Probleme routeur -> switch
J'ai chez moi ce routeur : Belkin F7D2301
J'aimerai à partir de celui ci mettre un switch car 4 ports, ce n'ai pas suffisant pour mon installation. Je possède un switch Olitec (5 ports dont un port Uplink) mais la liaison entre les deux ne ce fait pas j'ai l'impression.
La diode sur le port où est branché le rouleur clignote à intervalle de 3,4 secondes et semble indiquer un problème. Tout est câblé en droit et je me retrouve dans une impasse.
Sinon, je ne rencontre pas de problèmes particulier concernant mes autres ordinateurs reliés eux, directement sur le routeur (Droit).
Merci de votre aide.
Le fil décrit l’impossibilité de faire communiquer un routeur Belkin F7D2301 avec un switch Olitec via Ethernet, la LED du port concerné clignotant les 3,4 secondes et signalant un problème. Plusieurs échanges évoquent des problèmes de câblage et tests avec des câbles courts, et vérification des paires (1/2, 3/6, 4/5); certains évoquent un dépairage ou un câble ancien limitant le switch à 10 Mbps. D'autres conseils privilégient l'essai avec un câble entre routeur et switch, puis test avec un PC pour diagnostiquer câble versus switch et vérifier les tests sur d'autres ports. D'autres réactions recommandent d'essayer un autre port sur le routeur ou le switch pour écarter une défaillance de port et confirmer si le souci vient du câblage.
Le commentaire ci dessus, le câblage est fait en 568B. Mais le 568A convient également ?
Aika-
oui, bien sûr.
A la limite, tu n'es pas obligé de respecter la convention de couleurs du moment que tu respecte les paires:
1 paire en 4/5
1 paire en 3/6
1 paire en 1/2
1 paire en 7/8
quel que soit la couleur de la paire, mais il est plus simple de suivre l'EIA/TIA 567 A ou B
https://traitement2007-4.wikispaces.com/file/view/rj45.jpg/30621583/rj45.jpg -
Je pense avoir compris ce que tu veux me dire :
Prise 1 à 2 :
1) orange-blanc
2) orange
3) vert-blanc
4) bleu
5) bleu-blanc
6) vert
7) marron-blanc
8) marron
Prise 2 à 3 :
1) orange-blanc / Gris
2) orange / Blanc
3) vert-blanc / Incolore
4) bleu / Orange
5) bleu-blanc / Jaune
6) vert / Bleu
7) marron-blanc / Violet
8) marron / Marron
C'est ça ? Excuse moi avec tout ça -_-' -
Je viens d'aller tester directement à la sortie du routeur : aucun problèmes
Maintenant, il y a 3 prises pour arriver jusqu'où je veux. Ce qui est bizarre c'est que mon PC marche sans aucun problèmes et que le switch lui, ne voit rien -_-.
Y aurait'il un défaut dans le câblage ? longueur trop longue pour le switch trop vieux ?
Et bien évidement, l'appareil de test, lui ne me dit rien d'anormal. Je me retrouve bloqué xD-
3 prises ?
les câbles sont reliés par des coupleurs ?
ou bien tu as des prises murales ?
Ton PC,
il se connecte à 10 ou à 100 ? -
OK,
c'est ce que je soupçonnais plus haut:
ton PC fonctionne parce qu'il est en 10, mais ton switch lui n' essaie de se connecter en 100 et ça ne passe pas.
ton câblage doit être défectueux, vérifie que les paires sont bien respectées partout.
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_151279/fr/accueil -
C'est ce que j'ai l'intention de faire, mais pour le moment je n'ai pas accès a la maison où est situé le routeur. Normalement ce soir :).
Autre chose, je viens d'ouvrir mon switch, un condensateur a éclater a l'intérieur, recouvrant résistances et autres composant. Le problème pourrait bien être ça -_-'.
Merci :)
Aika -
En effet le switch a déjà 4 ans environs donc il est pas tout jeune. Le câblage doit se faire par câble droit d'un routeur à un switch ?
Entre le routeur et le switch, je dirais qu'il y a 35 mètres maximum mais normalement, ca ne devrait pas y jouer grand chose.
On me prête un switch demain pour voir si le mien est HS.
Merci de votre aide. -
ModérateurEn principe ça devrait marcher donc, le routeur fournit le DHCP, on branche le switch directement sur le routeur et les device sur soit sur le routeur soit sur le switch. J'ai ce typed e config avec un routeur et deux switch et tout marche nikel.
Ou alors c'est le routeur qui a un soucis, j'ai vu qu'il existe un firware ICI, mais je n'ai pas regarder ce que corrige le firwmare.
et si tu essaie un autre port du switch ?
