Problème wifi
Depuis quelques mois j'essaye de connecté mon ordinateur portable à ma livebox par wifi sans succès, j'avais laissé tombé mais aujourd'hui j'en ai vraiment besoin. Comme à chaque fois, j'insère mon cd d'installation et je suis les consignes indiqués pour installer un ordinateur supplémentaire (windows XP 2). Lorsque j'arrive à l'étape où il faut sélectionner le nom de ma livebox et cliquer sur connecter j'ai le message suivant : windows ne peut pas vous connecter au réseau sélectionné. Le réseau n'est peu-être plus à portée. Actualisez la liste des réseaux disponibles et essayez à nouveau de vous connecter. J'ai beau la mettre en mode association, la redémarrer, redémarrer le pc, réactualiser la liste des réseaux et essayer plus tard, rien à faire toujours pas connecté -_-'. Si quelqu'un aurait quelque chose à me proposer s'il vous plait, je suis preneuse :). merci d'avance pour votre aide.
11 réponses
Le problème est l’impossibilité de connecter un ordinateur sous Windows XP à une Livebox en wifi, le message indiquant que le réseau sélectionné n’est plus à portée et nécessitant une actualisation. Plusieurs conseils suggèrent d’utiliser les identifiants par défaut (admin/admin), d’accéder à l’interface via 192.168.1.1 et de vérifier les paramètres réseau. En cas de difficulté, ipconfig /all et l’identification de la passerelle par défaut aident à confirmer l’adresse de la passerelle et à ajuster les paramètres. Note utile: la solution peut varier selon le type de sécurité et les identifiants fournis par l’opérateur, ce qui peut nécessiter des essais avec différents couples utilisateur/mot de passe.
Je suis de retour.
Bizarre ce message concernant le réseau qui n'est plus à portée.
Sûrement un problème de canal wifi, on sait que la box émet sur le canal 10, mais on ne sait pas sur quel canal est réglé ton adaptateur wifi de l'ordinateur.
Voilà un tutoriel qui te fournira les indications suffisantes pour trouver le canal wifi de ton adaptateur sur l'ordinateur :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37641547-choisir-le-meilleur-canal-wifi
Si tu as des difficultés, n'hésite pas à me faire signe, je reste là. -
Après avoir désactivé le filtrage MAC, tu redémarres ta box en allant sur la page prévue à cet effet.
Une fois la box redémarrée, tu débranches ton câble et tu essaies de te connecter en wifi. -
Maintenant que cela est fait on va refaire ceci :
- ouvre le menu démarrer tu devrais y trouver la commande exécuter
- tu cliques sur exécuter
- dans la petite fenêtre qui s'ouvre tu tapes cmd
- tu valides par la touche entrée
- une invite de commandes va s'ouvrir ( fond noir écriture blanche )
- tu tapes ipconfig /all et tu valides avec entrée
- des paramètres vont défiler, donne moi l'adresse de la passerelle pour la connexion au réseau local et la passerelle pour la connexion réseau sans fil-
OK, la passerelle pour la connexion réseau sans fil n'est pas bonne, on va donc rentrer les paramètres manuellement.
Va dans menu démarrer, puis panneau de configuration, puis connexions réseau, tu fais un clic-droit sur Connexion réseau sans fil puis tu cliques sur Propriétés.
Ensuite tu double-cliques sur Protocole Internet (TCP/IP)
Tu sélectionnes Utiliser l'adresse IP suivante :
tu mets 192.168.1.12 dans Adresse IP
tu mets 255.255.255.0 dans Masque de sous-réseau
tu mets 192.168.1.1 dans Passerelle par défaut
Tu sélectionnes Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
tu mets 192.168.1.1 dans Serveur DNS préféré
tu mets rien dans Serveur DNS auxiliaire
Tu cliques sur OK sur les deux fenêtres puis tu fermes la fenêtre Connexions réseau
Paramétrage du réseau sans fil
Adresse Mac: 00:1a:6b:eb:58:1a
SSID: Livebox-492a
Emission SSID
Mode 802.11: 802.11 b+g
Canal: 10 - 2.457 GHz
Sécurité: WPA
filtrage mac : activé-
Ok garde cette page ouverte, on sait jamais.
Tu sélectionnes Obtenir une adresse IP automatiquement
Tu sélectionnes Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Tu cliques sur OK sur les deux fenêtres puis tu fermes la fenêtre Connexions réseau -
c'est fait :D, alors ça me met que c'est activé après j'ai plein de données
Va dans Réseau sans fil
Ok, on va donc réessayer d'accéder à l'interface :
- tu ouvres ton navigateur
- cette fois-ci tu tapes ceci : https://192.168.1.1
- tu valides avec entrée
Est-ce que tu tombes sur l'interface ou pas ? -
C'est à dire ?
D'accord on va juste vérifier si l'adresse est la bonne :
- des paramètres vont défiler, donne moi l'adresse de la passerelle par défaut
L'adresse de la passerelle correspond à l'adresse pour accéder à l'interface de la box. -
Quand je parle de cryptage je fais référence à la clé de sécurité qui est soit de type WEP soit de type WPA.
Est-ce que tu sais aller dans l'interface de ta box ? -
Oui j'ai procédé à l'association mais ça ne change rien -_-'. C'est quoi le cryptage xD. Oui je suis branché par câble en ce moment.
Merci pour votre aide :). -
Il n' y a pas 36 solutions, il faut obligatoirement procéder à l'association, quant au cryptage on peut le désactiver si ça t'arrange pour te connecter.
Est-ce que tu peux provisoirement te brancher par câble le temps de faire une manipulation ?
