Problème de drivers ethernet
j'ai formaté puis réinstallé windows XP sur mon PC et bien entendu il ne me trouve pas les drivers pour ma carte ethernet. (point d'exclamation jaune)
J'ai fait une recherche de mon système grace à Everest et voici le résultat:
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur DUPOND-O0MULDME
Générateur stéphanie
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2010-09-17
Heure 12:44
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système -
DirectX 4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
Nom du système DUPOND-O0MULDME
Nom de l'utilisateur stéphanie
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 631, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200
Mémoire système 384 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (08/16/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon Xpress 200 (RC410)
Accélérateur 3D ATI Radeon Xpress 200 (RC410)
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur HDT722516DLA380 (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur SanDisk Cruzer USB Device (3 Go, USB)
Lecteur optique LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 20002 Mo (18405 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Souris Souris Microsoft PS/2
Périphériques:
Périphérique USB Camera
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version R01-A1
Date de sortie 08/16/2006
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Acer
Produit Aspire T660
Version 1.0
Numéro de série 92GK97ZCFM6470C6E32703
Identifiant unique universel 0019216E-90212006-11230522-28000000
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Acer
Produit E415SM
Version 1.0
Numéro de série ASE380/AST180/APM8
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Acer
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 3000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Identifiant du socket CPU 1
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 16 Ko
Taille installée 16 Ko
Correction d'erreurs Parity
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type DIMM
Vitesse 38 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Vitesse 266 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS2Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe Clavier
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J2A2
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne J4A1
Désignation du connecteur externe LPT 1
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / COM A ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J2A1
Désignation du connecteur externe COM A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J6A1
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Désignation du connecteur externe Audio Line In
[ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
Désignation du connecteur interne J6B1 - AUX IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
Désignation du connecteur interne J6B2 - CDIN
[ Connecteurs de ports / J6J2 - PRI IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J2 - PRI IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / J6J1 - SEC IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J1 - SEC IDE
[ Connecteurs de ports / J4J1 - FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne J4J1 - FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / J9H1 - FRONT PNL ]
Désignation du connecteur interne J9H1 - FRONT PNL
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
[ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
Désignation du connecteur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN
[ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
Désignation du connecteur interne J2F1 - CPU FAN
[ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
Désignation du connecteur interne J8B4 - FRONT FAN
[ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
Désignation du connecteur interne J9G2 - FNT USB
[ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
Désignation du connecteur interne J6C3 - FP AUD
[ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
Désignation du connecteur interne J9G1 - CONFIG
[ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
Désignation du connecteur interne J8C1 - SCSI LED
[ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
Désignation du connecteur interne J9J2 - INTRUDER
[ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
Désignation du connecteur interne J9G4 - ITP
[ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
Désignation du connecteur interne J2H1 - MAIN POWER
[ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description To Be Filled By O.E.M.
Overclock
Alias du processeur Cedar Mill
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
(CPUID) Révision 00000F62h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2991.12 MHz (original: 3000 MHz)
Multiplicateur du CPU 15.0x
FSB du CPU 199.41 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 0.00 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-081606-RS400$EC51GM_THIS BIOS IS EXCLUSIVELY FOR ACER ONLY-08/16/2006
Propriétés du chipset:
CAS Latency (CL) 3T
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 08/16/06
Date du BIOS vidéo 06/07/18
Version du BIOS R01-A1
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo ATI Radeon Xpress 200 (RC410) Chipset
Nom de code RC410 (PCI 1002 / 5A61, Rev 00)
Vitesse d'horloge 301 MHz (original: 300 MHz)
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
HDT722516DLA380 39 °C (102 °F)
Processeur
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 12x / 15x
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère ATI RS400
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html
Utilisation du processeur:
CPU #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / HTT Unité #2 100 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 0Fh (Socket 478)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update F
Unités HTT / CMP 2 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Géré, Désactivé(e)
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Désactivé(e)
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000006-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F62-00020800-0000E41D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5001-00000000-00000000-007D7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 00004121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 00000006 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30302E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 00000F62-01020800-0000E41D-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-0F12-030F
MSR 0000008B 0000-000F-0000-0000
MSR 00000198 0000-0F26-0000-0F26
MSR 00000199 0000-0000-0000-0F26
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-2004-0489
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Mémoire
Mémoire physique:
Total 383 Mo
Utilisé 146 Mo
Disponible 236 Mo
Utilisation 38 %
Zone de swap:
Total 922 Mo
Utilisé 109 Mo
Disponible 812 Mo
Utilisation 12 %
Mémoire virtuelle:
Total 1305 Mo
Utilisé 256 Mo
Disponible 1049 Mo
Utilisation 20 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Problèmes et suggestions:
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
Chipset
[ North Bridge: ATI RS400 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge ATI RS400
Révision 01
Technologie utilisée 0.13 um
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Single Channel (64 bits)
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 3T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR SDRAM)
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/integrated.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit https://ami.com/en/products/bios-uefi-firmware/
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
ATI Radeon Xpress 200 (RC410) Carte vidéo
ATI Radeon Xpress 200 (RC410) Accélérateur 3D
GPU
[ PCI: ATI Radeon Xpress 200 (RC410) Chipset ]
Nom de code RC410
Périphérique PCI 1002 / 5A61
Technologie utilisée 0.11u
Type du bus PCI
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 2 (v2.0)
Shaders Pixel 1 (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 602 MPixel/s
Texel Fillrate 602 MTexel/s
Fabricant du processeur graphique:
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
ATI GPU Registers:
ati-00F8 01F00000
ati-0140 32002006
ati-0144 1F03733C
ati-0148 1FFF1800
ati-0154 0F000000
ati-0158 30B0064A
ati-0178 20200100
ati-01C0 00FF0000
ati-4018 00010011
ati-CLKIND-0A 002A0002
ati-CLKIND-0B 80007FFF
ati-CLKIND-0C 0400BC00
ati-CLKIND-0D 00007FFA
ati-CLKIND-0E 000E0008
ati-CLKIND-0F 01E2EE2A
ati-CLKIND-12 00000000
ati-MCIND-6C 00000000
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 800 x 600
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale Par défaut
Image de fond d'écran C:\WINDOWS\web\wallpaper\Colline verdoyante.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (800,600)
Stockage Windows
[ Generic USB CF Reader USB Device ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Generic USB CF Reader USB Device
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
[ Generic USB MS Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB MS Reader USB Device
[ Generic USB SD Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB SD Reader USB Device
[ Generic USB SM Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB SM Reader USB Device
[ HDT722516DLA380 ]
Description du pilote HDT722516DLA380
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Hitachi
Famille du disque dur Deskstar T7K250
Forme 3.5"
Capacité après formatage 160 Go
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 3
Dimensions physiques 146 x 101.6 x 25.4 mm
Masse maximale 640 g
Latence moyenne de rotation 4.17 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Taux maximal de transfert en interne 843.2 Mbit/s
Temps de recherche moyen 8.5 ms
Interface SATA-II
Taux de transfert tampon vers hôte 300 Mo/s
Taille du tampon 8 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Hitachi Global Storage Technologies
Information sur le produit https://www.westerndigital.com/
[ SanDisk Cruzer USB Device ]
Description du pilote SanDisk Cruzer USB Device
[ LITE-ON DVDRW SHW-160P6S ]
Description du pilote LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
Fichier INF cdrom.inf
Nom de l'entreprise LITE-ON IT Technology Corporation
Information sur le produit http://www.liteonit.com/ODD/e_index.asp
Télécharger le firmware http://www.liteonit.com/ODD/English/e_downloads/e_firmware_dvd%20rw.asp
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.0
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
IRQ 22
Mémoire FF6FFC00-FF6FFFFF
Port D800-D80F
Port DC00-DC03
Port E000-E007
Port E400-E403
Port E800-E807
Port FF00-FF0F
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
C: Disque local NTFS 20002 Mo 1597 Mo 18405 Mo 92 % C49B-C24B
D: Disque local
E: Disque amovible
F: Disque amovible
G: Disque amovible
H: Disque amovible
I: Lecteur optique
J: Disque amovible FAT32 3827 Mo 634 Mo 3192 Mo 83 % 8013-9A3A
Disques physiques
[ Disque nº1 - HDT722516DLA380 (127 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 20002 MB
#2 FAT32 D: 20002 MB 111058 MB
[ Disque nº6 - SanDisk Cruzer USB Device (3836 Mo) ]
#1 FAT32 0 MB 3827 MB
Disques optiques
Propriétés du disque optique:
Description du périphérique LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
00 00 00 Disque dur HDT72251 6DLA380
00 07 00 Carte hôte atapi
03 00 00 Lecteur optique LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
03 07 00 Carte hôte atapi
ATA
[ HDT722516DLA380 (VDS71DTC14822J) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle HDT722516DLA380
Numéro de série VDS71DTC14822J
Révision V43OA96A
Paramètres 319120 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 321672960
Tampon 7674 Ko (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 52
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 157067 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Hitachi
Forme 3.5"
Disques 2
Interface SATA-II
Fabricant du périphérique ATA :
SMART
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
01 Raw Read Error Rate 16 100 100 0 OK (la valeur est normale)
02 Throughput Performance 50 100 100 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 24 117 117 19267884 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 100 100 311 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK (la valeur est normale)
08 Seek Time Performance 20 100 100 0 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 97 97 21006 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 60 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 100 100 310 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 50 100 100 1127 OK (la valeur est normale)
C1 Load/Unload Cycle Count 50 100 100 1127 OK (la valeur est normale)
C2 Temperature 0 141 141 15, 39 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 0 OK (fonctionnera toujours)
Réseau PCI/PnP
Contrôleur Ethernet [NoDB] PCI
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel vga.dll
Description du matériel
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 0
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 0 / 0 Hz
Formats de son des tampons principaux Aucun(e)
Formats de son des tampons secondaires Aucun(e)
Tampons de son (total/libres) 0 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Non
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Non géré
DirectSound3D Non géré
Creative EAX 1.0 Non géré
Creative EAX 2.0 Non géré
Creative EAX 3.0 Non géré
Musique DirectX
[ Microsoft Synthesizer ]
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Description du périphérique Microsoft Synthesizer
Type de synthétiseur Logiciels
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique User-Mode Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Géré
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Collection d'exemples DLS L2 Géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Propriétés du périphérique DirectInput:
Description du périphérique Souris
Type du périphérique Inconnu
Sous-type du périphérique Inconnu
Axes 3
Boutons/Touches 3
Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
Périphérique émulé Oui
Alias Device Non
Polled Device Non
Polled Data Format Non
Attack Force Feedback Non géré
Deadband Force Feedback Non géré
Fade Force Feedback Non géré
Saturation Force Feedback Non géré
+/- Force Feedback Coefficients Non géré
+/- Force Feedback Saturation Non géré
[ Clavier ]
Description du périphérique Clavier
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
Périphériques Windows
[ Périphériques ]
Autres périphériques:
Camera
Contrôleur de bus SM
Contrôleur de bus USB
Contrôleur Ethernet
Contrôleur vidéo (compatible VGA)
Périphérique PCI
Cartes réseau:
Carte réseau 1394 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
Parallèle direct 5.1.2535.0
Claviers:
Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 5.1.2600.0
Contrôleur de lecteur de disquettes:
Contrôleur de lecteur de disquettes standard 5.1.2600.0
Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
Canal IDE principal 5.1.2600.0
Canal IDE secondaire 5.1.2600.0
Contrôleur IDE standard double canal PCI 5.1.2600.0
Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
Codecs audio 5.1.2535.0
Codecs vidéo 5.1.2535.0
Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0
Périphériques MCI 5.1.2535.0
Pilotes audio hérités 5.1.2535.0
Contrôleurs de bus USB:
Concentrateur USB racine 5.1.2600.0
Contrôleur hôte USB OpenHCD standard 5.1.2600.0
Périphérique de stockage de masse USB 5.1.2600.0
Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394:
Contrôleur hôte Texas Instruments IEEE 1394 compatible OHCI (Open Host Controller Interface) 5.1.2535.0
Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
LITE-ON DVDRW SHW-160P6S 5.1.2535.0
Lecteurs de disque:
Generic USB CF Reader USB Device 5.1.2535.0
Generic USB MS Reader USB Device 5.1.2535.0
Generic USB SD Reader USB Device 5.1.2535.0
Generic USB SM Reader USB Device 5.1.2535.0
HDT722516DLA380 5.1.2535.0
SanDisk Cruzer USB Device 5.1.2535.0
Ordinateur:
PC multiprocesseur ACPI 5.1.2600.0
Périphériques d'interface utilisateur (HID):
Périphérique d'interface utilisateur USB 5.1.2600.0
Périphériques système:
Bouton de fonctionnalité définie ACPI 5.1.2600.0
Bouton marche-arrêt ACPI 5.1.2600.0
Bus PCI 5.1.2600.0
Carte système 5.1.2600.0
Contrôleur d'accès direct en mémoire 5.1.2600.0
Contrôleur d'interruptions programmable 5.1.2600.0
Coprocesseur arithmétique 5.1.2600.0
Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play 5.1.2600.0
Gestionnaire de volume 5.1.2600.0
Haut-parleur système 5.1.2600.0
Horloge système 5.1.2600.0
Horloge système CMOS/temps réel 5.1.2600.0
Interface logique du port imprimante 5.1.2600.0
Périphérique de mise à jour microcode 5.1.2600.0
Pilote clavier de Terminal Server 5.1.2600.0
Pilote souris de Terminal Server 5.1.2600.0
Pont CPU hôte standard PCI 5.1.2600.0
Pont ISA standard PCI 5.1.2600.0
Pont PCI vers PCI standard PCI 5.1.2600.0
Port de lecture de données ISAPNP 5.1.2600.0
Ressources de la carte mère 5.1.2600.0
Système compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
Zone thermique ACPI 5.1.2600.0
Pilotes non Plug-and-Play:
Beep
Classificateur de paquets générique
dmboot
dmload
Environnement de prise en charge de réseau AFD
Fips
ksecdd
mnmdd
mountmgr
NDIS mode utilisateur E/S Protocole
NDProxy
NetBIOS sur TCP/IP
Null
PartMgr
ParVdm
Pilote ARP IP d'accès distant
Pilote de connexion automatique d'accès distant
Pilote du protocole TCP/IP
Pilote IPSEC
Pilote système NDIS
Pilote TAPI NDIS d'accès distant
Protocole client ARP 1394
RDPCDD
VgaSave
VolSnap
Ports (COM et LPT):
Port de communication (COM1) 5.1.2600.0
Port de communication (COM2) 5.1.2600.0
Port imprimante ECP (LPT1) 5.1.2600.0
Processeurs:
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz 5.1.2535.0
Souris et autres périphériques de pointage:
Souris HID 5.1.2600.0
Souris Microsoft PS/2 5.1.2600.0
Volumes de stockage:
Volume générique 5.1.2600.0
[ Autres périphériques / Contrôleur de bus SM ]
Mémoire FED00000-FED003FF
Port 0B00-0B0F
[ Autres périphériques / Contrôleur de bus USB ]
IRQ 10
Mémoire FF6FF800-FF6FF8FF
[ Autres périphériques / Contrôleur Ethernet ]
IRQ 10
Mémoire FF4FC000-FF4FFFFF
Port B800-B8FF
[ Autres périphériques / Contrôleur vidéo (compatible VGA) ]
IRQ 10
Mémoire D0000000-D7FFFFFF
Mémoire FF3F0000-FF3FFFFF
Port A800-A8FF
[ Autres périphériques / Périphérique PCI ]
IRQ 05
Mémoire FF6F4000-FF6F7FFF
[ Cartes réseau / Carte réseau 1394 ]
Description du pilote Carte réseau 1394
Fichier INF net1394.inf
Identification du matériel V1394\NIC1394
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP)
Fichier INF netrasa.inf
Identification du matériel ms_ndiswanip
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets
Fichier INF netpsa.inf
Identification du matériel ms_pschedmp
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (L2TP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (L2TP)
Identification du matériel ms_l2tpminiport
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (PPTP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (PPTP)
Identification du matériel ms_pptpminiport
[ Cartes réseau / Miniport WAN (PPPOE) ]
Description du pilote Miniport WAN (PPPOE)
Identification du matériel ms_pppoeminiport
[ Cartes réseau / Parallèle direct ]
Description du pilote Parallèle direct
Identification du matériel ms_ptiminiport
[ Claviers / Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]
Description du pilote Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Fichier INF keyboard.inf
Identification du matériel ACPI\PNP0303
Périphérique PnP 101/102-Key or MS Natural Keyboard
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064
[ Contrôleur de lecteur de disquettes / Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Fichier INF fdc.inf
Identification du matériel ACPI\PNP0700
Périphérique PnP Floppy Disk Controller
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE principal ]
Identification du matériel 1002-4380
Informations sur la location Primary Channel
Identification du matériel 1002-438c
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE secondaire ]
Description du
    Y a pas de quoi,
    Bonne journée.
    1. super merci beaucoup...
        Pour l'éthernet, va dans le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur le périphérique en question, mettre à jour le pilote, coche: non pas pour cette fois, installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié, ne pas rechercher, disque fourni, parcourir pour te rendre dans le fichier dézippé, sélectionne le fichier .inf. Ensuite redémarre et vois que ca donne.
        1. salut à toi ekim55
          Pour le lan-marvell je n'ai aucun setup ni quoi que se soit...
          Je suis novice en info. Que dois je faire avec le fichier zip. J'ai plein de certificat dans un des fichiers mais que dois je faire. J'ai bien installé le chipset qui m'a redémarré le PC mais je ne sais pas quoi faire par la suite...
          Merci pour ton aide. Pour l'audio il faut que j'attende les mise à jour par internet avant de pouvoir l'installer. Car il me faut le pack 1. Mais pour ca il faudrait que j'arrive à me connecter...
