Problème gedit
Voilà, quand je veux lancer la commande : gedit voiçi le message d'erreur :
(gedit:19554): EggSMClient-WARNING **: Failed to connect to the session manager : none of the authentification protocols specified are supported
GLib-GIO:ERROR:/build/buildd/glib2.0-2.26.0/gio/gdbusconnection.c:2270:initable_init: assertion failed : (connection->initialization_error == NULL)
Abandon
Je ne comprends pas cette erreur.
Je viens d'installer ubuntu.
Pourriez vous m'aider s'il vous plait ?
J'ai ce problème sur mes deux machines linux.
Cordialement
Abandon
Cordialement
Re,
Sous Ubuntu, pour se connecter en root dans une console :
sudo su
...puis saisir le mot de passe...
En effet sudo gedit marche
gksudo marche aussi.
Mais je ne comprends pas l'erreur quand je me mets en su, puis que je lance gedit :
(gedit:5012): EggSMClient-WARNING **: Failed to connect to the session manager: None of the authentication protocols specified are supported
Erreur GConf : Le contact du serveur de configuration a échoué ; causes possibles : vous n'avez pas activé le réseau TCP/IP pour ORBit ou des verrous NFS non valides existent suite à un blocage du système. Voir http://projects.gnome.org/gconf/ pour plus d'informations. (Détails - 1: La connexion à la session a échoué : Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.)
Donc je résume, sudo gedit marche, gksudo gedit marche.
Se connecter en su, puis lancer gedit, ca marche mais voiçi l'erreur ^^
Myyysttèèèrree !! -
Apparemment, bug connu :
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=474944
http://linux.derkeiler.com/Mailing-Lists/Fedora/2008-12/msg02325.html
J'ai essayé sans le mode sudo et la ca marche !
WTF ???
Moi je veux que ca marche en sudo ou sans sudo !
Help !!! -
Ne t'inquiete pas, je me suis mis en admin (sudo) et le problème persiste !
Donc .. no answer...
et que je lance un fichier en gedit "monfichier" ou juste gedit, j'ai le meme message d'erreur.
J'ai essayé de lancer openoffice, et même erreur ! -
Hello,
N'y à t-il pas un problème de droit sur le fichier? Peut-être que je me trompe en tant que non-linuxien mais tente un sudo gedit "tonFichier"
