Problème bus high definition audio
j'ai un problème de son donc je voulu metre a jour mon logiciel du son mais voila il ne trouve pas le logiciel nécessaire.
Merci.
14 réponses
  1. tu telecharge ta carte son normalement tu installe un plugin a partir du site et il te donne tous tes drivers et tu choisi ta carte son et puis apres tu fait comme je t'ai dis
      Si le SP3 est installé, installe ce pilote --> audio
      Si non, commence par installer --> ceci et par la suite le pilote --> audio
      1. Merci sa fonctionne encore merci
      2. Modérateur
        Y a pas de quoi,
        Bonne soirée.
    2. quesque je doit telecharger comme driver (carte mère, carte sons ...)
      1. j'avais le même problème télécharge le pilote de touslesdrivers.com et avec Winrar tu fait extraire sur un dossier va sur gestionnaire de périphériques , cherche ton périphérique audio double clic fait mettre a jour et sélectionne le dossier et voila il le met a jour et t'as plu de problème si ça marche pas tu m'di ^^
        1. c'est bien se que je penser voilà:
          --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
          Version EVEREST v5.50.2100/fr
          Module de benchmark 2.5.292.0
          Site web http://www.lavalys.com/
          Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
          Ordinateur WINDOWS
          Générateur Administrateur
          Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
          Date 2010-09-11
          Heure 07:51
          --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Ordinateur:
          Type de système PC monoprocesseur ACPI
          Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
          Internet Explorer 6.0.2900.5512
          DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
          Nom du système WINDOWS
          Nom de l'utilisateur Administrateur
          Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
          Date / Heure 2010-09-11 / 07:51
          Carte mère:
          Type de processeur AMD Sempron LE-1100, 1900 MHz (9.5 x 200)
          Nom de la carte mère Asus M2N-MX SE Plus (2 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
          Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
          Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
          DIMM2: Kingston [ TRIAL VERSION ]
          Type de BIOS AMI (12/04/07)
          Port de communication Port de communication (COM1)
          Port de communication Port imprimante (LPT1)
          Moniteur:
          Carte vidéo NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 (512 Mo)
          Accélérateur 3D nVIDIA nForce 6100-430
          Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (80300007)
          Multimédia:
          Carte audio Realtek ALC662 @ nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - High Definition Audio Controller
          Stockage:
          Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
          Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
          Contrôleur de stockage AK9950GI IDE Controller
          Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
          Disque dur ChipBank SD/MM Reader USB Device
          Disque dur ST360012A (60 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
          Lecteur optique DID RGLAZKPYN4PI SCSI CdRom Device
          Lecteur optique PHILIPS DVDR1648P1 (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
          État des disques durs SMART OK
          Partitions:
          C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
          Taille totale [ TRIAL VERSION ]
          Entrée:
          Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
          Clavier Périphérique clavier PIH
          Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
          Réseau:
          Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
          Adresse MAC principale 00-1F-C6-07-EC-27
          Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
          Périphériques:
          Imprimante Microsoft XPS Document Writer
          Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - OHCI USB 1.1 Controller
          Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - EHCI USB 2.0 Controller
          Périphérique USB Concentrateur USB générique
          Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
          Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
          Périphérique USB Périphérique USB composite
          DMI:
          Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
          Version du BIOS 0302
          Fabricant du système System manufacturer
          Nom du système System Product Name
          Version du système System Version
          Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
          UUID du système [ TRIAL VERSION ]
          Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
          Nom de la carte mère M2N-MX SE Plus
          Version de la carte mère Rev x.xx
          Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
          Fabricant du châssis Chassis Manufacture
          Version du châssis Chassis Version
          Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
          Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
          Type du châssis Desktop Case
          Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 1
            Tu fais un copier-coller du rapport et tu le mets avec ta prochaine réponse.
              Télécharge et installe --> Everest-Ultimate, regarde --> ici pour le rapport, ensuite copie et colle-le dans ton prochain post. Pour le rapport, arrête --> après le DMI.
                Fujitsu c'est un début, mais ce n'est pas suffisant.
                Va ici http://fr.ts.fujitsu.com/support/downloads.html
                Tape le n° d'identification* de ton PC et clique sur la petite flèche à droite.
                Ensuite tu te laisses guider jusqu'à arriver au téléchargement du pilote de ta carte son.
                En cas de difficulté tu reviens en précisant ce numèro.
                *Voir Recherche du produit dans le bas de la colonne de droite.
                1. Mon pc et un Fujitsu siemens computer
                  Ma carte mère un ADM Sempron(tm) Processor
                  Dsl pour ne pas avoir répondu plus vite y a tellement de message :')
                    Difficile de t'aider de façon précise sans connaître la marque et le modèle exact de ton PC, ou de ta carte-mère si ce n'est pas un PC de marque.
                    1. Effectivement, et le modèle de ta carte de son pourrait nous être d'un grand secours !
                  2. Si tu as déjà suivi la démarche ici : https://www.commentcamarche.net/faq/5372-absence-de-son-sur-pc-pas-de-son-sous-windows
                    Je te suggère de désinstaller ton périphérique audio dans le gestionnaire de périphériques et de redémarrer ta machine. Ton système d'exploitation va attribuer un driver par défaut à ta carte de son.. ça pourrait régler le problème et d'une façon ou d'une autre, ça ne peut pas rempirer les choses puisque tu n'as plus de son.
