Probleme Framework !
Bien le bonjour tout le monde ,
Je m'en excuse d'avance si cette question a déjà été pausé .
Alors voila depuis 2 jours j'ai deux MAJ de .NET Framework qui ne veulent pas s'installer ,
La 3.5 SP1 et la V 2.0 SP2 . J'ai donc essayée de les installer individuellement car j'avais déjà rencontrer un problème comme celui ci et de les installer séparé avait résolu mon problème mais malheureusement sa ne marche pas les mise a jour sons censé êtres installer mais des que c'est fini j'ai la petite fenêtre des mise a jours automatiques qui s'affiche et me dit que j'ai encore ces 2 même MAJ .... Sa se fait a l'infinie .
Je re-confirme que même une par une sa ne marche pas .
Merci d'avance pour vos réponses et veiller aidée un jeune ado de 14 ans en détresse =D
14 réponses
  1. Ah tu me demande si c'est un vrai version windows Xp ? Si c'est sa , Oui c'est une vrai version .
    Un grand merci merci merci !
  2. Maintenant que tu le dis on ne me demande plus de mise a jour et windows uptade ne trouve rien . Mais ne pas avoir des fichier Framework ne serais pas un risque ?
    1. Si tout fonctionne bien , laisse tomber , si un programme te demande d'installer un Framework , tu l'installes (Tu n'as pas répondu à mes 2 questions XP ??)
      Si ton problème est résolu , merci de le marquer comme tel
      https://imageshack.com/
  3. Merci du temps passer et désolé du dérangement . je comprendrai si tu jette l'éponge .
    1. Résumons :
      Tu es donc certain que tous les Framework sont désinstallés
      Quand tu vas sur le lien que je t'ai indiqué plus haut pour télécharger les Framework , as-tu et quel est le message exact affiché qui te dit impossible à télécharger
      Question: Ton windows xp est-il certifié ?
    2. Niveau Framework j'ai juste 2 extension mais sa ne se désinstalle pas .
      Par exemple pour Framework 4.0 c'est sa : La même version ou une version ultérieure de .NET Framework 4 a déjà été installée sur cet ordinateur.
    3. Maintenant , quel est ton problème exactement , est-ce-que ton pc fonctionne bien , as-tu des problèmes avec certains logiciels , quand tu lances Windows Uptade as-tu des mises à jour prêtes à installées
      Windows xp est-il certifié ?
  4. Sa a supprimer les Framework mais je peut toujours pas télécharger d'autre framework ><
    1. J'ai fait tout se que tu ma dis , windows uptade trouve encore les 2 même mise a jours . Niveau Framework jai encore 2 version que son rester la 1.1 et la 3.5 et deux extensions .
      j'essaye de les supprimer mes impossible la 1.1 me dit que elle est pas installer donc insupprimable et la 3.5 avec ses extensions ne se désinstalle pas .
    2. J'ai passer Ccleaner mais pas le reste . Je le fait
      1. As-tu passer Ccleaner , redémarré ton poste et vérifier les mises à jour demande par windows uptade , vérifie également dans Ajout/Suppression de programmes si tous les Framework ont disparus
        1. Souci ><
          je peut installer aucun framework sa me dit échec d'installation "
          1. Merci beaucoup je m'en charge et je te tiens au courent après .
            1. Pour ta 3em étape tu m'indique de télécharger les version de FRAMEWORK mais sur ton lien je n'est que la 3.5 . Je télécharge juste celle si ou toute les version framework existante ?
              1. Sur le lien , il y a bien toutes les versions , regarde à droite (anciennes versions)
                Tu réinstalles les versions que tu as supprimées plus la version 4 qui te sera peut-être demandée très prochainement
            2. Ok je le fait de suite , merci
              1. Eu , Petite question par rapport a clean up je sélectionne un fichier FRAMEWORK et je clique sur remove c'est bien sa ?
                Je ne veut pas détraquer mon pc =x
                1. Tu cliques uniquement sur tous les Net.Framework puis Remove cela ne craint rien tu supprimeras ainsi que ces fichiers
              2. D'accord merci , Je te/vous tiens au courent .
                1. Bonjour ;
                  Je te propose de désinstaller toutes les versions Framework installées sur ton poste avec ce logiciel (Il faut cocher tous les Framework et remove)
                  https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/23953-windows-installer-cleanup-utility/
                  en ayant pris soin avant de bien noter toutes les versions installées
                  Ensuite passer Ccleaner pour nettoyer ton registre
                  https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
                  Puis réinstaller Les Framework à partir de ce lien
                  http://msdn.microsoft.com/fr-fr/netframework/aa569263.aspx
                  Ensuite vérifier les mises à jour de Windows Update
                  Salutations
