Probleme de validation W3C
j'aimerai que mon site soit validé W3C le probleme c'est que j'ai beaucoup d'erreur et parfois pour des probleme que je ne comprend pas forcement.
https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fhandballdedourdan.free.fr%2F
si quelqu'un peut m'aider :(
merci d'avance
merci d'avance
Passe déjà tes balises en minuscules
merci pour vos reponse j'ai réussi a validé beaucoup de feuille mais il me reste encore une feuille que pose probleme surtout avec les tableau.
quelques exemples:
Line 88, Column 30: element "TR" undefined
<TR>
You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:
incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
Line 89, Column 31: element "TD" undefined
<TD> <h5> Tournoi de Royan 2010/2011 </h5>
</TD>
merci d'avance. -
Le doctype étant du xhtml 1.0 strict, il faut, comme le dit Py_rex, que toutes les balises soient fermées, écrites en minuscule et ne pas utiliser des éléments dépréciés.
Or, nombre de balises de sont pas fermées et sont écrites en majuscule (<BR> par exemple, au lieu de <br />, mais aussi link et img)
<center> est déprécié : il ne faut pas l'utiliser en strict.
Corrigez déjà ça. On y verra plus clair... -
On ne peut pas vous aider si vous n'en dites pas plus.
Quand même un premier conseil : vérifiez le doctype de vos pages et vérifiez surtout que les balises sont en accord avec ce doctype (minuscules ou majuscules, attributs non tolérés, etc.)
Bon courage !
