Probleme boucle sql et xajax
je fais un chat avec xajax mysql php,
j'ai trouvé un tuto qui explique comment le faire mais avec un fichier chat.txt, j'ai donc changé les requete pour sa joue avec mysql mais le probleme c'est que ça n'affiche que le dernier message ,
je vous met le code, si quelqu'un sait comment faire !!!
donc ça fonctionne mais ça n'affiche que le dernier message
merci d'avance
PGC is not dead
<?php
// fonction PHP pour afficher les messages :
function afficher()
$reponse = new xajaxResponse();// Création d'une instance de xajaxResponse pour traiter les réponses serveur.
try
$bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', 'root', '');
catch(Exception $e)
die('Erreur : '.$e->getMessage());
$req = $bdd->query('SELECT * FROM message');
while ($donnees = $req->fetch())
$message = '<p><strong>' . htmlspecialchars($donnees['posteur']) . '</strong> : ' . htmlspecialchars($donnees['message']) . '</p>';
$reponse->assign("block", "innerHTML", $message);
return $reponse;
// fonction PHP envoyer pour envoyer un message :
function envoyer($posteur, $message)
$reponse = new xajaxResponse();//Création d'une instance de xajaxResponse pour traiter les réponses serveur.
try
catch(Exception $e)
$bdd->exec('INSERT INTO message (id, posteur, message) VALUES("", "'.htmlentities($posteur).'", "'.htmlentities($message).'")' ) ;
$reponse->clear('message', 'value');// On vide le champ contenant le message de l'utilisateur.
$reponse->call('xajax_afficher');// On appelle la fonction afficher pour afficher les messages pour que l'utilisateur voie son message à l'écran.
return $reponse;
require_once('xajax_core/xajax.inc.php');
$xajax = new xajax(); // initialise l'objet xajax.
$xajax->register(XAJAX_FUNCTION, 'afficher');// enregistre nos fonctions.
$xajax->register(XAJAX_FUNCTION, 'envoyer');
$xajax->processRequest();
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" >
<head>
<title>Chat xAjax</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<?php $xajax->printJavascript(); /* Affiche le Javascript */?>
<script type="text/javascript">
function refresh()// Code javascript qui va appeler la fonction afficher toutes les 5 secondes.
xajax_afficher();
setTimeout(refresh, 5000);
</script>
</head>
<body>
<div id="block"></div>
<form action="">
<fieldset>
<legend>Entrer ici votre message :</legend>
<div>
<label>Nom : <input type="text" size="15" id="posteur" /></label><br />
<label>Message : <input type="text" size="50" id="message" /></label><br />
<input type="submit" value="Envoyer" onclick="xajax_envoyer(document.getElementById('posteur').value, document.getElementById('message').value); return false;" />
</div>
</fieldset>
</form>
refresh();// appelle la fonction refresh() pour lancer le script.
</script>
</body>
</html>
merci d'avance
PGC is not dead
merci bcp Kallen j'ai déjà le méme problème maintenant c'est regle merci bcp
mais porquoi ajouter cette point $message.=
ca une explication -
je te réponds un peu tard...
tu n'as pas fait attention a ça :
l'encodage est mauvais tu dois rajouter ceci avant de déclarer tes fonctions php :
$xajax->setCharEncoding('iso-8859-1');
enfin je crois... -
j'ai fait comme tu as dit mais la il ne me met plus de resultat
je n'ai pas testé ton code mais c'est normal que tu n'ai que le dernier message posté car :
- dans ta fonction afficher :
-> tu fais une requete puis une boucle mais tu ne concatènes pas les données. tu auras donc la dernière ligne trouvée dans $message
pour corriger :
-> remplace "$message =" par "$message.="
