[dhcp] problème ip
Bonjour à tous,
J'ai fait l'aquisition d'un routeur et points d'accès wifi netgear DG834 et WG602 tout deux partageant une connexion sur deux ordinateurs séparés par un étage.
L'ordinateur du haut possède un signal à 100% et celui du bas à 70 %, en ce qui concerne celui du haut aucun problème de connexion le routeur attribue sans problème une adresse.
Celui du bas par contre ne parviens pas à ce connecter à internet sauf après reinstallation des drivers de la carte wifi ou le routeur parvient à lui donner une adresse et il est bien indiqué DHCP.
Malheureusement ca ne dure jamais longtemps puisque après 10 min la connexion se desactive et l'ordinateur se remet une adresse ip de reseau privé qui ne correspond plus à l'adresse DHCP et donc plus de connexion.
Merci pour vos solutions (j'ai biensur lu les posts concernant ce problème essayer les petits utilitaires proposés mais rien n'y fait)
  1. salut,
    je ne crois pas que mettre en adresse fixe arrange beaucoup les affaires.
    si le dhcp ne passe pas, il y a un problème de connectivité , et etre en ip fixe ne changera rien.
    il faut régler le problème de connectivité en améliorant la liaison wifi, ou en la remplaçant par un câble auparavant.
    1. salut,
      Tu devrais essayer en abandonnant le DHCP, et ainsi attribuer une IP fixe à chaque poste.
