Finaliser projet After effects HELP!!!
Bonjour tout le monde. J'aimerais savoir comment finaliserun projet sur after effects cs4 et pouvoir le regarder sur windows media player au autre programme svp. Quand je click sur rendu du fichier dans le mode pré-rendu d'after effects. J'ai l'impression que tout le programme ralenti et se bloque. Il y a un long chargement et le temps écoulé reste figé à 0. Je retrouve apres le projet en format avi mais avec 0 Ko. Je fais comment svp?
Essayez le réglage suivant pour permettre un rendu complet de votre projet.
1 - En maintenant la touche Shift enfoncée,
2 - Allez dans EDITION, PREFERENCES
3 - Cliquez sur Générale (1er item)
Le menu intitulé "secret devrait apparaître en dernière position.
(Si ce n'est pas le cas Recommencez de les 3 étapes ci-dessus.)
4 - Cliquez sur l'item "Secret"
Mettez une valeur entre 10 et 15 maxi
dans le champs "Purger toutes les x images au cours de la compilation du filme.
5- cliquez sur Ok.
Testez un export de votre composition (dans le format que vous souhaitez)
La compilation devrait s'effectuer en totalité à présent.
(Plusieurs sites développent cette astuce. Vous pouvez les consulter pour plus d'information via une recherche avec les mots clés : menu secret after effect)
Bonne compo !
Lomacx Malcolm
http://www.reverbnation.com/lomacx
http://www.maatca.com -
Ok & Bonnes compos !
Lomacx Malcolm
Dommage que cela ne fonctionne toujours pas.
Avez-vous le même soucis avec d'autres projets ou uniquement avec celui-ci ?
Avez-vous essayé un export sans passer par le pré Rendu ?
Ajuster la zone de travail pour faire un test.
Puis,
Menu Fichier /
> Exporter/
> Séquence Quick Time... (ou un format de votre choix)
composition -> Pré rendu et tu choisis un format de sortie comme le h264
pour le lire
il y a une astuce pour couper la vidéo lors du rendu (je crois que c'est une touche comme Maj mais je suis plus sûr . Sinon tu peux modifier la résolution de ton film lors du montage ou du rendu , mais ca change pas la qualité du film, juste l'aperçu
