton Créer, puis sur le bouton OK.
=Purger les points de restauration système :
[*]Double clic sur OneClick2RP pour l'exécuter (Clic-droit choisir Executer en tant qu'administrateur sous Vista/Seven)
[*] Clic sur le bouton "Purger", l'outil de nettoyage de windows va s'ouvrir
[*] Choisis ton disque dur principal en général (C:\) ... Patiente pendant le scan...
[*] Rends toi dans l'onglet "Autres options"
[*] Dans la zone restauration système, clic sur le bouton nettoyer puis sur le bouton Supprimer.
[*] Les points de restauration système seront purgés sauf le dernier créé.===
[*] Ferme la fenêtre en cliquant sur la croix en haut à droite.
[*] Pour fermer OC2RP clique sur le bouton Quitter
Voilà, dis moi si tout te semble ok maintenant
²bonjour voici ce que tu m a demandé :Rapport de ZHPFix 1.12.3227 par Nicolas Coolman, Update du 16/12/2010
Run by Propriétaire at 18/01/2011 11:39:52
========== Clé(s) du Registre ==========
HKCU\Software\YahooPartnerToolbar => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - AVG Anti-Spyware Driver (AVG Anti-Spyware Driver) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_AVG_ANTI-SPYWARE_DRIVER => Clé supprimée avec succès
========== Valeur(s) du Registre ==========
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] . (.Apple Inc. - iTunesHelper Module.) -- C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe => Valeur supprimée avec succès
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Update Scheduler.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Java\Java Update\jusched.exe => Valeur supprimée avec succès
O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] nview.dll => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
========== Fichier(s) ==========
c:\windows\tasks\applesoftwareupdate.job => Supprimé et mis en quarantaine
========== Etat des services ==========
Bonjour Service => Service configuré avec succès (demand)
Bonjour Service => Service démarré avec succès
iPod Service => Service configuré avec succès (demand)
iPod Service => Service démarré avec succès
JavaQuickStarterService => Service configuré avec succès (demand)
JavaQuickStarterService => Service démarré avec succès
2 : Clé(s) du Registre
4 : Valeur(s) du Registre
1 : Fichier(s)
6 : Etat des services
End of the scan -
Voici la suite :
ZHPFix
[*] Ferme toutes tes applications en cours.
Note :
[*] Copie les lignes ci dessous :
OPT:O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] . (.Apple Inc. - iTunesHelper Module.) -- C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe OPT:O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Update Scheduler.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Java\Java Update\jusched.exe OPT:O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] nview.dll O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job [HKCU\Software\YahooPartnerToolbar] O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O64 - Services: CurCS - (.not file.) - AVG Anti-Spyware Driver (AVG Anti-Spyware Driver) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_AVG_ANTI-SPYWARE_DRIVER ServiceDemand:Bonjour Service ServiceDemand:iPod Service ServiceDemand:JavaQuickStarterService
[*] Clique sur le bouton H pour coller ces lignes
[*] Clique sur le bouton OK.
[*] Clique sur le bouton Nettoyer afin de les supprimer
[*] Accepte la désinstallation des programmes si proposé, mais refuse le redémarrage de ton pc si également proposé, car cela stopperai ZHPFix.
[*] Ton navigateur risque de s'ouvrir pendant la désinstallation des toolbars, pas de panique c'est normal, ferme les fenêtres tout simplement.
[*] Redémarre le pc, copie et colle le rapport ZHPFix.txt qui s'affiche.
Note : le rapport est enregistré sous C:\Program Files\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt
bonsoir voici le rapport :http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201101/cijg2OURVt.txt
bonsoir voila le rapport :http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201101/cijg2OURVt.txt
Très bien
Remet un nouveau scan zhpdiag sur cijoint, on va désactiver en deux bricoles puis on termine.
Bonne journée -
bonsoir tout d abord je n ai pas d ipod et je ne sais meme pas a quoi sert itunes sinon voici les rapports :http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201101/cijq5YWpiA.txt Rapport de ZHPFix 1.12.3237 par Nicolas Coolman, Update du 12/01/2011
Run by Propriétaire at 16/01/2011 22:50:06
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - File Security Driver (IKFileSec) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_IKFILESEC => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - System Filter Driver (IKSysFlt) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_IKSYSFLT => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - System Security Driver (IKSysSec) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_IKSYSSEC => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - Kl1 (Kl1) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_KL1 => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - Klif (Klif) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_KLIF => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - Klmc (Klmc) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_KLMC => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - SAVRTPEL (SAVRTPEL) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_SAVRTPEL => Clé supprimée avec succès
O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] . (.Hewlett-Packard - HPHmon05.) -- C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe => Valeur supprimée avec succès
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] . (.RealNetworks, Inc. - RealNetworks Scheduler.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe => Valeur supprimée avec succès
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Acrobat SpeedLauncher.) -- C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe => Valeur supprimée avec succès
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Reader and Acrobat Manager.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe => Valeur supprimée avec succès
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Uninstall Adobe Download Manager] . (.NOS Microsystems Ltd. - getPlus+(R).) -- C:\Program Files\NOS\bin\getPlusUninst_Adobe.exe => Valeur absente
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe => Valeur supprimée avec succès
O4 - HKCU\..\Run: [Acme.PCHButton] . (.Motive Communications, Inc. - Pas de description.) -- C:\PROGRA~1\PRESAR~1\Presario\XPHWWRP4\plugin\bin\PCHButton.exe => Valeur supprimée avec succès
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] . (.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger.) -- C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe => Valeur supprimée avec succès
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] . (.Microsoft Corporation - Watson Subscriber for SENS Network Notifica.) -- C:\PROGRA~1\FICHIE~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe => Valeur supprimée avec succès
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\System32\CTFMON.exe => Valeur supprimée avec succès
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\System32\CTFMON.exe => Valeur supprimée avec succès
O4 - HKUS\S-1-5-21-3959529750-497367016-2629840051-1003\..\Run: [ctfmon.exe] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe => Valeur absente
O4 - HKUS\S-1-5-21-3959529750-497367016-2629840051-1003\..\Run: [Acme.PCHButton] . (.Motive Communications, Inc. - Pas de description.) -- C:\PROGRA~1\PRESAR~1\Presario\XPHWWRP4\plugin\bin\PCHButton.exe => Valeur absente
O4 - HKUS\S-1-5-21-3959529750-497367016-2629840051-1003\..\Run: [msnmsgr] . (.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger.) -- C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe => Valeur absente
O47 - AAKE:Key Export DP - "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
CTFDisabled => Donnée supprimée avec succès
SeaPort => Service arrêté avec succès
SeaPort => Service configuré avec succès (disabled)
7 : Clé(s) du Registre
15 : Valeur(s) du Registre
1 : Elément(s) de donnée du Registre
2 : Etat des services
End of the scan -
Re
Ton programme java n'est toujours pas à jour. Je ne sais pas si tu l'as zappé, ou si ça n'a pas maché :
reprend la procédure ici :
Permalink (#15)
normalement il devrait te proposer la version 1.6.0.23
Optimisation :
[*] Entre la description suivante : Avant optimisation
[*] Clic sur le bouton Créer, puis sur le bouton OK.:
ZHPFix
Note :
OPT:O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] . (.Hewlett-Packard - HPHmon05.) -- C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe OPT:O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] . (.RealNetworks, Inc. - RealNetworks Scheduler.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe OPT:O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Acrobat SpeedLauncher.) -- C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe OPT:O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Reader and Acrobat Manager.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe OPT:O4 - HKLM\..\RunOnce: [Uninstall Adobe Download Manager] . (.NOS Microsystems Ltd. - getPlus+(R).) -- C:\Program Files\NOS\bin\getPlusUninst_Adobe.exe OPT:O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe OPT:O4 - HKCU\..\Run: [Acme.PCHButton] . (.Motive Communications, Inc. - Pas de description.) -- C:\PROGRA~1\PRESAR~1\Presario\XPHWWRP4\plugin\bin\PCHButton.exe OPT:O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] . (.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger.) -- C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe OPT:O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] . (.Microsoft Corporation - Watson Subscriber for SENS Network Notifica.) -- C:\PROGRA~1\FICHIE~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe OPT:O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] . (.Microsoft Corporation - Watson Subscriber for SENS Network Notifica.) -- C:\PROGRA~1\FICHIE~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe OPT:O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\System32\CTFMON.exe OPT:O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\System32\CTFMON.exe OPT:O4 - HKUS\S-1-5-21-3959529750-497367016-2629840051-1003\..\Run: [ctfmon.exe] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe OPT:O4 - HKUS\S-1-5-21-3959529750-497367016-2629840051-1003\..\Run: [Acme.PCHButton] . (.Motive Communications, Inc. - Pas de description.) -- C:\PROGRA~1\PRESAR~1\Presario\XPHWWRP4\plugin\bin\PCHButton.exe OPT:O4 - HKUS\S-1-5-21-3959529750-497367016-2629840051-1003\..\Run: [msnmsgr] . (.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger.) -- C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe CTFDisabled O47 - AAKE:Key Export DP - "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O64 - Services: CurCS - (.not file.) - File Security Driver (IKFileSec) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_IKFILESEC O64 - Services: CurCS - (.not file.) - System Filter Driver (IKSysFlt) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_IKSYSFLT O64 - Services: CurCS - (.not file.) - System Security Driver (IKSysSec) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_IKSYSSEC O64 - Services: CurCS - (.not file.) - Kl1 (Kl1) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_KL1 O64 - Services: CurCS - (.not file.) - Klif (Klif) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_KLIF O64 - Services: CurCS - (.not file.) - Klmc (Klmc) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_KLMC O64 - Services: CurCS - (.not file.) - SAVRTPEL (SAVRTPEL) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_SAVRTPEL ServiceDisabled:SeaPort
Utilises tu plusieurs écran sur ton pc ?
Utilises tu un ipod ou autre avec iTunes ?
Refait un nouveau scan zhpdiag et met le sur cijoint.fr
et dis moi comment se comporte ton pc, est il plus véloce ?
bonsoir voila :http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201101/cijYcPL50B.txt
Hello
Peux tu remettre ton dernier rapport zhpdiag sur cijoint.fr ?
Il est trop long pour le forum et donc il en manque une partie.
Merci -
Rapport de ZHPDiag v1.27.1421 par Nicolas Coolman, Update du 16/12/2010
Run by Propriétaire at 16/01/2011 07:55:54
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
---\\ Web Browser
MSIE: Internet Explorer v8.0.6001.18702
MFIE: Mozilla Firefox v3.6.13 (fr) (Defaut)
---\\ System Information
Processor: x86 Family 15 Model 2 Stepping 9, GenuineIntel
Operating System: 32 Bits
Boot mode: Normal (Normal boot)
Total RAM: 511 MB (32% free)
System drive C: has 48 GB (67%) free of 70 GB
---\\ Logged in mode
Computer Name: MARSEILLAIS
User Name: Propriétaire
All Users Names: SUPPORT_fddfa904, SUPPORT_388945a0, Propriétaire, HelpAssistant, ASPNET, Administrateur,
Unselected Option: O1,O45,O61,O62,O65,O82
Logged in as Administrator
---\\ DOS/Devices
A:\ Floppy drive, Flash card reader, USB Key (Not Inserted)
C:\ Hard drive, Flash drive, Thumb drive (Free 48 Go of 70 Go)
D:\ Hard drive, Flash drive, Thumb drive (Free 1 Go of 4 Go)
E:\ CD-ROM drive (Not Inserted)
F:\ CD-ROM drive (Not Inserted)
---\\ Security Center & Tools Informations
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] AntiVirusOverride: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] AntiVirusDisableNotify: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] FirewallDisableNotify: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] FirewallOverride: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] UpdatesDisableNotify: OK
[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] Start_ShowSearch: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL] CheckedValue: OK
---\\ Recherche particulière de fichiers génériques
[MD5.F2317622D29F9FF0F88AEECD5F60F0DD] - (.Microsoft Corporation - Explorateur Windows.) (.14/04/2008 03:34:03.) -- C:\Windows\Explorer.exe [1037824]
[MD5.DD73D6B9F6B4CB630CF35B438B540174] - (.Microsoft Corporation - Application d'ouverture de session Windows NT.) (.14/04/2008 03:34:28.) -- C:\Windows\System32\Winlogon.exe [512000]
[MD5.9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674] - (.Microsoft Corporation - IDE/ATAPI Port Driver.) (.13/04/2008 19:40:30.) -- C:\Windows\System32\drivers\atapi.sys [96512]
[MD5.78A08DD6A8D65E697C18E1DB01C5CDCA] - (.Microsoft Corporation - NT File System Driver.) (.13/04/2008 20:15:53.) -- C:\Windows\System32\drivers\ntfs.sys [574976]
---\\ Processus lancés
[MD5.9015BC03F62940527EC92D45EE89E46F] - (.Avira GmbH - Antivirus Scheduler.) -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [108289]
[MD5.06A1ECB63DF139EC639E084D4AB3C9D7] - (.Hewlett-Packard Company - hpsysdrv.) -- C:\windows\system\hpsysdrv.exe [52736]
[MD5.C39FCB57279D2C4D3235D31E43BE4196] - (.Hewlett-Packard - HPHmon05.) -- C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe [483328]
[MD5.89D583FC41D48328128A974C25AFAEB7] - (.RealNetworks, Inc. - RealNetworks Scheduler.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe [185896]
[MD5.D1458A77A6E15462CB96D34089549BAC] - (.Apple Inc. - iTunesHelper Module.) -- C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [305440]
[MD5.29680A793F690EEF4AAA68479D2A6DF8] - (.Avira GmbH - Antivirus System Tray Tool.) -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe [209153]
[MD5.E182C395D3ACE8DF94F1C1764D66D2C3] - (.Motive Communications, Inc. - Pas de description.) -- C:\PROGRA~1\PRESAR~1\Presario\XPHWWRP4\plugin\bin\PCHButton.exe [159744]
[MD5.93AD0B78C7357A05F50E594EC7C22300] - (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe [33792]
[MD5.B8720A787C1223492E6F319465E996CE] - (.Avira GmbH - Antivirus On-Access Service.) -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe [185089]
[MD5.3F56903E124E820AEECE6D471583C6C1] - (.Apple Inc. - Bonjour Service.) -- C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [238888]
[MD5.6E0FAEA90E71C5F1B9F3BC71B4CCA2FA] - (.Apple Inc. - iPodService Module (32-bit).) -- C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [545568]
[MD5.0E20A3213ED010FC4997D1EF48082ABC] - (.Mozilla Corporation - Firefox.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe [912344]
[MD5.62BB79160F86CD962F312C68C6239BFD] - (.Microsoft Corporation - Windows Update.) -- C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe [53472]
[MD5.806A8E35707BEA615B209001E544F0F0] - (.Nicolas Coolman - Diagnostic Tool.) -- C:\Program Files\ZHPDiag\ZHPDiag.exe [620544]
---\\ Mozilla Firefox, Plugins,Demarrage,Recherche,Extensions (P2,M0,M1,M2)
P2 - FPN:Firefox Plugin Navigator . (.Sun Microsystems, Inc. - NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\Plugins\npdeployJava1.dll
P2 - FPN:Firefox Plugin Navigator . (.mozilla.org - Default Plug-in.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\Plugins\npnul32.dll
P2 - FPN:Firefox Plugin Navigator . (.Adobe Systems Inc. - Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 10.0.0.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\Plugins\nppdf32.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@adobe.com/FlashPlayer] - (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@Apple.com/iTunes,version=1.0] - (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@google.com/npPicasa2,version=2.0.0] - (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Program Files\Picasa2\npPicasa2.dll (.not file.)
P2 - FPN: [HKLM] [@java.com/JavaPlugin] - (.Sun Microsystems, Inc. - Next Generation Java Plug-in 1.6.0_22 for Mozilla browsers.) -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0] - (. Microsoft Corporation - 4.0.51204.0.) -- c:\Program Files\Microsoft Silverlight\4.0.51204.0\npctrl.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@microsoft.com/OfficeLive,version=1.3] - (.Microsoft Corp. - Office Live Update v1.3.) -- C:\Program Files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@microsoft.com/WLPG,version=14.0.8117.0416] - (.Microsoft Corporation - NPWLPG.) -- C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@microsoft.com/WPF,version=3.5] - (.Microsoft Corporation - Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers.) -- c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@real.com/nppl3260;version=6.0.12.46] - (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Program Files\Real\RealPlayer\Netscape6\nppl3260.dll (.not file.)
P2 - FPN: [HKLM] [@real.com/nprjplug;version=1.0.3.46] - (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Program Files\Real\RealPlayer\Netscape6\nprjplug.dll (.not file.)
P2 - FPN: [HKLM] [@real.com/nprpjplug;version=6.0.12.46] - (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Program Files\Real\RealPlayer\Netscape6\nprpjplug.dll (.not file.)
P2 - FPN: [HKLM] [@veetle.com/vbp;version=0.9.17] - (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Program Files\Veetle\VLCBroadcast\npvbp.dll (.not file.)
P2 - FPN: [HKLM] [@veetle.com/veetleCorePlugin,version=0.9.18] - (.Veetle Inc - Version 0.9.18, Copyright 2006-2009 Veetle Inc<br><a href="http://www..) -- C:\Program Files\Veetle\plugins\npVeetle.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@veetle.com/veetlePlayerPlugin,version=0.9.18] - (.Veetle Inc - Version 0.9.18, copyright 2006-2010 Veetle Inc<br><a href="http://www..) -- C:\Program Files\Veetle\Player\npvlc.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@videolan.org/vlc,version=0.8.6b] - (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- D:\VLC\npvlc.dll (.not file.)
M0 - MFSP: prefs.js [Propriétaire - 8vneijw1.default] http://www.sfr.fr/communiquer/messagerie/sfr-messagerie/authentification/index.jsp?domain=webmail-adsl&TYPE=33554433&REALMOID=06-4481d113-6021-105c-abe1-831cf8bb0cb3
M2 - MFEP: prefs.js [Propriétaire - 8vneijw1.default\vshare@toolbar] [] vShare Plugin v1.0.0 (.vShare.)
M2 - MFEP: prefs.js [Propriétaire - 8vneijw1.default\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}] [MicrosoftCG] Microsoft .NET Framework Assistant v1.2.1 (.Microsoft.)
M2 - MFEP: prefs.js [Propriétaire - 8vneijw1.default\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}] [] Google Toolbar for Firefox v7.1.20101113Wb1 (.Google Inc..)
M2 - MFEP: prefs.js [Propriétaire - 8vneijw1.default\{635abd67-4fe9-1b23-4f01-e679fa7484c1}] [yahoo.ytff] Yahoo! Toolbar v2.1.1.20091029021655 (.Yahoo!.)
M2 - MFEP: prefs.js [Propriétaire - 8vneijw1.default\{E2883E8F-472F-4fb0-9522-AC9BF37916A7}] [] Adobe DLM (powered by getPlus(R)) v1.6.2.97 (.NOS Microsystems Ltd..)
---\\ Google Chrome, Démarrage,Recherche,Extensions (G0,G1,G2)
G0 - GCSP: Preference [User Data\Default][HomePage] https://www.google.com/?gws_rd=ssl
---\\ Internet Explorer, Démarrage,Recherche,URSearchHook (R0,R1,R3)
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:NoAdd-ons
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:SecurityRisk
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyEnable = 0
R3 - URLSearchHook: Microsoft Url Search Hook - {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} . (.Microsoft Corporation - Internet Explorer.) (8.00.6001.18992 (longhorn_ie8_gdr.101015-1700)) -- C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
---\\ Modification d'une valeur Ini (Changed inifile value, mapped to Registry) (F2)
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe,
F2 - REG:system.ini: VMApplet=rundll32 shell32,Control_RunDLL "sysdm.cpl"
---\\ Browser Helper Objects de navigateur (O2)
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe PDF Helper for Internet Explorer.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Click-to-Call BHO - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Call Click-to-Call BHO.) -- C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlchtc.dll
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} . (.Microsoft Corporation - Search Helper for Internet Explorer.) -- C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} . (.Microsoft Corporation - WindowsLiveLogin.dll.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (.not file.)
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Platform SE binary.) -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Toolbar Core.) -- C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Quick Starter binary.) -- C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
---\\ Internet Explorer Toolbars (O3)
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Toolbar Core.) -- C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
---\\ Applications démarrées par registre & par dossier (O4)
O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] . (.Hewlett-Packard Company - hpsysdrv.) -- c:\windows\system\hpsysdrv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] . (.Intel Corporation - hkcmd Module.) -- C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] . (.Pas de propriétaire - Recguard MFC Application.) -- C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] . (.Avira GmbH - Antivirus System Tray Tool.) -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
O4 - HKUS\S-1-5-21-3959529750-497367016-2629840051-1003\..\Run: [NVIEW] nview.dll
---\\ Autres liens utilisateurs (O4)
O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Adobe Reader X.lnk . (.Pas de propriétaire.) -- C:\WINDOWS\Installer\{AC76BA86-7AD7-1036-7B44-AA0000000001}\SC_Reader.ico
O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Apple Software Update.lnk . (.Pas de propriétaire.) -- C:\WINDOWS\Installer\{6956856F-B6B3-4BE0-BA0B-8F495BE32033}\AppleSoftwareUpdateIco.exe
O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Enregistrement OCR I.R.I.S..lnk . (.I.R.I.S. SA.) -- C:\Program Files\HP\Digital Imaging\DocProc\regipe.exe
O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Visionneuse Microsoft PowerPoint .lnk . (.Pas de propriétaire.) -- C:\WINDOWS\Installer\{95140000-00AF-040C-0000-0000000FF1CE}\ppvwicon.exe
O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\Propriétaire\Menu Démarrer\Programmes\Assistance à distance.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\WINDOWS\system32\rcimlby.exe
O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\Propriétaire\Menu Démarrer\Programmes\Windows Media Player.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
---\\ Boutons situés sur la barre d'outils principale d'Internet Explorer (O9)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} . (.not file.) - (.not file.)
O9 - Extra button: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} . (.Microsoft Corporation - Windows Messenger.) -- C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
---\\ Winsock hijacker (Layered Service Provider) (O10)
O10 - WLSP:\000000000001\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur de service Sockets 2.0 de Microsoft Windows.) -- C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
O10 - WLSP:\000000000002\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - LDAP RnR Provider DLL.) -- C:\WINDOWS\system32\winrnr.dll
O10 - WLSP:\000000000003\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur de service Sockets 2.0 de Microsoft Windows.) -- C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
O10 - WLSP:\000000000004\Winsock LSP File . (.Apple Inc. - Bonjour Namespace Provider.) -- C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll
---\\ Piratage de l'Option 'Rétablir les paramètres Web' (O14)
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=START_PAGE_URL=https://www.01net.com/telecharger/
---\\ Objets ActiveX (Downloaded Program Files)(O16)
O16 - DPF: Microsoft XML Parser for Java (Microsoft XML Parser for Java) - (.not file.) - C:\WINDOWS\Java\classes\xmldso.cab
O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} () - http://www.bitdefender.fr/scan_fr/scan8/oscan8.cab
O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - https://www.trendmicro.com/en_us/forHome/products/housecall.html
O16 - DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} () - http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/ultrashim.cab
O16 - DPF: {A73BAEFA-EE65-494D-BEDB-DD3E5A34FA98} (Image Uploader) - http://www.extrafilm.fr/ImageUploader4.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/layout/default01/activex/IPSUploader4.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
---\\ Modification Domaine/Adresses DNS (O17)
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{07340202-1385-49B8-8E99-11B58CFE0F2D}: DhcpNameServer = 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{07340202-1385-49B8-8E99-11B58CFE0F2D}: DhcpNameServer = 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{07340202-1385-49B8-8E99-11B58CFE0F2D}: DhcpNameServer = 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 192.168.1.1
---\\ Valeur de Registre AppInit_DLLs et sous-clés Winlogon Notify (autorun) (O20)
O20 - Winlogon Notify: crypt32chain . (.Microsoft Corporation - Crypto API32.) -- C:\Windows\System32\crypt32.dll
O20 - Winlogon Notify: cryptnet . (.Microsoft Corporation - Crypto Network Related API.) -- C:\Windows\System32\cryptnet.dll
O20 - Winlogon Notify: cscdll . (.Microsoft Corporation - Agent réseau hors connexion.) -- C:\Windows\System32\cscdll.dll
O20 - Winlogon Notify: dimsntfy . (.Microsoft Corporation - DIMS Notification Handler.) -- C:\WINDOWS\System32\dimsntfy.dll
O20 - Winlogon Notify: ScCertProp . (.Microsoft Corporation - DLL commune de réception des notifications.) -- C:\Windows\System32\wlnotify.dll
O20 - Winlogon Notify: Schedule . (.Microsoft Corporation - DLL commune de réception des notifications.) -- C:\Windows\System32\wlnotify.dll
O20 - Winlogon Notify: sclgntfy . (.Microsoft Corporation - DLL secondaire de notification de service d.) -- C:\Windows\System32\sclgntfy.dll
O20 - Winlogon Notify: SensLogn . (.Microsoft Corporation - DLL commune de réception des notifications.) -- C:\Windows\System32\WlNotify.dll
O20 - Winlogon Notify: termsrv . (.Microsoft Corporation - DLL commune de réception des notifications.) -- C:\Windows\System32\wlnotify.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon . (.Microsoft Corporation - Notifications Windows Genuine Advantage.) -- C:\Windows\System32\WgaLogon.dll
O20 - Winlogon Notify: wlballoon . (.Microsoft Corporation - DLL commune de réception des notifications.) -- C:\Windows\System32\wlnotify.dll
---\\ Clé de Registre autorun ShellServiceObjectDelayLoad (SSO/SSODL) (O21)
O21 - SSODL: PostBootReminder - {7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9} . (.Microsoft Corporation - DLL commune du shell Windows.) -- C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
O21 - SSODL: CDBurn - {fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} . (.Microsoft Corporation - DLL commune du shell Windows.) -- C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} . (.Microsoft Corporation - Web Site Monitor.) -- C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
O21 - SSODL: SysTray - {35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153} . (.Microsoft Corporation - Objet du service d'environnement Systray.) -- C:\WINDOWS\System32\stobject.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} . (.Microsoft Corporation - Windows Portable Device Shell Service Objec.) -- C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
---\\ Clé de Registre autorun SharedTaskScheduler (STS) (O22)
O22 - SharedTaskScheduler: (no name) - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} . (.Microsoft Corporation - Bibliothèque de l'interface utilisateur du.) -- C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
---\\ Liste des services NT non Microsoft et non désactivés (O23)
O23 - Service: (AntiVirSchedulerService) . (.Avira GmbH - Antivirus Scheduler.) - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
O23 - Service: (AntiVirService) . (.Avira GmbH - Antivirus On-Access Service.) - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
O23 - Service: (Ati HotKey Poller) . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: (Bonjour Service) . (.Apple Inc. - Bonjour Service.) - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
---\\ Enumération Active Desktop & MHTML Editor (O24)
O24 - Default MHTML Editor: Last - .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.exe (.not file.)
---\\ Tâches planifiées en automatique (O39)
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\Maintenance en 1 clic.job
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\User_Feed_Synchronization-{FBF62423-3223-4865-B09A-CC8FFCDEDDF4}.job
---\\ Composants installés (ActiveSetup Installed Components) (O40)
O40 - ASIC: Macromedia Shockwave Director 10.1 - {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} . (.Macromedia, Inc. - Shockwave ActiveX Control.) -- C:\WINDOWS\system32\Macromed\Director\SwDir.dll
O40 - ASIC: Microsoft Windows Media Player 6.4 - {22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\INF\mswmp.inf
O40 - ASIC: NetMeeting 3.01 - {44BBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015B} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\INF\msnetmtg.inf
O40 - ASIC: Windows Messenger 4.7 - {5945c046-1e7d-11d1-bc44-00c04fd912be} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\INF\msmsgs.inf
O40 - ASIC: Microsoft Windows Media Player - {6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\INF\wmp11.inf
O40 - ASIC: Fax - {8b15971b-5355-4c82-8c07-7e181ea07608} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\INF\fxsocm.inf
O40 - ASIC: Adobe Flash Player - {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} . (.Adobe Systems, Inc. - Adobe Flash Player 10.1 r102.) -- C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\Flash10l.ocx
---\\ Pilotes lancés au démarrage (O41)
O41 - Driver: (AFD) . (.Microsoft Corporation - Ancillary Function Driver for WinSock.) - C:\WINDOWS\system32\drivers\afd.sys
O41 - Driver: (AmdK7) . (.Microsoft Corporation - Pilote de périphérique processeur.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\amdk7.sys
O41 - Driver: (avgio) . (.Avira GmbH - Avira AntiVir Support for Minifilter.) - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgio.sys
O41 - Driver: (avipbb) . (.Avira GmbH - Avira Driver for RootKit Detection.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\avipbb.sys
O41 - Driver: (Cdrom) . (.Microsoft Corporation - SCSI CD-ROM Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\cdrom.sys
O41 - Driver: (i8042prt) . (.Microsoft Corporation - Pilote de port i8042.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\i8042prt.sys
O41 - Driver: (Imapi) . (.Microsoft Corporation - IMAPI Kernel Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\imapi.sys
O41 - Driver: (intelppm) . (.Microsoft Corporation - Pilote de périphérique processeur.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\intelppm.sys
O41 - Driver: (IPSec) . (.Microsoft Corporation - IPSec Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\ipsec.sys
O41 - Driver: (Kbdclass) . (.Microsoft Corporation - Pilote de la classe Clavier.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\kbdclass.sys
O41 - Driver: (Mouclass) . (.Microsoft Corporation - Pilote de la classe Souris.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\mouclass.sys
O41 - Driver: (MRxSmb) . (.Microsoft Corporation - Windows NT SMB Minirdr.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys
O41 - Driver: (NetBIOS) . (.Microsoft Corporation - NetBIOS interface driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\netbios.sys
O41 - Driver: (NetBT) . (.Microsoft Corporation - MBT Transport driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\netbt.sys
O41 - Driver: (Processor) . (.Microsoft Corporation - Pilote de périphérique processeur.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\processr.sys
O41 - Driver: (RasAcd) . (.Microsoft Corporation - RAS Automatic Connection Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\rasacd.sys
O41 - Driver: (Rdbss) . (.Microsoft Corporation - Redirected Drive Buffering SubSystem Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\rdbss.sys
O41 - Driver: (RDPCDD) . (.Microsoft Corporation - RDP Miniport.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys
O41 - Driver: (redbook) . (.Microsoft Corporation - Pilote de filtre audio Livre rouge.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\redbook.sys
O41 - Driver: (Serial) . (.Microsoft Corporation - Pilote de périphérique série.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\serial.sys
O41 - Driver: (SiSkp) . (.Silicon Integrated Systems Corporation - SiS VGA Driver Manager.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\srvkp.sys
O41 - Driver: (ssmdrv) . (.Avira GmbH - AVIRA SnapShot Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\ssmdrv.sys
O41 - Driver: (Tcpip) . (.Microsoft Corporation - TCP/IP Protocol Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\tcpip.sys
O41 - Driver: (TermDD) . (.Microsoft Corporation - Terminal Server Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\termdd.sys
O41 - Driver: (Tosrfcom) . (.TOSHIBA Corporation - Bluetooth RFCOMM Driver.) - C:\Windows\System32\Drivers\tosrfcom.sys
O41 - Driver: (tvtool) . (.TOSHIBA Corporation - Bluetooth RFCOMM Driver.) - C:\Program Files\TVTool 9.6.1\tvtool.sys (.not file.)
O41 - Driver: Carte vidéo VGA. (VgaSave) . (.Microsoft Corporation - VGA/Super VGA Video Driver.) - C:\WINDOWS\system32\drivers\vga.sys
---\\ Logiciels installés (O42)
O42 - Logiciel: Adobe Download Manager - (.NOS Microsystems Ltd..) [HKLM] -- {E2883E8F-472F-4fb0-9522-AC9BF37916A7}
O42 - Logiciel: Adobe Flash Player 10 ActiveX - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM] -- Adobe Flash Player ActiveX
O42 - Logiciel: Adobe Flash Player 10 Plugin - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM] -- Adobe Flash Player Plugin
O42 - Logiciel: Adobe Reader X - Français - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM] -- {AC76BA86-7AD7-1036-7B44-AA0000000001}
O42 - Logiciel: Apple Application Support - (.Apple Inc..) [HKLM] -- {0C34B801-6AEC-4667-B053-03A67E2D0415}
O42 - Logiciel: Apple Software Update - (.Apple Inc..) [HKLM] -- {6956856F-B6B3-4BE0-BA0B-8F495BE32033}
O42 - Logiciel: Archiveur WinRAR - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- WinRAR archiver
O42 - Logiciel: Assistant de connexion Windows Live - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {DCE8CD14-FBF5-4464-B9A4-E18E473546C7}
O42 - Logiciel: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus - (.Avira GmbH.) [HKLM] -- Avira AntiVir Desktop
O42 - Logiciel: Bonjour - (.Apple Inc..) [HKLM] -- {07287123-B8AC-41CE-8346-3D777245C35B}
O42 - Logiciel: Canon MP Toolbox 4.1.1.0.mp10 - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- {4669544E-20E4-4E56-8B44-2E6E1200051F}
O42 - Logiciel: Galerie de photos Windows Live - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {1EE04769-91C4-4A06-92B7-FCAFE6BABDD9}
O42 - Logiciel: Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}.KB953595
O42 - Logiciel: Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}.KB958484
O42 - Logiciel: Hotfix for Windows XP (KB915865) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- KB915865
O42 - Logiciel: Hotfix for Windows XP (KB954550-v5) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- KB954550-v5
O42 - Logiciel: Hotfix for Windows XP (KB976002-v5) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- KB976002-v5
O42 - Logiciel: ID3 Lyrics Editor - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- ID3EDIT En
O42 - Logiciel: Installation Windows Live - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- WinLiveSuite_Wave3
O42 - Logiciel: Installation Windows Live - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {133742BA-6F46-4D3E-85AF-78631D9AD8B8}
O42 - Logiciel: Java(TM) 6 Update 22 - (.Sun Microsystems, Inc..) [HKLM] -- {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216020FF}
O42 - Logiciel: Junk Mail filter update - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {8E5233E1-7495-44FB-8DEB-4BE906D59619}
O42 - Logiciel: MSVCRT - (.Microsoft.) [HKLM] -- {22B775E7-6C42-4FC5-8E10-9A5E3257BD94}
O42 - Logiciel: MSXML 4.0 SP2 (KB954430) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}
O42 - Logiciel: MSXML 4.0 SP2 (KB973688) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {F662A8E6-F4DC-41A2-901E-8C11F044BDEC}
O42 - Logiciel: MSXML 6.0 Parser (KB933579) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {0A869A65-8C94-4F7C-A5C7-972D3C8CED9E}
O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 1.1 - (.Microsoft.) [HKLM] -- {CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}
O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 1.1 - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- Microsoft .NET Framework 1.1 (1033)
O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB2416447) - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- M2416447
O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB979906) - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- M979906
O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}
O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}
O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}
O42 - Logiciel: Microsoft Choice Guard - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {F0E12BBA-AD66-4022-A453-A1C8A0C4D570}
O42 - Logiciel: Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Feature Pack 1.5 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- Wdf01005
O42 - Logiciel: Microsoft Office Live Add-in 1.3 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {57F0ED40-8F11-41AA-B926-4A66D0D1A9CC}
O42 - Logiciel: Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU] - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {F0B430D1-B6AA-473D-9B06-AA3DD01FD0B8}
O42 - Logiciel: Microsoft Search Enhancement Pack - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {4CBA3D4C-8F51-4D60-B27E-F6B641C571E7}
O42 - Logiciel: Microsoft Silverlight - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}
O42 - Logiciel: Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {8A74E887-8F0F-4017-AF53-CBA42211AAA5}
O42 - Logiciel: Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {BD64AF4A-8C80-4152-AD77-FCDDF05208AB}
O42 - Logiciel: Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {770657D0-A123-3C07-8E44-1C83EC895118}
O42 - Logiciel: Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {837b34e3-7c30-493c-8f6a-2b0f04e2912c}
O42 - Logiciel: Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {002D9D5E-29BA-3E6D-9BC4-3D7D6DBC735C}
O42 - Logiciel: Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {6AFCA4E1-9B78-3640-8F72-A7BF33448200}
O42 - Logiciel: Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}
O42 - Logiciel: Mozilla Firefox (3.6.13) - (.Mozilla.) [HKLM] -- Mozilla Firefox (3.6.13)
O42 - Logiciel: Outil de téléchargement Windows Live - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {205C6BDD-7B73-42DE-8505-9A093F35A238}
O42 - Logiciel: PC Connectivity Solution - (.Nokia.) [HKLM] -- {83258E90-1F76-4E13-9F60-A0F8ED41E76F}
O42 - Logiciel: Package de pilotes Windows - Nokia pccsmcfd (08/22/2008 7.0.0.0) - (.Nokia.) [HKLM] -- 504244733D18C8F63FF584AEB290E3904E791693
O42 - Logiciel: Pilotes Canon MP - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- {58F8C6D9-5B55-486A-A322-4E8D87670031}
O42 - Logiciel: SFR - Kit de connexion - (.SFR.) [HKLM] -- SFR_Kit
O42 - Logiciel: Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}.KB2416473
O42 - Logiciel: Segoe UI - (.Microsoft Corp.) [HKLM] -- {A1F66FC9-11EE-4F2F-98C9-16F8D1E69FB7}
O42 - Logiciel: Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}.KB963707
O42 - Logiciel: Veetle TV 0.9.18 - (.Veetle, Inc.) [HKLM] -- Veetle TV
O42 - Logiciel: Visionneuse Microsoft PowerPoint - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {95140000-00AF-040C-0000-0000000FF1CE}
O42 - Logiciel: Wikikou Messenger Cleaner - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- Wikikou Messenger Cleaner
O42 - Logiciel: Windows Feature Pack for Storage (32-bit) - IMAPI update for Blu-Ray - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- KB952011
O42 - Logiciel: Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- KB892130
O42 - Logiciel: Windows Internet Explorer 8 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- ie8
O42 - Logiciel: Windows Live Call - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {B3B487E7-6171-4376-9074-B28082CEB504}
O42 - Logiciel: Windows Live Communications Platform - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {3175E049-F9A9-4A3D-8F19-AC9FB04514D1}
O42 - Logiciel: Windows Live FolderShare - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {76810709-A7D3-468D-9167-A1780C1E766C}
O42 - Logiciel: Windows Live Mail - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {5DD76286-9BE7-4894-A990-E905E91AC818}
O42 - Logiciel: Windows Live Messenger - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {445B183D-F4F1-45C8-B9DB-F11355CA657B}
O42 - Logiciel: Windows Live Toolbar - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {9D6524E6-15CF-4852-BF70-04FE973A3DE1}
O42 - Logiciel: Windows XP Service Pack 3 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- Windows XP Service
O42 - Logiciel: XML Paper Specification Shared Components Pack 1.0 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- XpsEPSC
O42 - Logiciel: iTunes - (.Apple Inc..) [HKLM] -- {DA34FE93-5DC5-48E0-ACC8-A5389E05BB51}
---\\ HKCU & HKLM Software Keys
[HKCU\Software\ACD Systems]
[HKCU\Software\ARCSOFT]
[HKCU\Software\Adobe]
[HKCU\Software\Ahead]
[HKCU\Software\AppConf]
[HKCU\Software\Apple Computer, Inc.]
[HKCU\Software\Aurigma]
[HKCU\Software\Avira]
[HKCU\Software\Borland]
[HKCU\Software\CDBurnerXP]
[HKCU\Software\CDDB]
[HKCU\Software\CISRA]
[HKCU\Software\Canon]
[HKCU\Software\CeWe Color]
[HKCU\Software\Classes]
[HKCU\Software\Clients]
[HKCU\Software\Club-Internet V5]
[HKCU\Software\Cycore]
[HKCU\Software\DivXNetworks]
[HKCU\Software\Fnac_FR]
[HKCU\Software\Gabest]
[HKCU\Software\Gelios Software]
[HKCU\Software\Google]
[HKCU\Software\Grisoft]
[HKCU\Software\HP]
[HKCU\Software\Hewlett-Packard]
[HKCU\Software\HookNetwork]
[HKCU\Software\IM Providers]
[HKCU\Software\Intel]
[HKCU\Software\InterVideo]
[HKCU\Software\JEDI-VCL]
[HKCU\Software\JavaSoft]
[HKCU\Software\LeaderTech]
[HKCU\Software\Ligos]
[HKCU\Software\Local AppWizard-Generated Applications]
[HKCU\Software\Macromedia]
[HKCU\Software\Magnet]
[HKCU\Software\MainConcept]
[HKCU\Software\Malwarebytes' Anti-Malware]
[HKCU\Software\MeuhMeuhTV]
[HKCU\Software\Motive]
[HKCU\Software\MozillaPlugins]
[HKCU\Software\Mozilla]
[HKCU\Software\NVIDIA Corporation]
[HKCU\Software\Nero]
[HKCU\Software\Netscape]
[HKCU\Software\Nokia]
[HKCU\Software\ODBC]
[HKCU\Software\Oak Technology]
[HKCU\Software\Pegasys Inc.]
[HKCU\Software\Policies]
[HKCU\Software\RealNetworks]
[HKCU\Software\SONIC]
[HKCU\Software\SampleView]
[HKCU\Software\SecuROM]
[HKCU\Software\Simply Super Software]
[HKCU\Software\Sony Corporation]
[HKCU\Software\TVANTS]
[HKCU\Software\Terravirtual]
[HKCU\Software\TorrentAid]
[HKCU\Software\Trolltech]
[HKCU\Software\Ulead Systems]
[HKCU\Software\Usbfix]
[HKCU\Software\VB and VBA Program Settings]
[HKCU\Software\Veetle]
[HKCU\Software\WinDVD4]
[HKCU\Software\WinRAR SFX]
[HKCU\Software\WinRAR]
[HKCU\Software\Yahoo]
[HKCU\Software\ZjSoft]
[HKCU\Software\eMule]
[HKCU\Software\ej-technologies]
[HKCU\Software\honestech]
[HKCU\Software\mop]
[HKLM\Software\2B9EC021-C823-4f3d-9752-C18522DB7D98]
[HKLM\Software\781]
[HKLM\Software\ACD Systems]
[HKLM\Software\ADS Tech]
[HKLM\Software\ATI Technologies]
[HKLM\Software\Adobe]
[HKLM\Software\Apple Computer, Inc.]
[HKLM\Software\Apple Inc.]
[HKLM\Software\ArcSoft]
[HKLM\Software\Ariad]
[HKLM\Software\Audible]
[HKLM\Software\Avance]
[HKLM\Software\Avira]
[HKLM\Software\BSProductManage]
[HKLM\Software\BroadJump]
[HKLM\Software\C07ft5Y]
[HKLM\Software\CEC]
[HKLM\Software\CISRA]
[HKLM\Software\Canon]
[HKLM\Software\Classes]
[HKLM\Software\Clients]
[HKLM\Software\Club-Internet V5]
[HKLM\Software\Conexant]
[HKLM\Software\DivXNetworks]
[HKLM\Software\Fnac_FR]
[HKLM\Software\Foreignword]
[HKLM\Software\Friendly Technologies]
[HKLM\Software\Fujifilm]
[HKLM\Software\FullCircle]
[HKLM\Software\GEAR Software]
[HKLM\Software\Gelios Software]
[HKLM\Software\Gemplus]
[HKLM\Software\Google]
[HKLM\Software\Grisoft]
[HKLM\Software\HPS]
[HKLM\Software\HP]
[HKLM\Software\HaaliMkx]
[HKLM\Software\Hewlett-Packard]
[HKLM\Software\IAN]
[HKLM\Software\Infogrames Interactive]
[HKLM\Software\InstallShield]
[HKLM\Software\Intel]
[HKLM\Software\InterVideo]
[HKLM\Software\JavaSoft]
[HKLM\Software\JreMetrics]
[HKLM\Software\LEAD Technologies, Inc.]
[HKLM\Software\Licenses]
[HKLM\Software\LimeWire]
[HKLM\Software\MP3]
[HKLM\Software\Macromedia]
[HKLM\Software\Macrovision]
[HKLM\Software\Malwarebytes' Anti-Malware]
[HKLM\Software\MeuhMeuhTV]
[HKLM\Software\Micro Application]
[HKLM\Software\MicroVision]
[HKLM\Software\Mindscape]
[HKLM\Software\Motive]
[HKLM\Software\MozillaPlugins]
[HKLM\Software\Mozilla]
[HKLM\Software\NOS]
[HKLM\Software\NSIS]
[HKLM\Software\NVIDIA Corporation]
[HKLM\Software\Nero]
[HKLM\Software\Neuf]
[HKLM\Software\Nokia]
[HKLM\Software\ODBC]
[HKLM\Software\Oak Technology]
[HKLM\Software\PC Connectivity Solution]
[HKLM\Software\Policies]
[HKLM\Software\Program Groups]
[HKLM\Software\Python]
[HKLM\Software\RealNetworks]
[HKLM\Software\Realtek]
[HKLM\Software\RegisteredApplications]
[HKLM\Software\RichFX]
[HKLM\Software\S3R521]
[HKLM\Software\S3]
[HKLM\Software\Sanyo]
[HKLM\Software\Schlumberger]
[HKLM\Software\Secure]
[HKLM\Software\SiS]
[HKLM\Software\Soeperman Enterprises Ltd.]
[HKLM\Software\Sonic]
[HKLM\Software\TVTool8]
[HKLM\Software\TerraVirtual]
[HKLM\Software\Toshiba]
[HKLM\Software\TwonkyMedia]
[HKLM\Software\Ulead Systems]
[HKLM\Software\Uniblue]
[HKLM\Software\V-Stream Multimedia]
[HKLM\Software\Veetle]
[HKLM\Software\VideoLAN]
[HKLM\Software\WidCommUpdate]
[HKLM\Software\Wilson WindowWare]
[HKLM\Software\WinDVD4]
[HKLM\Software\WinISO]
[HKLM\Software\Windows 3.1 Migration Status]
[HKLM\Software\Windows]
[HKLM\Software\Wise Solutions]
[HKLM\Software\X-AVCSD]
[HKLM\Software\Xing Technology Corp.]
[HKLM\Software\Yahoo]
[HKLM\Software\ahead]
[HKLM\Software\lbttcp]
[HKLM\Software\mozilla.org]
[HKLM\Software\optimidata]
---\\ Contenu des dossiers ProgramFiles/ProgramData (O43)
O43 - CFD: 25/12/2010 - 20:31:58 ----D- C:\Program Files\7-Zip
O43 - CFD: 09/01/2011 - 19:42:52 ----D- C:\Program Files\ACD Systems
O43 - CFD: 16/01/2011 - 07:39:04 ----D- C:\Program Files\Adobe
O43 - CFD: 19/01/2009 - 21:40:06 ----D- C:\Program Files\Apple Software Update
O43 - CFD: 10/06/2009 - 16:49:48 ----D- C:\Program Files\ArcSoft
O43 - CFD: 08/11/2009 - 09:37:50 ----D- C:\Program Files\Avira
O43 - CFD: 23/10/2006 - 05:47:18 ----D- C:\Program Files\AviSynth 2.5
O43 - CFD: 09/10/2009 - 14:34:40 ----D- C:\Program Files\Bonjour
O43 - CFD: 12/02/2007 - 09:55:42 ----D- C:\Program Files\BroadJump
O43 - CFD: 12/10/2010 - 13:59:30 ----D- C:\Program Files\Canon
O43 - CFD: 08/02/2007 - 13:35:34 ----D- C:\Program Files\Common Files
O43 - CFD: 25/12/2008 - 19:55:34 ----D- C:\Program Files\DIFX
O43 - CFD: 10/11/2006 - 18:32:10 ----D- C:\Program Files\directx
O43 - CFD: 19/10/2010 - 16:53:28 ----D- C:\Program Files\Fichiers communs
O43 - CFD: 01/12/2005 - 20:36:52 ----D- C:\Program Files\Foreignword
O43 - CFD: 01/10/2008 - 19:38:20 ----D- C:\Program Files\Friendly Technologies
O43 - CFD: 13/01/2011 - 19:35:12 ----D- C:\Program Files\Google
O43 - CFD: 23/11/2006 - 18:11:04 ----D- C:\Program Files\Hewlett-Packard
O43 - CFD: 23/11/2006 - 18:11:02 ----D- C:\Program Files\HP
O43 - CFD: 13/01/2011 - 18:36:00 --H-D- C:\Program Files\InstallShield Installation Information
O43 - CFD: 15/12/2010 - 05:57:28 ----D- C:\Program Files\Internet Explorer
O43 - CFD: 20/03/2005 - 19:49:22 ----D- C:\Program Files\InterVideo
O43 - CFD: 09/10/2009 - 14:35:36 ----D- C:\Program Files\iPod
O43 - CFD: 09/10/2009 - 14:37:28 ----D- C:\Program Files\iTunes
O43 - CFD: 15/01/2011 - 21:27:26 ----D- C:\Program Files\Java
O43 - CFD: 14/01/2011 - 22:56:20 ----D- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware
O43 - CFD: 05/11/2008 - 16:15:42 ----D- C:\Program Files\Messenger
O43 - CFD: 01/05/2007 - 18:16:26 ----D- C:\Program Files\Micro Scrabble
O43 - CFD: 11/10/2009 - 13:46:00 ----D- C:\Program Files\Microsoft
O43 - CFD: 04/11/2007 - 14:01:08 ----D- C:\Program Files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2
O43 - CFD: 01/01/2003 - 22:11:22 ----D- C:\Program Files\microsoft frontpage
O43 - CFD: 11/11/2010 - 21:17:44 ----D- C:\Program Files\Microsoft Office
O43 - CFD: 06/01/2011 - 07:42:04 ----D- C:\Program Files\Microsoft Silverlight
O43 - CFD: 31/07/2010 - 10:47:26 ----D- C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition
O43 - CFD: 31/07/2010 - 10:49:30 ----D- C:\Program Files\Microsoft Sync Framework
O43 - CFD: 13/08/2010 - 04:30:16 ----D- C:\Program Files\Movie Maker
O43 - CFD: 14/12/2010 - 20:10:02 ----D- C:\Program Files\Mozilla Firefox
O43 - CFD: 06/05/2007 - 10:32:38 ----D- C:\Program Files\MP3
O43 - CFD: 06/05/2007 - 10:43:42 ----D- C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.00
O43 - CFD: 26/12/2007 - 21:24:48 ----D- C:\Program Files\MP3Gain
O43 - CFD: 25/12/2008 - 19:44:40 ----D- C:\Program Files\MSBuild
O43 - CFD: 11/11/2010 - 21:15:48 ----D- C:\Program Files\MSECache
O43 - CFD: 28/08/2006 - 11:37:32 ----D- C:\Program Files\MSN
O43 - CFD: 01/01/2003 - 22:08:06 ----D- C:\Program Files\MSN Gaming Zone
O43 - CFD: 25/12/2008 - 20:22:20 ----D- C:\Program Files\MSXML 6.0
O43 - CFD: 13/01/2011 - 22:26:16 ----D- C:\Program Files\Navilog1
O43 - CFD: 05/11/2008 - 16:04:38 ----D- C:\Program Files\NetMeeting
O43 - CFD: 07/03/2008 - 20:26:44 ----D- C:\Program Files\Neuf
O43 - CFD: 16/01/2011 - 07:35:12 ----D- C:\Program Files\NOS
O43 - CFD: 04/10/2010 - 18:30:38 ----D- C:\Program Files\OpenOffice.org 3
O43 - CFD: 15/12/2010 - 05:52:40 ----D- C:\Program Files\Outlook Express
O43 - CFD: 02/01/2003 - 00:28:02 ----D- C:\Program Files\Presario PC Help
O43 - CFD: 01/01/2003 - 23:58:18 ----D- C:\Program Files\RecordNow!
O43 - CFD: 25/12/2008 - 19:44:14 ----D- C:\Program Files\Reference Assemblies
O43 - CFD: 16/10/2008 - 15:15:22 ----D- C:\Program Files\SFR
O43 - CFD: 01/12/2009 - 19:22:02 ----D- C:\Program Files\THQ
O43 - CFD: 11/02/2010 - 21:07:08 ----D- C:\Program Files\Trend Micro
O43 - CFD: 02/04/2005 - 14:57:52 ----D- C:\Program Files\TVTool 9.6.1
O43 - CFD: 29/03/2005 - 18:20:22 ----D- C:\Program Files\Ulead Systems
O43 - CFD: 01/01/2003 - 23:50:34 --H-D- C:\Program Files\Uninstall Information
O43 - CFD: 23/11/2010 - 19:26:22 ----D- C:\Program Files\Veetle
O43 - CFD: 10/08/2008 - 12:08:52 ----D- C:\Program Files\WebTV
O43 - CFD: 31/07/2010 - 10:21:42 ----D- C:\Program Files\Wikikou
O43 - CFD: 31/07/2010 - 10:49:50 ----D- C:\Program Files\Windows Live
O43 - CFD: 07/11/2009 - 18:27:46 ----D- C:\Program Files\Windows Live SkyDrive
O43 - CFD: 25/12/2007 - 13:06:52 ----D- C:\Program Files\Windows Media Connect 2
O43 - CFD: 13/12/2009 - 09:19:40 ----D- C:\Program Files\Windows Media Player
O43 - CFD: 05/11/2008 - 16:04:34 ----D- C:\Program Files\Windows NT
O43 - CFD: 19/08/2008 - 08:41:18 ----D- C:\Program Files\WinRAR
O43 - CFD: 01/01/2003 - 22:11:22 ----D- C:\Program Files\xerox
O43 - CFD: 09/01/2011 - 20:27:00 ----D- C:\Program Files\Yahoo!
O43 - CFD: 16/01/2011 - 07:56:04 ----D- C:\Program Files\ZHPDiag
O43 - CFD: 08/02/2007 - 13:36:24 ----D- C:\Program Files\Common Files\Motive
O43 - CFD: 01/01/2003 - 23:55:36 ----D- C:\Program Files\Common Files\System
---\\ Derniers fichiers modifiés ou crées sous Windows et System32 (O44)
O44 - LFC:[MD5.CCED1200F915817C00DCFD7FA0EE1200] - 16/01/2011 - 07:54:55 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log [2058796]
O44 - LFC:[MD5.D49A6FF39D7679720E2CC19FCA14DC4A] - 16/01/2011 - 07:30:38 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\wpa.dbl [1158]
O44 - LFC:[MD5.D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E] - 16/01/2011 - 07:30:17 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\0.log [0]
O44 - LFC:[MD5.CCED1200F915817C00DCFD7FA0EE1200] - 16/01/2011 - 07:30:06 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\wiadebug.log [159]
O44 - LFC:[MD5.CCED1200F915817C00DCFD7FA0EE1200] - 16/01/2011 - 07:29:47 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\wiaservc.log [50]
O44 - LFC:[MD5.6A2CB42966136854F4464516FBB4AE72] - 16/01/2011 - 07:29:26 -S-A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\bootstat.dat [2048]
O44 - LFC:[MD5.CCED1200F915817C00DCFD7FA0EE1200] - 16/01/2011 - 07:28:06 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt [32516]
O44 - LFC:[MD5.8F57507DBA7793EAF64A72680CC060B2] - 16/01/2011 - 07:24:20 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\ZHPExportRegistry-16-01-2011-07-24-20.txt [212084]
O44 - LFC:[MD5.F5324B777CC8F581F9C92F2A7F16D3B8] - 15/01/2011 - 21:31:12 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\ZHPExportRegistry-15-01-2011-21-31-12.txt [21002]
O44 - LFC:[MD5.8E625B68937794F734C35A7A13EBB6DB] - 15/01/2011 - 20:35:16 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\UsbFix.txt [1063]
O44 - LFC:[MD5.D85C97E4D2074AD5E308BD9D4505D2E8] - 15/01/2011 - 12:37:16 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\UsbFix_Upload_Me_MARSEILLAIS.zip [4347]
O44 - LFC:[MD5.813244FE61CE13771D225F191E20EEE8] - 01/01/2011 - 11:43:12 ---A- . (.Sony DADC Austria AG. - SecuROM Context-Menu for Explorer..) -- C:\WINDOWS\System32\CmdLineExt.dll [98304]
O44 - LFC:[MD5.DB11C63CDBAA1845AD90570EB62C760F] - 23/12/2010 - 09:53:01 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\CmdLineExt03.dll [43520]
---\\ Opérations et fonctions au démarrage de Windows Explorer (O46)
O46 - SEH:ShellExecuteHooks - URL Exec Hook - {AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972} - shell32.dll
---\\ Export de clé d'application autorisée (ECAA) (O47)
O47 - AAKE:Key Export SP - "%windir%\system32\sessmgr.exe" [Enabled] .(.Microsoft Corporation - Gestionnaire de session de l'aide sur le Bureau à distance de Microsoft®.) -- C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
O47 - AAKE:Key Export DP - "%windir%\system32\sessmgr.exe" [Enabled] .(.Microsoft Corporation - Gestionnaire de session de l'aide sur le Bureau à distance de Microsoft®.) -- C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
O47 - AAKE:Key Export DP - "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" [Enabled] .(.Microsoft Corporation - Network Diagnostic for Windows XP.) -- C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
---\\ Déni du service (Local Security Authority) (LSA) (O48)
O48 - LSA:Local Security Authority Authentication Packages . (.Microsoft Corporation - Microsoft Authentication Package v1.0.) -- C:\WINDOWS\System32\msv1_0.dll
O48 - LSA:Local Security Authority Security Packages . (.Microsoft Corporation - Microsoft Authentication Package v1.0.) -- C:\WINDOWS\System32\msv1_0.dll
---\\ Image File Execution Options (IFEO) (O50)
O50 - IFEO:Image File Execution Options - Your Image File Name Here without a path - ntsd -d
---\\ Trojan Driver Search Data (HKLM)(TDSD) (O52)
O52 - TDSD: \Drivers32\"msacm.trspch"="tssoft32.acm" . (.DSP GROUP, INC. - Codec audio TrueSpeech(TM) DSP Group pour MSACM V3.50.) -- C:\WINDOWS\System32\tssoft32.acm
O52 - TDSD: \Drivers32\"vidc.cvid"="iccvid.dll" . (.Radius Inc. - Cinepak® Codec.) -- C:\WINDOWS\System32\iccvid.dll
O52 - TDSD: \Drivers32\"vidc.iv31"="ir32_32.dll" . (.Ligos Corporation - Ligos Indeo® Video 3.2.) -- C:\WINDOWS\System32\ir32_32.dll
O52 - TDSD: \Drivers32\"vidc.iv32"="ir32_32.dll" . (.Ligos Corporation - Ligos Indeo® Video 3.2.) -- C:\WINDOWS\System32\ir32_32.dll
O52 - TDSD: \Drivers32\"msacm.sl_anet"="sl_anet.acm" . (.Sipro Lab Telecom Inc. - Audio codec for MS ACM.) -- C:\WINDOWS\System32\sl_anet.acm
O52 - TDSD: \Drivers32\"msacm.l3acm"="C:\WINDOWS\System32\l3codeca.acm" . (.Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen - MPEG Layer-3 Audio Codec for MSACM.) -- C:\WINDOWS\System32\l3codeca.acm
O52 - TDSD: \Drivers32\"vidc.LEAD"="LCODCCMP.DLL" . (.LEAD Technologies, Inc. - LEAD MCMP/MJPEG Codec.) -- C:\WINDOWS\System32\LCODCCMP.DLL
O52 - TDSD: \Drivers32\"vidc.yv12"="DivX.dll" . (.DivX, Inc. - DivX.) -- C:\WINDOWS\System32\DivX.dll
O52 - TDSD: \Drivers32\"VIDC.ACDV"="ACDV.dll" . (.ACD Systems - ACDV.) -- C:\WINDOWS\System32\ACDV.dll
O52 - TDSD: \drivers.desc\"sl_anet.acm"="Sipro Lab Telecom Audio Codec" . (.Sipro Lab Telecom Inc. - Audio codec for MS ACM.) -- C:\WINDOWS\System32\sl_anet.acm
O52 - TDSD: \drivers.desc\"C:\WINDOWS\System32\l3codeca.acm"="Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec" . (.Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen - MPEG Layer-3 Audio Codec for MSACM.) -- C:\WINDOWS\System32\l3codeca.acm
O52 - TDSD: \drivers.desc\"LCODCCMP.DLL"="LEAD MCMP/MJPEG Codec (VFW)" . (.LEAD Technologies, Inc. - LEAD MCMP/MJPEG Codec.) -- C:\WINDOWS\System32\LCODCCMP.DLL
O52 - TDSD: \drivers.desc\"iac25_32.ax"="Indeo® audio software" . (.Intel Corporation - Indeo® audio software.) -- C:\WINDOWS\System32\iac25_32.ax
O52 - TDSD: \drivers.desc\"ir50_32.dll"="Indeo® video 5.10" . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (.not file.)
O52 - TDSD: \drivers.desc\"tssoft32.acm"="tssoft32.acm" . (.DSP GROUP, INC. - Codec audio TrueSpeech(TM) DSP Group pour MSACM V3.50.) -- C:\WINDOWS\System32\tssoft32.acm
O52 - TDSD: \drivers.desc\"iccvid.dll"="iccvid.dll" . (.Radius Inc. - Cinepak® Codec.) -- C:\WINDOWS\System32\iccvid.dll
O52 - TDSD: \drivers.desc\"ir32_32.dll"="ir32_32.dll" . (.Ligos Corporation - Ligos Indeo® Video 3.2.) -- C:\WINDOWS\System32\ir32_32.dll
O52 - TDSD: \drivers.desc\"DivX.dll"="DivX 6.4.0 Codec" . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (.not file.)
O52 - TDSD: \drivers.desc\"ACDV.dll"="ACDV 1.0" . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (.not file.)
---\\ Microsoft Control Security Providers (MCSP) (O54)
O54 - MCSP:[HKLM\...\CurrentControlSet\Control] - (SecurityProviders) - (.Microsoft Corporation - Client DPA pour plate-forme 32 bit.) -- C:\WINDOWS\system32\msapsspc.dll
O54 - MCSP:[HKLM\...\CurrentControlSet\Control] - (SecurityProviders) - (.Microsoft Corporation - TLS / SSL Security Provider.) -- C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
O54 - MCSP:[HKLM\...\CurrentControlSet\Control] - (SecurityProviders) - (.Microsoft Corporation - Package d'authentification Digest SSPI.) -- C:\WINDOWS\system32\digest.dll
O54 - MCSP:[HKLM\...\ControlSet001\Control] - (SecurityProviders) - (.Microsoft Corporation - Client DPA pour plate-forme 32 bit.) -- C:\WINDOWS\system32\msapsspc.dll
O54 - MCSP:[HKLM\...\ControlSet001\Control] - (SecurityProviders) - (.Microsoft Corporation - TLS / SSL Security Provider.) -- C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
O54 - MCSP:[HKLM\...\ControlSet001\Control] - (SecurityProviders) - (.Microsoft Corporation - Package d'authentification Digest SSPI.) -- C:\WINDOWS\system32\digest.dll
---\\ Microsoft Windows Policies System (MWPS) (O55)
O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "dontdisplaylastusername"=0
O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "legalnoticecaption"=
O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "legalnoticetext"=
O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "shutdownwithoutlogon"=1
O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "undockwithoutlogon"=1
---\\ Microsoft Windows Policies Explorer (MWPE) (O56)
O56 - MWPE:[HKCU\...\policies\Explorer] - "NoDriveTypeAutoRun"=0
O56 - MWPE:[HKCU\...\policies\Explorer] - "NoDriveAutoRun"=3
O56 - MWPE:[HKCU\...\policies\Explorer] - "HonorAutoRunSetting"=0
O56 - MWPE:[HKLM\...\policies\Explorer] - "HonorAutoRunSetting"=0
O56 - MWPE:[HKLM\...\policies\Explorer] - "NoCDBurning"=0
O56 - MWPE:[HKLM\...\policies\Explorer] - "NoDriveAutoRun"=3
O56 - MWPE:[HKLM\...\policies\Explorer] - "NoDriveTypeAutoRun"=0
---\\ Liste des Drivers Système (SDL) (O58)
O58 - SDL:[MD5.7D815767C1389817E2C4B85226FBAC1D] - 15/04/2003 - 17:39:54 ---A- . (.Intel Corporation - Silicon Image 164 Minidriver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\a302.sys [11319]
O58 - SDL:[MD5.3B2E9C558808392EEF3536C999C9EDA9] - 15/04/2003 - 17:39:58 ---A- . (.Intel Corporation - Chrontel 7007 Minidriver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\a303.sys [29239]
O58 - SDL:[MD5.F7BF7E2B3B1AD4FB4CFD4CAD5FC3D644] - 15/04/2003 - 17:40:04 ---A- . (.Intel Corporation - Focus 450 Minidriver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\a304.sys [46647]
O58 - SDL:[MD5.FB647C05F78E25F70D3C08582BEA1D71] - 15/04/2003 - 17:40:08 ---A- . (.Intel Corporation - National Semiconductor DS90C389R Minidriver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\a305.sys [11831]
O58 - SDL:[MD5.4234A4A9962C35A417592EC64E046217] - 15/04/2003 - 17:40:12 ---A- . (.Intel Corporation - National Semiconductor DS90C2501 Minidriver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\a306.sys [16439]
O58 - SDL:[MD5.A0ABB6D31DE6C8B7C28B7BF8C6F857CA] - 15/04/2003 - 17:40:16 ---A- . (.Intel Corporation - MBI TvPro Minidriver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\a307.sys [21559]
O58 - SDL:[MD5.EE215975C23AF07E0A5085EF1C89F0C1] - 15/04/2003 - 17:40:20 ---A- . (.Intel Corporation - THine 164 DVI Encoder.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\a308.sys [10807]
O58 - SDL:[MD5.3B19D9D473A2F812088F113D004EBD70] - 15/04/2003 - 17:40:24 ---A- . (.Intel Corporation - Philips SAA7104 TV Encoder.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\a309.sys [25655]
O58 - SDL:[MD5.F390CAEB835DFEE21ACB4234E093CB7C] - 15/04/2003 - 17:40:28 ---A- . (.Intel Corporation - Ch7017 Minidriver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\a310.sys [33335]
O58 - SDL:[MD5.7629F8AB287130C04F2EC2604C7557E8] - 15/04/2003 - 17:40:32 ---A- . (.Intel Corporation - Ch7017 Minidriver.) -- C:\WINDOWS -
bonjour voila :Rapport de ZHPFix 1.12.3227 par Nicolas Coolman, Update du 16/12/2010
Fichier d'export Registre :
Run by Propriétaire at 16/01/2011 07:24:20
Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
Contact : nicolascoolman@yahoo.fr
========== Clé(s) du Registre ==========
HKCU\Software\TBSB07183 => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - Gestionnaire de mise à jour Winsudate (WinSvc) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_WINSVC => Clé supprimée avec succès
HKCU\Software\ALWIL Software => Clé supprimée avec succès
HKLM\Software\ALWIL Software => Clé supprimée avec succès
========== Valeur(s) du Registre ==========
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\temp\CI_HITACHI\MAJ_Hitachi.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe" [Disabled] .(.Microsoft Corporation - Gestionnaire de session de l'aide sur le Bureau à distance de Microsoft®.) (.not file.) -- C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "D:\PPMate\ppmnet.exe" [Disabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "D:\PPMate\ppmate.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\PPStream\PPStream.exe" [Disabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\SopCast\adv\SopAdver.exe" [Disabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\SopCast\SopCast.exe" [Disabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "D:\VLC\vlc.exe" [Disabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau\sopcast\adv\SopAdver.exe" [Disabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau\sopcast\SopCast.exe" [Disabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\eMule\emule.exe" [Disabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau\eMule\emule.exe" [Disabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" [Enabled] .(.Microsoft Corporation - Network Diagnostic for Windows XP.) (.not file.) -- C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\TVAnts\Tvants.exe" [Disabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Nokia\Nokia Home Media Server\Media Server\twonkymedia.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Nokia\Nokia Home Media Server\Media Server\twonkymediaserver.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\TVUPlayer\TVUPlayer.exe" [Disabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Mes documents\PROGRAMME\eMule\emule.exe" [Disabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Mes documents\U96.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YServer.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau\U98.exe" [Disabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau\U99.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Mes documents\U99.exe" [Disabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau\BlueSoleil 6.4.240.2WithMobile\Crack\BlueSoleilCS.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export DP - "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
O47 - AAKE:Key Export DP - "C:\Program Files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- => Valeur supprimée avec succès
========== Autre ==========
047 - AAKE:Key Export DP - "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Format Non supporté
4 : Clé(s) du Registre
37 : Valeur(s) du Registre
1 : Autre
End of the scan
1 : Autre
End of the scan
1 : Autre
End of the scan -
RE
OneClick2RestorePoint :
Télécharge Oneclick2RP de Laddy sur ton Bureau
https://app.box.com/s/cqcsz5m0oz
[*] Conserve-le tout au long de la désinfection et de l'optimisation.
[*] Double clic dessus pour l'exécuter (Sous Vista/Seven, fais un clic droit et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
[*] Entre la description suivante : Fin de désinfection
[*] Clic sur le bouton Créer, puis sur le bouton OK.
ZHPFix
[*] Ferme toutes tes applications en cours.
[*] Double clique sur l'icône ZHPFix sur ton bureau
Note :
Pour Vista et Windows 7 faites un clic droit sur l'icône et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
[*] Copie les lignes ci dessous :
[HKCU\Software\TBSB07183] O64 - Services: CurCS - (.not file.) - Gestionnaire de mise à jour Winsudate (WinSvc) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_WINSVC [HKCU\Software\ALWIL Software] [HKLM\Software\ALWIL Software] O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\temp\CI_HITACHI\MAJ_Hitachi.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe" [Disabled] .(.Microsoft Corporation - Gestionnaire de session de l'aide sur le Bureau à distance de Microsoft®.) (.not file.) -- C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe O47 - AAKE:Key Export SP - "D:\PPMate\ppmnet.exe" [Disabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "D:\PPMate\ppmate.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\PPStream\PPStream.exe" [Disabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\SopCast\adv\SopAdver.exe" [Disabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\SopCast\SopCast.exe" [Disabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "D:\VLC\vlc.exe" [Disabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau\sopcast\adv\SopAdver.exe" [Disabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau\sopcast\SopCast.exe" [Disabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\eMule\emule.exe" [Disabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau\eMule\emule.exe" [Disabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" [Enabled] .(.Microsoft Corporation - Network Diagnostic for Windows XP.) (.not file.) -- C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\TVAnts\Tvants.exe" [Disabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Nokia\Nokia Home Media Server\Media Server\twonkymedia.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Nokia\Nokia Home Media Server\Media Server\twonkymediaserver.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\TVUPlayer\TVUPlayer.exe" [Disabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Mes documents\PROGRAMME\eMule\emule.exe" [Disabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Mes documents\U96.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YServer.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau\U98.exe" [Disabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau\U99.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Mes documents\U99.exe" [Disabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau\BlueSoleil 6.4.240.2WithMobile\Crack\BlueSoleilCS.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- 047 - AAKE:Key Export DP - "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export DP - "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- O47 - AAKE:Key Export DP - "C:\Program Files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) --
[*] Clique sur le bouton H pour coller ces lignes
[*] Clique sur le bouton OK.
[*] Clique sur le bouton Tous pour les sélectionner.
[*] Clique sur le bouton Nettoyer afin de les supprimer
[*] Accepte la désinstallation des programmes si proposé, mais refuse le redémarrage de ton pc si également proposé, car cela stopperai ZHPFix.
[*] Ton navigateur risque de s'ouvrir pendant la désinstallation des toolbars, pas de panique c'est normal, ferme les fenêtres tout simplement.
[*] Redémarre le pc, copie et colle le rapport ZHPFix.txt qui s'affiche.
Note : le rapport est enregistré sous C:\Program Files\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt
Tu as des programmes qui ne sont pas à jour et donc comportent des failles de sécurité :
Mise à jour Adobe Reader
Connectes toi sur le site :
https://get2.adobe.com/fr/reader/otherversions/
Télécharges la dernière version de ce programme ,
/!\ fais bien attention de décocher le sponsor McAffe associé avant le téléchargement
Installes la nouvelle version et vérifies s'il n'y a pas de mises à jour = lance le programme => cliques sur aide puis "rechercher les mises à jour". Laisse toi guider au besoin par le programme.
Mise à jour Java
La version de java qui est installée sur ton ordinateur n'est pas du tout à jour, c'est encore une faille de sécurité importante. Rends toi sur ce site :
https://www.java.com/fr/download/uninstalltool.jsp
cliques sur "vérifier la version de java" et laisses toi guider par le programme.
Attention Une barre d'outil ou un moteur de recherche peut être proposé au cours de l'installation, pense à bien décocher la ou les cases devant son nom.
Refais ensuite un nouveau scan zhpdiag
le voici :http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201101/cij4wBKLAf.txt
Très bien, maintenant refait un nouveau scan avec zhpdiag et poste son rapport sur cijoint.fr comme précédemment
bonsoir ca y est j ai copié les lines et j ai supprimé comme demandé voici le rapport :Rapport de ZHPFix 1.12.3227 par Nicolas Coolman, Update du 16/12/2010
Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-15-01-2011-21-31-12.txt
Run by Propriétaire at 15/01/2011 21:31:12
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\TBSB07183.TBSB07183Toolbar] => Clé supprimée avec succès
O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} Clé orpheline => Clé supprimée avec succès
O2 - BHO: (no name) - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} Clé orpheline => Clé supprimée avec succès
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Ajouter à la liste d'impressions - (.not file.) - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll => Clé supprimée avec succès
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Impression rapide - (.not file.) - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll => Clé supprimée avec succès
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Imprimer - (.not file.) - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll => Clé supprimée avec succès
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Prévisualiser - (.not file.) - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll => Clé supprimée avec succès
O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - (.not file.) - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll => Clé supprimée avec succès
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} . (.not file.) - (.not file.) => Clé absente
HKCU\Software\YahooPartnerToolbar => Clé supprimée avec succès
HKCU\Software\sponsoradulto => Clé supprimée avec succès
HKLM\Software\McAfee.com => Clé supprimée avec succès
HKLM\Software\Symantec => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - avast! Asynchronous Virus Monitor (Aavmker4) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_AAVMKER4 => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - aswFsBlk (aswFsBlk) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_ASWFSBLK => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - avast! Standard Shield Support (aswMon2) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_ASWMON2 => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - aswRdr (aswRdr) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_ASWRDR => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - avast! Self Protection (aswSP) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_ASWSP => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - avast! Network Shield Support (aswTdi) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_ASWTDI => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - avast! Antivirus (avast! Antivirus) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_AVAST!_ANTIVIRUS => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - AVG7 Wrap Driver (Avg7RsW) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_AVG7RSW => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - AVG Anti-Spyware Clean Driver (AvgAsCln) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_AVGASCLN => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - SymEvent (SymEvent) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_SYMEVENT => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - SYMTDI (SYMTDI) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_SYMTDI => Clé supprimée avec succès
R3 - URLSearchHook: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} Clé orpheline => Valeur supprimée avec succès
O3 - Toolbar: (no name) - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (.not file.) => Valeur supprimée avec succès
========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {88d29ed6-740e-4bc6-b63b-8790e04cf92e} - (Wibeez) - https://www.hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=wibeez&e=com{searchTerms} => Donnée remplacée avec succès
========== Dossier(s) ==========
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Symantec => Supprimé et mis en quarantaine
========== Fichier(s) ==========
c:\program files\canon\easy-webprint\resource.dll () => Fichier absent
c:\program files\google\google toolbar\component\googletoolbardynamic_mui_en_950df09fab501e03.dll () => Fichier absent
========== Logiciel(s) ==========
O42 - Logiciel: Java(TM) 6 Update 18 - (.Sun Microsystems, Inc..) [HKLM] -- {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216018F0} => Logiciel supprimé avec succès
O42 - Logiciel: Fast Browser Search (My Tattoons) - (.Make The Web Better, LLC.) [HKLM] -- TBSB07183.TBSB07183Toolbar => Logiciel supprimé avec succès
24 : Clé(s) du Registre
2 : Valeur(s) du Registre
1 : Elément(s) de donnée du Registre
1 : Dossier(s)
2 : Fichier(s)
2 : Logiciel(s)
End of the scan -
Tu copies le rapport ZHPFix.txt qui se trouve sur ton burreau et tu le colle dans ta prochaine réponse
- 1
- 2
