Problème programmation ti 82 stats ..
j'ai trouver sur un site le programme suivant :
:ClrHome
:Input "COTE A ",A
:Input "COTE B ",B
:ClrHome
:Menu("CALCULER...","HYPOTENUSE",1,"OPP OU ADJ",2)
:Lbl 1
:A²+B² -> C
:Goto 3
:Lbl 2
:abs(A²-B²) -> C
:Lbl 3
:Output(1,1,"RESULTAT :")
:Output(3,4,"LE COTE C")
:Output(5,5,"MESURE")
:Output(7,6,[Racine carrée]C)
:Pause
:ClrHome
le problème c'est qu'après l'avoir taper, et vérifier lorsque je le lance je tape les nombre ex :" LE COTE A 3 "
" LE COTE B 3 " puis entrer je choisis alors hypothénuse et sa me met ERR:SYNTAXE
je fai voir puis sa m'amène a [RACINE CARREE]C) que j'ai taper a la main y a t'il une manip permettant d'entrer directement racine carrée ??
ou si vous savez pourquoi sa ne marche pas merci de m'en faire part
  1. oui j'ai aussi essayer mais sa n'a pas marché --'
    jai précisement taper (pour racine carrée je met V) :
    Output(7,6,[V(C)]) la sa me met err syn etc sur le ] jsui perdu !!
    1. essaies avec la fonction dip pour voir si l'erreur vient du output
      aprés remets comment c'était et ajoute la ligne suivante avant le output de C
      1 -> C
      aprés remets comment c'était et enléve la racine
      enfin dis moi quand sa bloque :)
    2. après avoir mis :
      Disp (7,6,[V(C) la sa me met le prb sur la deuxieme virgule
      jai remi output et avan output (3,4,"LE COTE C") jai mi 1=C la sa me met le bug sur l'espace après :
      Output(7,6,[V(C) _ ( _ c le prb )
      et enfin apres avoir enlevé la racine et le 1=C sa me met le bug a la derniere parenthese:
      Output(7,6,[C)
      voila merci beaucoup de m'aider =)
    3. j'ai essayer avec a la fin Output(7,6,V(C) en faite sans les [ ] et la ya plus de prb mais quelques soient les longueurs que je donne pour a et b sa me met c = 0 walla =\
    4. meme probleme avec ce programme :
      :ClrHome
      :Input "N1 = ",A
      :Input "N2 = ",B
      :Input "I1 (EN °) = ",C
      :Degree
      :ClrHome
      :If A=0 or B=0
      :Goto F
      :[sin-1]((A*sin(C))/B) -> D
      :Output(1,4,"RESULTAT :")
      :Output(4,1,"I2 (en °) =")
      :Output(4,13,D)
      :Goto E
      :Lbl F
      :Output(4,4,"IMPOSSIBLE")
      :Lbl E
      :Pause
      :ClrHome
      en faite je crois qu avec nimporte quel programme ya un probleme avec les [ ] car sur celui ci comme sur l'autre avec les crochets sa me met un prb et sans les crochets sa marche mais le résultat final est obligatiorement 0 quelque soient les autres valeurs
    5. pour la fonction disp tu mets pas les virgules tu fais juste dispV(C)
      et pour output tu mets output(7,6,V(C))
      V c'est racine carré il n'y a PAS de crochets .... :)
  2. question béte mais rassure moi sur ta ti tu n'as BIEN SUR pas tapé racine carré ?? mais tu as utilisé plutot le signe de la racine ( on sait jamais )
