Probleme carte mere
Bonjour, voila j'ai une carte mère asus p5kpl-cm avec un processeur
core de quad qui va bien avec, mais problème pas d'image au démarrage je ne voit même pas la page du bios donc voici les démarches que j'ai suivi: j'ai mis une carte graphique sa n'a rien donner j'ai enlever la pâte et remis proprement pour être sur, j'ai enlever et remis la pile du bios rien non plus par la donc voila je me cale bien d'habitude sur les pc mais la elle me mène par le bout du nez et je ne comprend plus grand chose donc donné moi un bon coup demain svp merci d'avance
8 réponses
Le problème décrit est l'absence d'image au démarrage sur une configuration Asus P5KPL-CM avec un processeur quad, l'écran restant noir et aucun affichage du BIOS. Plusieurs pistes sont évoquées, notamment tester le processeur sur une autre carte mère, vérifier l'alimentation et l'écran, et tester le moniteur et le câble sur un autre PC pour écarter un défaut matériel. D'autres suggestions évoquent l'alimentation du chipset intégré, les variations lors du remplacement de composants et l'hypothèse que la carte graphique soit insuffisante ou mal alimentée. En cas de doute, une vérification supplémentaire peut viser l'écran et le câble, en les testant sur un autre équipement pour confirmer que l'absence d'image n'est pas due à un périphérique défectueux.
  1. oué comme je disait précédament je me douté que c'été sa tampi
    1. Ouep, je confirme également cette réponse. Désolé.
  2. si quelqu'un a une solution qu'il me le dise mersi
    1. Essaye de changer l'alim, c'est le bordel pour tout brancher mais ca vaut le coup d'essayer. Prend de préférence une alim un peu plus puissante que celle que tu as actuellement.
    2. Si c'était un problème d'alim, les ventilateurs ne tourneraient pas, est aucun voyant de CM ne s'allumeraient.
    3. Pas sur, si la carte graphique est trop gourmande, elle alimente le reste mais pas la carte graphique.
    4. Le PC ne par pas avec la carte IGP!! Ce genre de puce graphique n'est pas gourmand surtout sur un chip G31
    5. Je pense que ca vaut le coup d'essayer. Maintenant ca n'engage que moi.
  3. Si tu laisse ton PC faire, tu vas jusque windows?
    1. non jamais l'écran s'alune même pas au bout de 25minute
    2. bon plus de commentaire je vois que le soussi est complexe lol aidez moi svp
    3. a je voulais sire aussi que je peut pas allez jusqua windows kar il n'est pa encore installé puisque je suis bloqué par ce probleme dimage
    4. heu... t'as un cd d'installation de windows là ?
    5. oui pa de soussi pour sa jai tout se qu'on peut avoir je sui o taf la
  4. Je vient de voir les caractéristiques de ta CM: northbridge Intel G31 Express et southbridge Intel ICH7. ton pc est ancien?
    Tu assaye de démarrer avec une seul barette de RAM?
    1. euh jai essayé sans barette avec une et avec deux rien non plus est les barette fonctionne je lai ai testé est comment sa mon pc est ancien vous parler de la tour ???
  5. Quand tu alume ton écran sans le brancher au PC il t'indique quelque chose?
    1. oui pas de signal mais moi jen veut lol
  6. Lu'
    T'as essayé de changer d'écran?
    1. Wouaou syncro ^^
    2. sa ne vient pas dela c'est sur je vien déssayé
    3. As tu bien brancher ta carte graphique sur ta carte mère ??? ta carte graphique est-elle compatible à ta carte mère ???
    4. oui je lai bien brancher elle est bien compatible jai du en essayé 3 ou 4
  7. Bonjour,
    as tu testé ton écran sur un autre ordi ??? ca vient peut être du câble de ton écran, ou de ton écran lui même.
