Probleme graphique...ou carte mere...
je suis venu demander de l'aide sur un problème survenu du jour au lendemain (comme bcp de problème d'ailleurs), mais en 2 étape (lol?).
1er étape :
D'abord sur Windows 7 x64 je ne peu tout simplement pas utiliser l'accélération matériel, les drivers ne se lancent pas et ne s'installe même pas :
[IMG] http://img830.imageshack.us/img830/4371/bug1m.jpg [/IMG]
Pareil avec une installation neuve de l'os.
Puis sous xp (32 bit) tout fonctionne normalement, ok j'ai pensé que c'est ma cg...
2e étape :
Aucun changement sous Seven, mais sous xp de nouveau symptôme :
-tout utilisation de l'accélération matériel en PLEIN ECRAN génère "l'Écran bleu de la mort" mais pendant seulement quelque mili-secondes...conséquences : impossible a lire et pas de dump...
(même les lecteur vidéo utilisant le gpu font pareil tel que mpc, wmp fonctionne normalement avec quelque gribouillage sur l'image parfois.)
Sinon tout utilisation de de l'accélération matériel en mode fenêtre n'a aucun problème...
La carte graphique habituel est une radeon hd4890 (Asus eah4890) mais j'ai test aussi avec une 8800gt : même symptômes.
Test de ces 2 cartes sur une autre unité : aucun problème.
Test de plusieurs versions de bios : aucun changement.
J'ai test aussi l'alim (660 W), mémoire, hdd ... : aucun problème.
Les seules que j'ai pas test sont la cm et le cpu (n'ayant pas d'autre compatible).
Ma carte mère est une Gigabyte GA-EX58-UD5 : https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/GA-EX58-UD5-rev-10#sp
et le proco un i7 920.
Donc si quelqu'un saurait par hasard comment régler, ou la nature du problème.
Merci d'avance pour ceux qui auront pris le temps de lire et de me répondre.
12 réponses
  1. OMG !
    Merci a toi d'avoir donner la piste...après de multiple recherches désinstallation de drivers Asus avant de réinstallation de driver ati tout semble fonctionner sous Xp (cependant ccc ne veut pas se lancer mais osef).
    Sur mon Win 7 x64 fraichement installé de test la cg fonctionne aussi.
    Mais toujours aucun signe du coter de mon os habituel.
    (je crois que je remettrais en question mon raid0 aussi...)
    Enfin merci !!
    (mon problème est partiellement résolu, ca me dérange pas de déménager mes truc sur un nouveau os)
    1. J'ai désactivé, je vais analyser les dumps et je les mettrais ici.
      Sinon c'est pas que les pilotes qui sont pas signé c'est que comme il y a un problème la signature de la carte deviens différent de celui d'origine...donc aucun pilote ne pourront s'installer...(j'ai même mis en mode développeur qui permet d'installer les pilotes non signé mais même chose...)
      Le driver est original d'ati donc pas possible que ce soit pas signé.
      C'est toujours la version 64 que j'installe puisque je suis sous Seven x64.(de toute façon si ce n'est pas la x64 il y aura un erreur lors de l'installation)
      Ces drivers fonctionnent très bien dans un autre pc (sous Seven 64 aussi).
      Enfin merci quand même a vous.
      Edit : enfaite mes disques s'arrentent a l'écran bleu...donc pas de fichier dump...
      Sinon ce qui est a l'ecran : STOP:0X0000008E (0XC0000008,0XBF043AC0,OXF69748DC,0X00000000)
      atkosmini.dll - Address BF043AC0 base at BF042000
      1. bonjour,
        "mais sous xp de nouveaux symptômes :" ; "l'accélération matériel en PLEIN ÉCRAN génère "l'Écran bleu de la mort" mais pendant seulement quelque mili-secondes...conséquences : impossible à lire et pas de dump..."
        [Windows XP] Désactiver le redémarrage automatique :
        https://www.commentcamarche.net/faq/3871-windows-xp-desactiver-le-redemarrage-automatique
        probleme pilote carte graphique ati non signé sous windows 7 - Recherche Google :
        https://www.google.fr/search?hl=fr&q=probleme+pilote+carte+graphique+ati+non+sign%C3%A9+sous+windows+7&gws_rd=ssl
        problème atitray tools avec windows 7 64 bit - Forum OCTeam :
        https://www.octeam.fr/forum/cartes-graphiques/t1503/?PHPSESSID=s8qfnrug6of53j4b5anu40tp97
        Le pilote n'est pas signé ... ou Windows 7 ne reconnait ou n'accepte pas la signature.
        Installes-tu la version 32 bits ou 64 bits ? À vérifier, et il te faut choisir en fonction ou suivant la version de Windows et selon que ce soit une version 32 bits ou 64 bits !
        1. Ma cm a seulement 1ans et 3 mois...si les cm de cette gamme crame aussi rapidement...
          Sinon pas d'overlock cpu, j'ai d'ailleurs essayer différents option sur différents bios : aucun changement.
          Niveau occt aucun problème (tant que je ne met pas en plein écran), détection d'erreur : 0
          sinon je ne peu pas test la mémoire gpu ( pas de cuda qqch comme ca)
          1. aurais tu pas overclocké ton CPU sans reglé la frequence du port pci expresse sur 100 car il a paut etre pas aimé
            1. je penche soit pour la CM HS mais ça m'etonnerai , soit un conflit materiel
              1. bizarre tout de meme et un test sous OCCT donne quoi vis a vi de la memoire de la CG et du GPU?
                1. test avec quasi tout les driver (celui sur le cd, ceux a la sortie jusqu'aujourd'hui...)
                  non température entre 40-50 .
                  mais : Test de ces 2 cartes sur une autre unité : aucun problème.
                  1. les pilote ATI sont ils bien installé essai les dernier et si ça continu les avant dernier.
                    la CG chauffe t'elle bcp?
