Probleme Wifi Ps3
Bonjour, ayant cramé ma carte mere de mon ancienne Ps3 , ce matin j'en ai récuperez une autre , d'occasion .
Etant un adepte du jeu en réseau , j'essais de configurer tout les parametres ...
Donc : Parametres réseau>Parametres connexion internet>Facile>Sans fil>Scan>Parametre de sécurité Wlan je met WPA-PSK/WPA2-PSK , Je rentre ma clé > Vérification de la configuration réseau en cours ... > Le délai pour l'échange de clés est écoulé La clé WPA saisie est peut-etre incorrecte.
Ou : Parametres réseau>Parametre connexion internet>Personalisé>Sans fil>Scan>Parametre de sécurité Wlan je met WPA-PSK/WPA2-PSK , Je rentre ma clé>Automatique>Ne pas définir>Automatique>Automatique>Ne pas utiliser>Activer
J'ai m'as liste des parametres ( Je vous la transmetrais si vous pensez que la solution si trouve )>Je valide & je test>Obtention adresse IP Echec ..
Le délai pour l'echange de clés est écoulé . La clé WAP saisie est peut etre incorrecte .
Voila , j'ai fait sa au moin une dizaine de fois , sa revien a sa chaque fois !
Si vous avez une solution , je vous en conjure aidez moi !
9 réponses
Beh disons que tout le monde a accès à ta connexion vu quelle n'est plus sécurisée par un code... Du genre ton voisin peut se connecter librement à ton internet...
Je vien de regler ce qui faut sur la livebox , est-ce grave si il n'y a pas de clé WAP pour sécurisé ?
As tu rentrer le code en respectant les majuscule des lettres ? Sais tu qu'il ne faut pas mettre d'espace ?
Oui .
Quelle clé rentres tu ? Celle inscrite sous la box ?
Pareil , ça fonctionne jusqu'a ce que j'entre ma clé WPA , ce qui par la suite m'affiche "Le délai pour l'échange de clés est écoulé.La clé WPA saisie est peut-etre incorrecte" .. ( J'ai appuyez sur le bouton n°1 , il y avait aussi le 2 )
Va voir ta box... derierre celle ci il y a 2 boutons... Apuis sur le second bouton ( pas celui près du bord mais l'autre ). Le voyant wifi de ta livebox devrait clignoté. Une fois fait retente le scan avec la play.
Oui j'ai une Livebox inventel
Qui a tu comme fournisseur internet ? orange je paris ?
