PROBLEME ITUNES
J'ai un problème avec le logiciel Itunes. C'est très simple, des que j'essaie d'importer un CD, un message apparait : ''Itunes a cesser de fonctionner'', il bloque et se ferme. J'ai donc essayer avec plusieurs CD différent, obtenant le même résultat. J'ai aussi essayer d'importer des morceaux venant d'une clé USB, même problème ! J'ai acheter pas mal de CD ces derniers temps, a cause de ce problème je ne peux même plus ajouter de musique sur mon Ipod .... Merci Apple.
Si quelqu'un a rencontrer ce problème, pourrait-il m'expliquer ce que je dois faire ?
(je pense supprimer itunes et le réinstaller, mais je veux être sure qu'il n'existe pas d'autres solutions -et oui, je voudrais éviter de perdre tous les morceaux que j'ai déjà copiés-)
10 réponses
  1. ça doit être qu'iTunes est moins rapide que WMP. enfin du moment que ça marche, c'est déjà ça! ;-)
    1. L'enregistrement de la chanson sur mon ordinateur est plus long qu'avant : )
      1. de rien ^^
        quand tu dis que ça met plus de temps qu'avant, tu parles de quoi? du lancement d'iTunes, de la conversion des chansons, du lancement des chansons, ...?
        1. J'ai fais ce que tu m'as dis : ''Edition, Preferences, Onglet Général'', j'ai changé le format d'importation, en passant au format ''MP3'' et tout fonctionne pour l'instant : ) Par contre c'est cela met plus de temps qu'avant ...Peu importe, pour l'instant ça fonctionne, je vais enfin pouvoir écouter mes musiques sur mon Ipod : D Merci beaucoup en tout cas : )
          1. le format mp3 est bien pris en compte par iTunes. toutes mes chansons sont dans ce format et je les ai dans iTunes.
            le format mpeg est un format de compression pour les vidéos.
            pour convertir en aac, tu peux le faire avec iTunes. tu peux vérifier ça dans les réglages d'importation (menu Edition -> Préférences -> onglet Général). choisis le format aac et la qualité.
            sinon, je crois que le logiciel dbpoweramp permet de le faire. mais essaie d'abord avec iTunes pour voir.
            1. Oui, elles sont enregistrées sous le format mp3. J'ai un peu cherché cet après-midi, je crois qu'en fait Itunes bloque au moment de convertir les morceaux ... Quelqu'un connait-il un logiciel qui convertie simplement la musique au format MPEG (qui fonctionne apparement) ou AAC, ou tout autre format que prend en compte Itunes ?
              1. J'ai déjà essayé : j'ai enregistré mon CD sous Windows Media Player, je vais dans Itunes (Fichier, importé le fichier etc) mais Itunes bloque toujours. Je ne sais pas comment faire, à part le désinstaller et le réinstaller.
                1. Salut,
                  je n'ai jamais utilisé iTunes pour apporter un CD donc je ne peux pas te donner de solution "directe".
                  je te propose une alternative. tu peux utiliser Windows Media Player pour les importer au format mp3, et ensuite tu les ajoutes dans ta bibliothèque d'iTunes.
