Probleme authentification
Bjr,
J'ai un probleme avec une de mes machines XP sp2 sous domaine win 2000 server.
Cette machine met un temps fou à se connecter... sur le domaine
une chose etrange :
exemple :
adresse de la machine : 192.168.85.10
DNS de la machine : dupond
si je fais un ping de 192.168.85.10
c OK
si je fais un ping de dupond
c OK
mais chose plus drole si je ping f_dupond ca marche aussi
alors que dans active directry j'ai uniquement la machine dupond de repertorié....
etrange non
Le probleme c'est que j'ai mon server qui plante, plus de processus la machine bloqué et le seule probleme dans observateur d'evenement c'est le probleme 1202 'probleme d'identification de l'un des utilisateurs'
  1. OK oK,
    Serveur 2000 server
    Client : 2000 + XP sp2 + quelques 98
    en l'occurence c'est un XP, ce qui m'etonne, c'est que j'en ai installé 11 d'une manière idebntique
    mais je regarderai demain..
    merqui quand meme
      question est-ce que le "netbios avec tcp-ip" dans l option wins de la carte reseau ???est activer dans le reseau??? ton reseau est il natif 2000 ??? et pour pigner le user directement c une histoire de configuration que tu ne doit pas avoir ou que tu as seulement sur ce pc ..trop de config sont possible pour dire directement quoi faire c pourquoi je tante de t'aider vagement
      1. tu dis qu'on peut ponguer le nom d'utilisateur pourtant c'est le seul que je peux pinguer, tout les autre je ne peux pas??
          pour le ping de f_dupont si c'est le login de d'utilisateur ou le nom netbios de la machine il est normal que le ping fonctionne ....pour ce qui est du trouble de login il y a trop de chose qui peuvent provoquer ce trouble mais les teste simple que je ferait serais de bebugger le dns (je ne me souvien plus exactement quel est le nom de l onglet pour ca mais il y en a un) si cela ne fonctionne pas en ligne de commande j essairais un registerdns... apres si cela ne fonctionne toujours pas je ferais un backup des config et referais le compte puisque ca ne donne rien de passer des heure a tanter de le reparer si le refaire avec un backup des config et fichier se fait en moin de 15 minutes
